Knie / Beinschützer an ETZ 250
Beitragvon ths » 22. Oktober 2009 19:08
In der Suche hab ich nix richtiges gefunden, drum Fragen hier:
Erst mal: Gabs an der ETZ 250 Knieschützer als Werkszubehör?
Wenn ja, wo waren die am Rahmen befestigt?
Wenn nein:
Wo kann man an dem ETZ Rahmen Knie bzw. Beinschützer anbringen?
Rechts wäre sowas evtl. am Rohr des vorderen Beiwagenanschlusses zu befestigen.
Aber Links? Eine Schelle um das Vierkantkonservenblech möchte ich nicht machen,
die Gefahr von Dauerrissen ist mir zu groß.
ths
Re: Knie / Beinschützer an ETZ 250
Beitragvon eichy » 22. Oktober 2009 19:25
Ich hab da auch noch nix gefunden, ES-Beinschilder hab ich mal versucht. TS Beinschilder klappern und sind laut, am besten war immernoch die original Knieschutzdecke. Sieht zwar doof aus, ist aber wirkungsvoll, gerade in dieser Jahreszeit.
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 22. Oktober 2009 19:37
Wollte ich auch gerade mailen, das Knieleder ist eine gute Sache, ich habs auch an jedem Gespann im Winter!
Themen: 143
Beitragvon TS-Jens » 22. Oktober 2009 19:51
trabimotorrad hat geschrieben:Wollte ich auch gerade mailen, das Knieleder ist eine gute Sache, ich habs auch an jedem Gespann im Winter!
Und dazu noch günstig! Unter 30 Euro! :ja:
Edith erwähnt noch, dass die Decke in Verbindung mit Beinblechen das Non-Plus-Ultra ist. Ich hab die GFK Beimschilder für die 150er, aber die werden wohl an die 250 nicht passen. An die 251 vielleicht.
Beitragvon alexander » 22. Oktober 2009 22:27
ths hat geschrieben:In der Suche hab ich nix richtiges gefunden, drum Fragen hier:
gabs, und zwar aus GFK. Die hatten denn unten eine Beule fuer die Vorderfuesse.
Und waren ueberhaupt nicht so platt wie die TS- Version sondern auch nach oben zu aussen gerundet.
Sehen bisschen strange aus an der ansonsten ja eher eckigen ETZ.
Dazu gabs nen Befestigungssatz.
Wo der genau angebracht wurde weiss ich nicht. (Gibt aber nicht viele Moeglichkeiten, s.u. )
Auch nicht ob bei SW- Betrieb stoeren.
(Frag mal GABOR, kann sein dass er noch einen Satz rumliegen hat. (Jedenfalls habe ich da vor einiger Zeit was gesehen)
Ha, mit einer GOOGLE - Anfrage kommt doch was!!
viewtopic.php?t=8539&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mal runterscrollen (immer diese Faulpelze ;-)
Eine VoPo- Verkleidung passt an ein SW- Moep ran (hat ENTE fuer sich so gebaut)
ths hat geschrieben:Wenn nein:
Wenn nein, kann man TS- Bleche dranschrauben.
Wenn man den Befestigungssatz dazu hat ist es selbsterklaerend. Gibt ja auch nicht viele Moeglichkeiten.
Am Rahmen, Huupenbefestigung und unten vom Fussrastentraeger aus nach vorne um die Dinger unten zu halten.
Geht, haelt, hatte ich 3 Jahre, nix gerissen oder abgerissen. Allerdings an der Solomuehle.
Mehr kann ich nicht sagen/ schreiben und Bilder habe ich auch nicht, jedenfalls keine die die Befestigungspunkte zeigen.
Beitragvon ths » 23. Oktober 2009 08:52
Vielen Dank an Alle.
Nun kann ich mir das vorstellen.
Wenn ich keine bezahlbaren finde, dengle ich selbst was aus Alu.
Das könne ich bis unter die Rasten ziehen, dann blieben die Sohlen trocken.
Auf die Hupenbefestigung als Anschluss wär ich wahrscheinlich nie gekommen.
Dann Schellen um den Fußrastenträger und von da nach vorne, auch ein gute Idee.
Die Bleche innen abgekantet als Kühlluftführung für den Motor und zur Versteifung,
ich muss mal eine Skizze machen.
ths
Beitragvon alexander » 23. Oktober 2009 11:49
ths hat geschrieben:...
.. bis unter die Rasten .., ..Sohlen trocken...
Die bleiben bei der normalen Laenge auch trocken
ths hat geschrieben:.. Hupenbefestigung ...
Die is natuerlich recht schwach und bei Kontakt reisst sie evtl ab. Zum Wiederdranmachen muesste dann am Rahmen geschweisst werden.
Ich hatte das SO gemacht weil die Bleche eigentlich fuer die TS sind, die runde Rahmenrohre hat und eine entsprechende Rahmenschelle.
Evtl. kann man sich ne Rahmenklammer basteln und den oberen Befestigungspunkt So waehlen. Ist sicher die bessere Loesung. Aber auch etwas aufwendiger. (Ich bin eben faul)
ths hat geschrieben:Dann Schellen um den Fußrastenträger und von da nach vorne, auch ein gute Idee.
ich muss mal eine Skizze machen. Gruß Thomas
Die TS- Anschluesse sind aus Flachmaterial, hinten am Anschluss hochkant und so gegabelt dass sie die RastenAUFNAHME/ Befestigungspunkt umschliessen und von den Schrauben der Rastentraegerbefestigung mit befestigt werden.
