Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
Beitragvon KasselanerXXL » 29. Oktober 2009 08:40
Hallo Leute,
der Drehzahlmesser meiner neuaufgebauten ETZ 150 zeigt nur zwischen 3000 und 5000 Umdrehungen an
geht also im Leerlauf nicht zurück? könnte die Ursache evtl. eine defekte DZM Welle sein? hoffentlich nix am Antrieb
ist ja anders gelöst wie bei der TS 150....
Mopped läuft sonst klasse, bin mit den ersten Proberunden zufrieden
habt ihr ne Idee
Gruß aus Kassel
Klaus
..fährt am liebsten VW Käfer...wie in alten Zeiten (70er Jahre )
KasselanerXXL
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon Marco » 29. Oktober 2009 08:43
Guck mal, ob die Welle überall fest sitzt, also richtg angeschraubt ist.
Dann bleibt noach die Kontrolle des Antriebs...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon TeEs » 29. Oktober 2009 17:43
Ob es am Instrument oder dem Antrieb inkl. Welle liegt kannst du einfach feststellen, indem du DZM und Tacho vertauschst. Bleibt der Tacho auch oben hängen musst du am Antrieb oder der Welle suchen, sonst ist es das Instrument.
Fuhrpark: TS
TeEs
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 29. Oktober 2009 17:53
Also die Drehzahlmesserwelle ist wohl eher unwahrscheinlich. Soll die sich im Leerlauf schneller drehen als der Motor? Oder hast du die Leerlaufdrehzahl so hoch eingestellt?
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon Christof » 30. Oktober 2009 12:53
KasselanerXXL hat geschrieben:hoffentlich nix am Antrieb
Ihr lest alle zuviel den Wildschrei...... Ich habe jedenfalls noch kein Gehäuse an einer TS gewechselt wegen defektem DZM-Antrieb. An der ETZ schon.
Wird bei der ETZ die Plastelagerbuchse innen größer (Verschleiß) dann bremst sie hier die Welle (3) ab. Das Zwischenrad (2) dreht sich zunächst munter weiter. Es wird ja von der Kurbelwelle angetrieben und die macht nicht durch so ne kleine Plastebuchse halt. Irgendwann blockiert der Antrieb an dem Zwischenrad (2), nämlich dann wenn die Plastebuche ganz fest geht. Hast du Glück verliert das Zwischenrad dann seine Zähne. Hast du Pech dreht sich das Zwischenrad weiter und wird dann nach unten gedückt und reißt dabei dessen Lagerbolzen mit nach unten aus dem Gehäuse. (roter Pfeil) Der Bolzen sitzt dann lose. Der DZM-Antrieb dreht bei beiden Fällen dann gar nicht mehr. Der Bolzen geht durch bis zum Kurbelraum, daher kann ein loser Bolzen auch gern an der Kurbelwelle schleifen oder gar Getriebeöl in den Kurbelraum gelangen.
Ein neues Gehäuse ist dann die einzige Reperaturmethode neben zuschweißen und auffräßen/bohren. Bei der kleinen TS bremst die festgehende Plastebuchse zwar auch den Antrieb ab macht sich aber durch ein ausspurendes Kickstarterrad (von hier erfolgt der Antrieb) auch geräuschlich bemerkbar. Im schlimmsten Fall geht das Kettenrad mit drauf weil die Sprengringnut einreißt. Das Teil kostet aber meist keine 30,- und der Wechsel ist deutlich einfacher.
Ich will dir keine schlechten Hoffnngen machen, aber Wldschrei ist nicht immer toll.
Zu deinem Problem.
Schraub mal die DZM-Welle ab. Dreht sich der Antrieb nur schleppend bzw. gar nicht im Leerlauf (Antrieb wird abgebremst) muss der Kupplungsdeckel runter und da der Fehler gesucht werden. Dreht er sich schön frei, dann überprüfe mal deinen Leerlauf und die Verlegung der DZM-Welle. Auch die Plastemuttern der DZM-Welle dürfen nur handfest angezogen sein!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 127 Gäste
