H4 Birne brennt ständig durch
Beitragvon ortreeh » 27. Oktober 2009 21:08
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner Emme(ETZ 250SW)
Sie hat eine Unterbrecherzündung und läuft einwandfrei.
Wenn ich das Licht bei laufendem Motor einschalte brennt aber nach kurzer Zeit die H4 Birne vorne durch.
Wenn ich dann Aufblendlicht einschalte das gleiche mit dem Aufblendlicht.
Aber nur vorn die H4 Birne, keine andere Lampe am Motorrad.
Nach der 2. birne hab ichs jetzt erst ma aufgegeben...
Was kann das sein ?
P.s. ich habe einen elektronischen Regler verbaut, aber warum nur die eine Birne vorn und nicht die anderen?
Fuhrpark: MZ ETZ 251/ Baujahr 1989, MZ ETZ250 SW/ Baujahr 1986
ortreeh
Skype: ortree.hesse
Re: H4 Birne brennt ständig durch
Beitragvon DerKnecht » 27. Oktober 2009 21:55
Ich hatte mal einen sehr unsauberen Kontakt im Lichtschalter, das tat meiner Lampe auch nicht gut.
Und ich hatte einmal eine Lichtmaschine, die mit unvorhersehbaren Spannungsspitzen Batterien und Vorderlampen zerstört hat. Den Regler hatte ich sauber eingestellt, doch sie brannte trotzdem durch. Nach dem Austausch der LiMa war das Problem behoben. Hast du vielleicht eine Ersatz-Lima zum Probieren?
MfG DK
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 75, Simson S50B Bj. 80 -> Galerie,
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Beitragvon TeEs » 27. Oktober 2009 21:58
Miss bei laufendem Motor direkt an den Batteriekontakten die Spannung. Dort dürfen auch bei höheren Drehzahlen und Festbeleuchtung nicht mehr als ca. 13,8 bis 14 V anliegen. Wenn du noch keine neue H4 im Scheinwerfer hast, etwas mehr.
DerKnecht hat geschrieben: Hast du vielleicht eine Ersatz-Lima zum Probieren?
Vor dem wilden Tauschen irgendwelcher Teile Messen! Alles andere ist wie im Trüben fischen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Emmy66 » 27. Oktober 2009 23:12
TeEs hat geschrieben:Miss bei laufendem Motor direkt an den Batteriekontakten die Spannung. Dort dürfen auch bei höheren Drehzahlen und Festbeleuchtung nicht mehr als ca. 13,8 bis 14 V anliegen. Wenn du noch keine neue H4 im Scheinwerfer hast, etwas mehr.
Ich empfehle, dies auch bei eingebauter (3. Lampe) direkt an den Kontakten derselben zu machen!
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon ortreeh » 28. Oktober 2009 08:50
Danke für die schnellen Antworten, ich werd am WE mal probieren :mrgreen:
ortreeh
Skype: ortree.hesse
Beitragvon lothar » 28. Oktober 2009 09:20
ortreeh hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten, ich werd am WE mal probieren :mrgreen:
Nicht probieren! MESSEN!
Außderdem, WIE brennen die Birnen durch? Verabschieden sie sich mit gleißender Helligkeit?
Oder normale Helligkeit und Dampfentwicklung im Kolben, evt. rußiger oder metallischer Niederschlag
an der Glaskolbeninnenwandung?
lothar
Themen: 275
Beitragvon ortreeh » 28. Oktober 2009 20:11
Mit Helligkeit verabschieden sie sich :cry:
ortreeh
Skype: ortree.hesse
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
