TS150 auf Leistungsprüfstand: Ergebnisse
Beitragvon DerKnecht » 25. Oktober 2009 15:49
war einer von euch schon einmal auf einem Leistungsprüfstand mit seinem Schatz? Ich war am 01.05.2009 in Bernau beim Simson- und IFA-Treffen und konnte dort für 10€ auf den Prüfstand. Als Ergebnisse wurden Motorleistung und Hinterradleistung ausgegeben. Die angegebene Vmax ist möglich, hab ich jedoch nur einmal auf der A9 bergab mit Gepäck geschafft, da ich ein 15er Ritzel (statt 16er) fahre.
Ergebnisse:
13,9PS und 18Nm an der Kurbelwelle
10,1PS und 14Nm am Hinterrad
Hier die Diagramme:
MfG DK
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 75, Simson S50B Bj. 80 -> Galerie,
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Re: TS150 auf Leistungsprüfstand: Ergebnisse
Beitragvon Christof » 25. Oktober 2009 19:03
Sowas in der Art sollte man von einem gesunden MM 150/X erwarten. Allerdings bin ich nicht so scharf auf ein Leistungsdiagramm. Da sind 10,- in einen Kasten Bier besser investiert! :bia:
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 25. Oktober 2009 20:00
Hallo Knecht.
Ich glaube der Prüfstand in Bernau wurde schon xmal dafür ausgezeichnet das er zuviel Leistun ausgibt, auch asud em Simson Bereich sind solche Aussagen bekannt. Mit 14 Ps solltem spielend zwischen 110 und 155km/h drin sein, also auch das 16er kein Thema sein.
Ich erinnere mich noch das du einmal (wie alle TS150) Probleme hattest über 95km/h, oder gar über 90 zu kommen?
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Nordlicht » 25. Oktober 2009 20:04
MZ Freund hat geschrieben:Ich erinnere mich noch das du einmal (wie alle TS150) Probleme hattest über 95km/h, oder gar über 90 zu kommen?
Einspruch...... eine TS150 orginal läuft ihre Geschwindigkeit schon wie in der Werksangabe angegeben ist....muß nur alles vernüftig in Ordnung sein.....dazu brauch ich aber selbst auch keinen Prüfstand......Tacho.....Navi... Anzeige genügen...
Themen: 99
Beitragvon TS-Jens » 25. Oktober 2009 20:10
MZ Freund hat geschrieben: Mit 14 Ps solltem spielend zwischen 110 und 155km/h drin sein
Auf welchem Planeten?
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 25. Oktober 2009 20:12
Ich bin bisher 4 verschiedene TS 150 gefahren, Eina hab ich für`n Nachbarn durchrepariert, ALLES möglich ernueret, exakt und im fahrversuch abgestimmt und eingestellt, Ausgebrannter DDR Auspuff... ist einfach nicht über 95 auf der EBENE bei windstille zubekommen. Meine eigene lief in etwa 100 laut tacho.
eine weitere nach Tacho zwischen 100 und 105, was das GPS jedoch auf 95-10 reduzierte.
ICH bin daher noh keine gefahren die real über 100, angebene 105 oder sogar 110 gepackt hätte.
Es kann aber viele Gründe haben, ich habe vor ca 2 Wochen 4 M;M150/2 Zylinder durchgemessen, welche alle 4 komplett unterschiedliche ÜÜberströmersteuerzeiten hatten, auch unterschiedliche VA Winkel. Die Auslass SZ waren ebenfalls bei keinem gleich, nur die ESZ war bei 3ern gleich. Und kein Zylinder hatte die angebenen 156 oder 165°KW der ESTS Variante. Wenn sich also durch Toleranzen bedingt geänderte Parameter im positiven Sinne ergänzen, kanns schons ein das die eine MAschiene mal 5km/h schnller läuft als die andere, 10km/h seroienst6reuung halte ich jedoch für nicht existent, für eine deartige Drehzahlerhöhung muss einfach massiv geändert werden.
