Gabel ETS 250 ausrichten?
Beitragvon Basta » 25. Oktober 2009 14:29
Hallo Leute,
hab mal wieder eine Frage, geht nur langsam voran mit meiner ETS. Gabel ist jetzt drinne (Öl auch)
musste allerdings feststellen, daß da igenwas total schief ist. Wenn der Lenkerkopf gerade steht, steht das Vorderrad nach rechts, die Spur stimmt also absolut nicht. Hab nochmal alle Schrauben gelöst, ausgerichtet und wieder angezogen, immer noch schief. Gibts da einen Trick oder was kann ich tun?
Danke schonmal
Basta
Fettflecken bleiben länger frisch, wenn man sie täglich mit Butter einreibt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport
Simson S51 (neu aufgebaut) Schwalbe KR51 rot, Schwalbe KR51 grün
(MZ Baghira, Jawa 350, KTM EXT 300) --> anno dazumal
Basta
Skype: Basta
Re: Gabel ETS 250 ausrichten?
Beitragvon knut » 25. Oktober 2009 15:41
erstmal schauen ob der steuerkopf oben und unten gerade ist (nicht das das unterteil schon etwas verdreht ist) alle schrauben lockern , voll einfedern und anziehen (zu zweit)
Themen: 95
Beitragvon biene&lu » 25. Oktober 2009 16:25
die gelbe hat auch verzug nach rechts,merkt man beim scharfen kurvenfahren,aber find mal ne richtwerkstatt,pö :roll:
biene&lu
Beitragvon Basta » 25. Oktober 2009 17:05
den Steuerkopf oben sicherlich auch lösen oder ?
Basta
Skype: Basta
Beitragvon biene&lu » 25. Oktober 2009 19:02
selbst sündenteure neuware bmw,etc haben nie exakt gleiche rahmengeometrie :!: wenn dann noch ein sturz dazukommt,gehts unten schon mal 3-4 cm nach l.o rechts,teilweise modellbedingt....v-max,honda-clubman,...für feinmotoriker der horror :mrgreen: und hier die preisfrage :!: WELCHER FACHBETRIEB RICHTET ETS-RAHMEN :?: ....nu du :!:
biene&lu
Beitragvon Basta » 25. Oktober 2009 19:52
sind eben sehr krass die Abweichungen, steht das Vorderrad grade, zeigen Steuerkopf und Lampe nach links, denke der TÜV wird bei der Vollabnahme nicht so glücklich schauen......
ich versuch nochmal mein Glück
Basta
Skype: Basta
Beitragvon Andreas » 25. Oktober 2009 20:12
Die Lampe ansich hat damit nüscht zu tun.
Die kann man mittels der 3ecke/Lampenhalter auch so ein(ver)stellen das sie permanent nach links oder rechts leuchtet.
Themen: 855
Beitragvon knut » 25. Oktober 2009 20:22
da wird wohl der steuerkopf in sich verdreht sein - oberteil und unterteil fluchten nicht - mein gott,macht doch einfach mal was ihr gesagt bekommt :evil:
Themen: 95
Beitragvon biene&lu » 25. Oktober 2009 21:55
:shock: weia
biene&lu
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. Oktober 2009 10:18
Also ich hatte das Problem an meiner ETZ auch. trotz Gespannbrücken. Sie waren untereinander leicht verdreht. Ich konnte es nur beheben, indem ich neue Brücken einbaute. Warum, kann ich nicht sagen.
Beider ETS habe ich auch ne Weile gebraucht, bis alles gerade war. So ganz einfach war es nicht, denn wie soll man mal eben das genau fluchten? Gabelrohre reinschieben reichte nicht. Ich habe dann jede Brücke einzeln mit rechtem Winkel gegen Rahmen ausgerichtet. Von beiden Seite und dann gemittelt. Alles festgezogen und dann erst die Gabelrohre rein.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Basta » 26. Oktober 2009 13:20
muss da am WE in Ruhe nochmal ran und mein Glück versuchen, wird schon klappen.
Ansonsten schrei ich wieder um Hilfe hier.....
Basta
Skype: Basta
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
