Nadellager Kupplung TS 250
Beitragvon quacks » 3. November 2009 08:33
kann mir jemand sagen was das Nadellager bei der Kupplung für eine DIN/ Bezeichnung hat.
Habe schon ein wenig gesucht im Forum aber nix gefunden.
Vielen Dank im voraus.
MfG
Quacks
Fuhrpark: 2 x TS-250/0 Baujahr 1973 / EZ 1974 - gleiches Zulassungsdatum
1 x TS-150 Baujahr 1980
1 x Simson Sperber Baujahr 1971
1 x Simson S-50N
.....alle Fahrzeuge im Originalzustand
quacks
Re: Nadellager Kupplung TS 250
Beitragvon ETZploited » 3. November 2009 09:31
Ich zitiere aus der Ersatzteiliste der TS250 bei miraculis:
Nadellager käfiggeführt zweireihig KK 22x26x26
(Soll heißen: Bei der Übertragung der ET-listen haben sich ja manchmal Fehler eingeschlichen - kann dir nur sagen, was dort steht, ob's stimmt, nicht :wink: )
Achso: Bei Lagern müßten die Bezeichnungen nach TGL und nach DIN m.E. vergleichbar sein
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon quacks » 3. November 2009 09:36
Ich hätte ja eigentlich gedacht, das das auch genormt ist.
Die Bezeichnung ist doch sicherlich in den letzten 30 Jahren mal geändert worden. die TGL-Normung gibt es ja auch nicht mehr.
Daher auch die Frage.
Quacks
-- Hinzugefügt: 03.11.2009 08:37:03 --
Na mal sehen ob ich was damit erreiche.
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon Stephan » 3. November 2009 09:57
Viele TGL sind identisch mit der DIN. Die Normung beim Nadelkäfig besteht darin, dass die Größenangaben in der Bezeichnung stehen. INA verwendet nur ein K in der Bezeichnung. Allerdings ist dieser Nadelkäig selten zu finden im Normteilladen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ETZploited » 3. November 2009 10:09
Soweit ich weiß, liefen in weiten Maschbaugebieten die Bezeichnungen nach TGL ind DIN analog oder gar identisch, bzw. wurden bei der TGL einfach übernommen.
Könnte daran liegen, daß bei Exportgütern Normteile reparabel sein mußten - weiß auch nicht genau.
Bei RWDR haut es ja nicht ganz hin.
Bei RRKL eigentlich schon.
Ich hab mal den NM81 bemüht:
Bei den Motoren MM/2 bis MM/4 und EM müßte es überall das gleiche Nadellager sein.
Ab 1978 die Verwendung toleranzmäßig abgestimmter Nadellager an MM/3, /4 und EM, zur Geräuschminderung - die "Grundmaße" sind allerdings die gleichen, die unterscheiden sich nur im Mikrometerbereich.
Du weißt schon, da is dann der Farblecks auf dem Mitnehmer: Gelb, Grün oder Schwarz.
Kannst du getrost außer acht lassen - du findest heute sowieso kein Analogon mehr, denke ich.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Quacksderältere » 3. November 2009 12:13
So, ich hab mich mal jetzt gekümmert....
...unser örtlicher Kugellagerdealer kann bis morgen Lager K22x26x13 von INA besorgen, von denen wir dann zwei einbauen müßten. Laut Verkäufer würde das kein Problem darstellen.
Qdä
Fuhrpark: MZ TS-125 Baujahr 1977
Simson Star (Geschenk zum 50.) Baujahr 1973
Quacksderältere
Beitragvon ETZploited » 3. November 2009 18:43
Da würde dann aber eigentlich eine Anlaufscheibe zwischen beide Käfige gehören.
Dafür ist kein Platz.
Wird vermutlich trotzdem gut gehen
Mir wäre das nichts :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ea2873 » 4. November 2009 10:20
bevor du sowas machst, was spricht dagegen einen MZ Händler zu fragen, die haben soviel davon daß die das sogar verkaufen. gestern bestellt, morgen spätestens da, oder? soll hier in der liste ja ein paar händler geben.
Beitragvon quacks » 4. November 2009 23:21
Dagegen sprach, dass ichs eigentl. hätte sofort haben wollen.
Der örtliche MZ Händler das nicht hatte.
Vielleicht kommt aber in kürze wieder ein richtiges rein.
gab auch irgendwo nen Lagerhändler im Inet der für die ganzen Mopeds und Motorräder ne Übersicht hatte was da für lager und Wedis reinkommen. Da standen auch die 2 drauf, von daher wird das schon nicht ganz verkehrt sein.
Habe auch gelesen, dass es nachfertigungen geben soll, aber keinen Hersteller zu gefunden.
Naja, wie gesagt, vielleicht komm wieder ein richtiges rein.
Bei meinem BJ gab es das mit der Farbmarkierung übrigens noch nicht.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon quacks » 18. November 2009 13:53
Nochmal Kupplungsproblem TS250/0.
Allerdings nicht mehr Nadellager.
Nachdem alles wieder montiert war und ich am Wochenende eine Probefahrt gemacht habe (ca. 120km) dachte ich alles sei in Ordnung.
Heute ca. 300m von einer in die andere Garage gefahren um nochmal Zündung zu prüfen. Anschließend rutschte der Kicker wie bei leicht gezogener Kupplung durch.
Hatte das Problem erst, weiß also schon jetzt, dass das Kupplungspacket von der Kurbelwelle abgerutscht ist. :(
Was kann man dagegen machen?
Will ja nicht das es jetzt ständig so ist. Heißt ja jedes mal Öl äblassen, Deckel ab (wohl das kleinere Übel), neu dichten,... .
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
