alten Krümmer im Ofen ausbrennen ?
Beitragvon callifan » 26. Oktober 2009 19:25
Hallo Fangemeinde,
Habe mal eine außergewönliche Frage, die nicht MZ betrifft.
Ich habe einen alten verrosteten Krümmer vom Manet Roller, der auch wieder fertiggemacht werden soll (nicht sichrbar, deshalb mit Zinkspray ect.
Kann ich den Krümmer einfach in meinen Werkstattofen stecken und dort vom Feuer ausbrennen lasen. oder muß ich damit rechnen, dass er rot glüht und warscheinlich nach der aktion total verzogen ist ?
Bzw. wieivel Grad herschen im Ofen bei normalem Heizen, nicht so dass der ganze Ofen oder das anschlussrohr glüht :-)
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Re: alten Krümmer im Ofen ausbrennen ?
Beitragvon P-J » 26. Oktober 2009 19:41
Normal verziehen die sich nicht aber du solltest nette Nachbarn haben., oder nachts bei Nebel machen. :gewitter: Das Qualmt.
Beitragvon mzkay » 26. Oktober 2009 20:10
Nimm einen Heißluftpistole und blase den Krümmer damit durch oder fahre mit vollsyntetischen Zweitaktöl
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User AirHead » 26. Oktober 2009 20:48
Mit einem Brenner (die mit Gaskatusche wie Campingkocher) die Ölköhle zum
Glühen bringen.
Der rest kann mit druckluft gemacht werden. Dad jet dann richtisch ab .
Einmal musste aber auch ich aufhören , das ging als Großbrand durch.
Ex-User AirHead
Beitragvon Ralle » 26. Oktober 2009 21:26
AirHead hat geschrieben:Mit einem Brenner (die mit Gaskatusche wie Campingkocher) die Ölköhle zum
Glühen bringen.
...das sieht dann im Ergebnis etwa so aus 8)
Ralle
Beitragvon motorang » 27. Oktober 2009 11:18
Ich hab mir schon mal überlegt beide Methoden zu kombinieren. Mit Heißluft durch den Auspuff und das Ende unten zum Ofentürl legen, sodass der in Betrieb befindliche Ofen den Qualm mit ansaugt und nachverbrennt ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon hiha » 27. Oktober 2009 11:37
Das haben wir probiert, und den Ölkohlerauch durch den Grillofen geleitet. Eins A Nachverbrennung :-)
Gegen ein Ausglühen im Holzofen ist nichts einzuwenden, auch da wird der Rauch sauber nachverbrannt, sofern man den Krümmer in einen bereits anständig brennenden Ofen legt. Man sollte allerdings den Krümmer nicht allzu hell glühen lassen. Dunkelbraun reicht locker.
Hans
hiha
Beitragvon callifan » 27. Oktober 2009 16:51
alles klar, werde es ausprobieren mit dem krümmer im ofen und bescheid geben wie es war :-)
mfg Toni
-- Hinzugefügt: 27.10.2009 16:52:33 --
mfg Toni
callifan