@ TS Jens, du wirst dir wohl selbst denken können das ichz 110-115 meine.
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Nordlicht » 25. Oktober 2009 20:20
ich habe Glück gehabt vor ca. 4 Jahren und einen Neuen orginalen Zylinder für die HUFU bekommen...aber ich bin ja die Hufu schon in meiner Jugend gefahren...35 Jahre her.....auch die lief bei Windstelle....Ebene natürlich über 100kmh....allerdings hatte ich vorher einen Zylinder....neu Geschliffen gekauft....kannst inne Tonne kloppen.....nicht über 90kmh max.... warum :nixweiss: :nixweiss: nachmessen kann ich nicht....
Themen: 99
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 25. Oktober 2009 20:23
Genau das meine ich ja... alles TIP TOP eingestellt, super Ganganschluss, Motor zieht nach jedem gangwechsel ohne zu mucken kraftvoll durch, nur über 95 geht ni, slebts mit flachmachen kahm man den 100 ni näher, was mit meiner originalen TS150 wiederrum aufrechtsitzend möglich war, aber eben auch keine 105...
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Nordlicht » 25. Oktober 2009 20:26
vergleiche mal die Kolben...bzw, deren Gewicht. Leider habe ich es nicht getan,sonst könnte man vergleichen.
Themen: 99
Beitragvon DerKnecht » 25. Oktober 2009 20:32
Ja, mit dem 16er war der vierte Gang sehr zäh. Das Fahrverhalten hat sich mit dem 15er erheblich verbessert, die Höchstgeschwindigkeit im Alltag hat sogar zugenommen bzw. ist leichter zu erreichen, sie bewegt sich auf der windstillen Geraden mit etwas Anlauf bei 95km/h. Ich habe das mit einem Navi probiert, das die gleichen Werte wie mein Tacho angezeigt hat.
Und die Tacho-110 hab ich ja wirklich einmal erreicht, mit 16er sogar einmal Tacho-115. Aber in jeweils ~12000km mit beiden Ritzeln ist das genau einmal vorgekommen.
Von daher finde ich zumindest die km/h-Angabe nicht abwegig. A9, Rückweg von Italien, schweres Gepäck auf beiden Seiten, bergab unter der Raststätte Frankenwald - da war bei 110km/h die absolute Obergrenze erreicht.
MfG DK
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Beitragvon HET » 25. Oktober 2009 20:37
Selbst die TS 125 läuft an der Nordseeküste hinterm Deich mit Wind von hinten und genug Anlauf 110 km/h. Und das ohne irgend eine spezielle Überholung von Kolben und Zylinder. (Man könnte meinen, sie wäre genau richtig eingefahren^^) Auf 100 kommt sie mit mir Fliegengewicht auf jeden Fall. Nur bei Wind von vorne sieht das natürlich anders aus, gerade hier oben. :)
Fuhrpark: Yamaha SR 500; Rabeneick F 250/2 /1953 (Fragmente); MZ TS 250 1 /1977 [Export]; MZ TS 150 /1983 [Export]; MZ RT 125/3 /1960; Jawa CZ 175 /1968; Simson S51 /1986, S50 /1976, Kreidler Florett /1972
HET
Beitragvon trabimotorrad » 25. Oktober 2009 20:44
Die TS150er hatten wirklich eine hohe Serienstreuung! Meine TS150, Bj. 1974 geht völlig original, 18 000Km runter problemlos 100 nach Tacho, bei leichtem Rückenwind auch mal 110Km/h. meine zweite TS150, Bj. 1984 lief HÖCHSTENS 100 und das nicht oft.