Daran ist ein nach vorne fuehrendes Flacheisen angeschweisst an dem im 90Gradwinkel mittig nach rechts und links zeigend ein Rohrstueck angebruzelt ist welches das von den Knieblechen kommende Rundrohr aufnimmt und klemmt.
So kann die Chose denn auch eingestellt werden.
Vielleicht kann ja bitte einer der Beinblechfahrer je ein Foto von den Anschluessen (am Moep am besten) machen und hier einstellen damit Thomas ne Anregung zum Selberbauen kriegt; mein Geraffel liegt abgebaut auf dem Haengeboden)
Stell doch nen Gesuch hier rein oder frag mal GABOR ob er was zu liegen hat. Gebrauchtes hat er nicht im Shop.
Fuer meine Bleche hatte ich vor Jahren EUR 40 incl. Porto gezahlt: fuer GFK- "Bleche" ca. genau so viel (Aber Glueck gehabt mit dem Preis)
Beitragvon ths » 23. Oktober 2009 12:08
Helft mir doch mal uf die Sprünge: Wer ist Gabor?
Danke
ths
Beitragvon Ekki » 23. Oktober 2009 12:13
Ein Händler :idea:
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon ths » 23. Oktober 2009 12:15
Danke,
Gurgel hat mir nach dem Tipp weitergeholfen.
ths
Beitragvon fränky » 23. Oktober 2009 20:46
fränky
Themen: 185
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 25. Oktober 2009 11:21
alexander hat geschrieben:
ich habe meine Beinschilder von meiner ETZ250 mit SW demontiert, weil die wie blöde klappern und Geschwindigkeit und Sprit kosten. Verkaufen werd' ich sie zwar nicht(will zum Elefantentreffen), könnte aber durchaus Fotos machen und zumailen. Das Einstellen hier ins Forum nötigt einen zu Miniformaten.
Apropos Elefantentreffen: Manch einer von den Seitenwagenfreaks hat einfach ne große Schneeschaufel vom Holzstiel befreit und als Wind-/Beinschild montiert! Gibt zwar vermutlich nie irgendeine Zulassung, sah aber wirkungsvoll aus.
Ex-User st4_ducman
Beitragvon Martin H. » 25. Oktober 2009 12:20
st4_ducman hat geschrieben: Das Einstellen hier ins Forum nötigt einen zu Miniformaten.
:?: Nö! Du kannst ganz normal mit der Forumssoftware Fotos von Deiner Festplatte hochladen: Unter Deinem Beitrag auf Dateiname "Durchsuchen" klicken, und schon... :wink:
Ein Anpassen in der Größe ist nicht mehr nötig!
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon ths » 25. Oktober 2009 13:44
Fotos wären schön. Die geben immer Anregungen.
ths
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 25. Oktober 2009 18:46
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
Lieber Martin,wie wäre es denn dann mal mit einer vollständigen Beschreibung? Gemeint war nicht die Bildgröße(obwohl das auch schon gefordert wurde).Ich habe gerade versucht, ein Bild hochzuladen und es wurde gemeckert, es dürften nur 2MByte sein. Wie soll das gehen bei einer relativ alten 6MPixel-Kamera?
Ich versuche, Thomas auf dem PN-Weg die beiden Fotos zukommen zu lassen.
st4_ducman
Ex-User st4_ducman
Beitragvon tippi » 25. Oktober 2009 18:51
st4_ducman hat geschrieben:... Wie soll das gehen bei einer relativ alten 6MPixel-Kamera?...
... das hat mit der Kamera nix zu tun, nimm ein Bildbearbeitungsprogramm z.Bsp. IrvanView.
und noch was zum LESEN=KLICK aus unserer Wissensdatenbank!
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 25. Oktober 2009 19:04
tippi hat geschrieben:
Gruß Jan
Ich hänge einfach ein schwarzweiß_PDF an.
st4_ducman
Ex-User st4_ducman
Beitragvon alexander » 25. Oktober 2009 19:17
IHHHHH diese Loch ist ja grottenhaesslich so ganz ohne Gummizuelle
Beitragvon ths » 25. Oktober 2009 19:31
Per PN hats geklappt.
Danke
Am Anfang hatte ich hier auch meine Probleme mit dem Hochladen von Bildern und einem Avatar einstellen.
ths
Beitragvon Martin H. » 30. Oktober 2009 12:25
st4_ducman hat geschrieben:Lieber Martin,wie wäre es denn dann mal mit einer vollständigen Beschreibung? Gemeint war nicht die Bildgröße(obwohl das auch schon gefordert wurde).Ich habe gerade versucht, ein Bild hochzuladen und es wurde gemeckert, es dürften nur 2MByte sein.
Lieber Ducman, Du klickst unterhalb Deines Beitrages auf "Durchsuchen..."; dann geht ein Fenster mit Dateien bzw. Bildern Deiner Festplatte auf. Du suchst das gewünschte Foto raus, klickst drauf und dann auf "öffnen".
Die Bildgröße ist doch m. W. bei der neuen Forumssoftware nicht mehr eingeschränkt. Falls es aber dennoch verkleinert werden sollte, siehe Jans (tippis) Hinweis mit "Irfan View". :wink: Das Programm nutze ich auch, es ist wirklich leicht zu bedienen.
Gruß, Martin.
Themen: 162