Themen: 142
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 25. Oktober 2009 20:47
Rückenwind doer bergab zählt nicht. Muss nichtmal berhab sein, ein ganz minimales, kaum sichtbares Gefälle reicht schon, da komm ich mit den TS`sen auch über 100, auf 105 oder mehr, das ist aber wurscht. Es zählt, die Ebene, eher eine minimal kaum sichtbares steigung und keinesfalls Rückenwind... nur das ist doch Interessant. Mit ner S50 bin ich völlig Serie nen langen Bwerg runter auf 80-85 gekommen, konnte diese auf der nachfolgenden Ebene sogar noch eine weile halten, aber das hat ja mi den von sdimson agebenenen 60km/h nix zu tun, oder? versteht ihr was ich mein... Auch ein einmaliges Erreichen ist eher uniteressant, ich will doch wissen was ich ohen Probleme, bei jeder Witterung definitiv100% und ohne Probelme IMMER erreiche...
Ex-User MZ Freund
Beitragvon trabimotorrad » 25. Oktober 2009 20:51
Die TS hat 11 Ps und damit kommst Du immer auf der Geraden auf 95Km/h, alles Weitere ist dann duch günstige Umstände bewirkt :ja:
Themen: 142
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 25. Oktober 2009 20:53
Genau so scheint es mir nämlich auch...
Ex-User MZ Freund
Beitragvon DerKnecht » 25. Oktober 2009 20:59
MZ Freund hat geschrieben:Rückenwind doer bergab zählt nicht. Muss nichtmal berhab sein, ein ganz minimales, kaum sichtbares Gefälle reicht schon, da komm ich mit den TS`sen auch über 100, auf 105 oder mehr, das ist aber wurscht. Es zählt, die Ebene, eher eine minimal kaum sichtbares steigung und keinesfalls Rückenwind... nur das ist doch Interessant. Mit ner S50 bin ich völlig Serie nen langen Bwerg runter auf 80-85 gekommen, konnte diese auf der nachfolgenden Ebene sogar noch eine weile halten, aber das hat ja mi den von sdimson agebenenen 60km/h nix zu tun, oder? versteht ihr was ich mein... Auch ein einmaliges Erreichen ist eher uniteressant, ich will doch wissen was ich ohen Probleme, bei jeder Witterung definitiv100% und ohne Probelme IMMER erreiche...
Naja bei jeder jeder Witterung darfst du dann 65-70km/h angegeben, krasser Gegenwind kann die TS150 in die Knie zwingen (70 als Geraden-Vmax hab ich aber auch nur einmal erlebt...).
Die Bergab-110 hab ich nur angegeben, weil ich da auch sehr "widerstandsbegünstigt" gefahren bin...auf dem Prüfstand gibts außer einem Motor-Ventilator ja auch keinen Windwiderstand.
Ich will hier nicht mit km/h-Angaben posen. 90 bis 95 sind mein "Geradenwert" mit zwei unterschiedlichen Motoren, exakt eingestellten Zündungen und original abgestimmten Vergasern.
Ich hab mich in den Alpen und in Norwegen auch mit 30km/h Berge hochgekämpft, ich erwarte keine Höchstleistungen! :mrgreen:
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Beitragvon FSB » 25. Oktober 2009 21:01
Ich finde die 38% Verlust vom Motor zum Hinterrad etwas zu viel. Das sollte sich auf 10-15% reduzieren lassen. Ist deine Kette schon sehr alt, schleift bei dir die Bremse, wenig Luft oder sowas? Oder hat vll. der "Prüfstandsingenieur" beim Ermitteln der verlustleistung auf die Bremse getreten? :twisted: mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon trabimotorrad » 25. Oktober 2009 21:05
DerKnecht hat geschrieben:Ich hab mich in den Alpen und in Norwegen auch mit 30km/h Berge hochgekämpft, ich erwarte keine Höchstleistungen! :mrgreen:
Und genau darum fahre ich die TS-Hufu so gerne an einem Tag, wo ich nirgends hin MUß. Die TS hat eine ganz eigene, liebenswerte Art, ihre "Kraft" auf die Straße zu bringen, das hat einfach was!!!! :ja:
Themen: 142
Beitragvon pug » 25. Oktober 2009 21:16
Meine 150er erreicht meist zw. 97-100. Bin etwa 183cm groß und 85kg schwer.
Im Tunnel komischer Weise 110 (eben - egal in welche Richtung.
Wenn ich den Helm auf den Lenker setze erreicht sie ~105 - sieht aber peinlich aus.
Ich fahre jeden Tag ~40km Autobahn. LKWs überholen ist ein Abenteuer. Zumal sich an der Führerkabine die Luft so heftig verwirbelt, dass die Geschwindigkeit noch einmal um ca 5km/h abnimmt (gegenüber dem Wert, den man VOR dem Sog im Windschatten hatte ;) )
Also 95-100 ist ein realistischer Wert. Mehr nur bei Rückenwind oder wenn man sich zum Affen macht ;)
Ok ich habe Gepäckträger rechts und links - und einen Hochlenker + M45 Reifen, die sicher nicht den besten Rollwiderstand haben.
Aber mehr als 2km/h wird das nicht ausmachen...
-- Hinzugefügt: 25.10.2009 22:20:33 --
trabimotorrad hat geschrieben:Die TS150er hatten wirklich eine hohe Serienstreuung! Meine TS150, Bj. 1974 geht völlig original, 18 000Km runter problemlos 100 nach Tacho, bei leichtem Rückenwind auch mal 110Km/h. meine zweite TS150, Bj. 1984 lief HÖCHSTENS 100 und das nicht oft.
Die Frage ist nur ob sich die Serienstreuung auf den Motor oder den Tacho bezieht ;)
Mein Tacho geht bei 100 sogar etwas nach (mit GPS verglichen)
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon p.vom.r » 25. Oktober 2009 21:34
Meine hatte mal 108 km/h geschafft - laut Navi.
Aber da hat dann auch alles gerasselt !
Ich habe jetzt ein kleineres Ritzel für die Hügel drauf und gebe mich mit 90
laut Tacho zufrieden.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Flacheisenreiter » 25. Oktober 2009 23:32
Mein Onkel hatte Glück - seine kleine TS hatte er sehr sorgfältig eingefahren, dann mal mit einem Bekannten die Geschwindigkeit nachgemessen. Der Bekannte saß im Auto und fuhr vor meinem Onkel im Auto. Der Autotacho zeigte zwischen 130 und 140km/h an und mein Onkel kam auf der TS noch gerade so hinterher :shock: .
Bedenkt man jetzt die Toleranzen der Tachoanzeige und den Umstand, dass es in der Serienfertigung einige leistungsmäßig besonders "gelungene" Maschinen gegeben haben kann, könnten doch 110-115km/h in seltenen Fällen nicht unrealistisch sein :wink: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Andreas » 26. Oktober 2009 00:02
Das erinnert mich an eine Fahrt auf UweXXLs alter HuFu ... irgendwo bei Zschopau.
Mit Roland hinten drauf und knappen 40km/h auf der Standspur der Autobahn/Schnellstraße eine Steigung hinauf.....mann, war das übel.
Themen: 854
Beitragvon Rotbart » 26. Oktober 2009 06:58
Jungs, ihr dürft aber auch nicht vergessen, dass die HuFu für 16jährige Jungs mit ihren zarten Mädels gebaut wurde. Und jetzt setzt ihr dicken älteren Herrn euch drauf und erwartet Höchtsleistungen. :roll:
Die meisten von uns sind doch heut doppelt so schwer wie mit 16.
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon TS-Jens » 26. Oktober 2009 08:45
MZ Freund hat geschrieben:@ TS Jens, du wirst dir wohl selbst denken können das ichz 110-115 meine.
Nee, ich dachte bisher dass die meisten das schreiben was sie meinen ;D
Beitragvon DerKnecht » 26. Oktober 2009 08:45
Andreas hat geschrieben:
Ist Roland so XXL, wie er heißt? Auf die vollgetankte 150er dürfen nur 2 Personen á 75kg, danach wird die zulässige Gesamtmasse von 270kg überschritten.
Nachtrag: Sry, Tippfehler, nicht RolandXXL, sondern UweXXL...egal... :oops:
Zuletzt geändert von DerKnecht am 26. Oktober 2009 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Beitragvon Andreas » 26. Oktober 2009 08:50
Ich denke, die dürften wir geringfügig überschritten haben.
Themen: 854
Beitragvon TS-Jens » 26. Oktober 2009 09:17
Erinnert mich an die Angabe der Nutzlast in Mofa ABEs: XX KG, aber in jedem fall eine Person :mrgreen:
Sonst wäre sowas unmöglich:
Beitragvon trabimotorrad » 26. Oktober 2009 09:23
pug hat geschrieben:Die Frage ist nur ob sich die Serienstreuung auf den Motor oder den Tacho bezieht ;)
Da habe ich ein sehr gutes Beispiel in meinem privaten Fuhrpark: Meine beiden Kreidler haben identische Motoren nur eine ist ca 60 000Km neuer. Aber die "neuere" geht (nach Tacho) so leidilich 95 bis 97, sitzend auf der Ebene KEINE 100Km/h :(
Die ältere, geht mit ihrem neuen Kolben und der neuen Kurbelwelle ganz entspannt 105Km/h :D
Wenn aber zwei gleichschwere Fahrer die beiden Maschinen fahren, zieht die "neuere" ganz entspannt mit 97 Tachokilometern an der 105Tacho-Kilometer schnellen vorbei :wink:
Welcher Wert ist nun real? :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon 2,5er » 26. Oktober 2009 13:23
trabimotorrad hat geschrieben: ...
Die Masse, (das Gewicht) ?
Das könnte fast die Geistesgröße P. Ludolf sein oder Jungèèèèèèèèèèns? :mrgreen:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon RZT » 26. Oktober 2009 13:32
Hallo!
Ich denke der Prüfstand funktioniert wunderbar, nur die Bedienung leider nicht. 10,1PS am Hinterrad sind durchaus ok, allerdings sind fast 4!!!! PS Verlustleistung absolut unrealistisch, daher rechnet er zuviel auf und kommt auf übertriebene 14PS Motorleistung. Reel sind ca 2PS Verlust, dann passt auch die Motorleistung.
MfG RZT
Fuhrpark: ETZ160
suche ETS250
RZT
Beitragvon Emmy66 » 27. Oktober 2009 22:39
Ich bin 193cm groß und 90kg leicht.
Meine TS 150 mit 16er Ritzel und ca. 15Tkm läuft an sonnigen Tagen und im "Flachland" max. 95 km/h. Meist ist eher weniger, was mich im Stadtverkehr wenig stört. Auf Landstraßen bleib ich meist bei ca 80km/h (Alltag in Leipzig und Umland).
Wenn ich schnell unterwegs sein wollte, würde ich was aus fernöstlichen Landen mit 120PS fahren :D
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Atari » 27. Oktober 2009 23:04
Ich glaube ihr habts getroffen das Gewicht ^^
Zumal bei alten Mofas, mopeds und Motorrädern mit der Zeit die Geschwindigkeiten weit auseinandergehen, insbesodnere bei Zweitaktern wo sich alles auf die Leistung auswirkt.
Mein s50 fährt auchs chneller als die s51 von meinem Bekannten. Sitz er aber auf der s50 bin ich mit der s51 wiederrum schneller :lol:
Ich bin 1,85 und 63 Kilo schwer und er 1,80 und 92 kilo :mrgreen:
Der technische Zustand ist auch ausschlaggebend, alte Motoren sind in der Endgeschwindigkeit manchmal etwas besser aber unter Last versagen sie gnadenlos, so kenne ich es
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon enno ts » 30. Oktober 2009 10:46
hallo
meine ts 150 läuft mit mir (75kg) auf der geraden ohne wind knapp über 100 nach tacho laut navi sind es dann 101.also die 105 laut papieren schaffe ich nur leicht bergab.
meine ts 150 die ich mit 16 hatte lief nach tacho 110-115 auf der geraden-hatte damals 65 kg lebendgewicht.
vom leistungsangebot und dem dazugehörigen verbrauch finde ich die ts150 am gelungensten. für tägliche strecken bis 30 km super. landstrasse fahre ich so 85-90 laut tacho und habe einen verbrauch von ca 4 litern. das finde ich nicht schlecht-da braucht fast jeder 2takt roller mehr.
die 250er ist dagegen schon ein säufer-die ist nur im vorteil für 2personen und gepäck.
meine meinung....
genieße den Duft des öl`s, solange der 2-Takter rennt und lustvoll brennt!!!
Fuhrpark: MZ Ts 150 / Bj 1984
enno ts
Beitragvon pug » 30. Oktober 2009 10:56
Vor allem hört sich die 250er an wie ein Trabi ;)
Vom Klang her ist die 150er 100x besser. Hört sich so schön dreckig an ;)
so 10-15km/h mehr wäre allerdings nicht schlecht. Ich fahre damit täglich 60km. davon etwa 30 oder 40 km autobahn...
pug
Beitragvon Lorchen » 30. Oktober 2009 11:07
Wat bin ich froh, daß ich nicht so ein Dickerle bin (75kg). ;D Meine ETS 150 erreicht mit dem 15er Ritzel die 100km/h schön zügig. Die fetzt, die Kleine. :ja:
Beitragvon Emmy66 » 16. November 2009 19:29
pug hat geschrieben:Vor allem hört sich die 250er an wie ein Trabi ;)
Mit ner 150er täglich auf der Autobahn?
:respekt: vor Deinem Mut. Das würde ich mir mit meiner TS 150 (Auf Autobahnen um Leipzig) nicht trauen.
Zu viele LKWs die mit 2km/h mehr unbedingt an mir vorbei"ziehen" wollen. Von dem Spiegelfüllenden Anblick einer LKW-Front mit 5 Meter Abstand hinter mir ganz zu schweigen? Nee danke. Da lieber mit ruhigen 80 auf der Landstraße :biggrin:
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon pug » 17. November 2009 10:46
Also LKWs haben mich noch nicht überholt ;)
Aber das Überholen von LKWs muss gut geplant werden - da ich nur ca. 2-5km/h schneller bin ;)
Die Autobahnstrecke ist zum Glück auf 130 bzw teilweise auf 100 beschränkt. Da ist es noch einigermassen human...
pug
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. November 2009 13:32
ne 150er mit der Leistung der 250er, das wärs. Noch besser wäre, wenn der Motor einfach nur sanfter laufen würde. pug hat recht, der "Armeleutesound" des Motors ist genial. Ich habe manchmal den Eindruck, als wäre die Leistung wetterabhängig, in einem Tälchen tut sie sich schwer, im nächsten dreht sie wie die Sau.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon g-spann » 17. November 2009 13:45
Jürgen Stiehl hat geschrieben:... Ich habe manchmal den Eindruck, als wäre die Leistung wetterabhängig, in einem Tälchen tut sie sich schwer, im nächsten dreht sie wie die Sau.
Ist ja auch so, je kälter die Luft ist, desto besser läuft die Mühle...die eigentlich zu fette Kraftstoff-Luft-Mischung verändert sich bei kälterer Luft mehr in Richtung Lamda=1...
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. November 2009 17:44
der Zusammenhang ist mir auch bekannt, aber dass sie grundsätzlich umso besser fährt, je kälter die Luft ist, kann ich nicht bestätigen. Wer weiß, was da zufällig in welchem Winkel zwischen Luftfilter und Auspuffloch auf einmal besser flutscht.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 327 Gäste
