TS 125 Ladekontrolle etc.
Beitragvon Heilpraktikus » 19. November 2009 17:43
Hallo, bestimmt ist dies der 1256ste Fred zum selben Thema, egal, ich kanns nicht einwandfrei in der Suchfunktion finden :| . Bei meiner TS 125 ist ein neuer Tacho montiert (in der Lampe). Im Tacho sind 2 Kontrolllampen vorgesehen, eine rote, eine grüne. In Tätigkeit ist aber nur die grüne. Sie macht irgendwie aber den gesamten Job, d.h., sie geht an, wenn Zündung eingeschaltet. Sie blinkt, wenn Blinker an. Sie geht aus, wenn die Lima lädt. Ist das Ossi-Sparsamkeit, oder habe ich was falsch verdrahtet? Blinke ich während der Fahrt, ist die grüne Lampe aus - klar, die Lima lädt ja :|
Wenn Ihr mir sagt, dat muss so, dann lebe ich damit ...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Simson Duo 4/1 mit Vollautomatik und Scheibenbremsen, Ape 50, Vespa 125
Heilpraktikus
Re: TS 125 Ladekontrolle etc.
Beitragvon Paule56 » 19. November 2009 17:48
Heilpraktikus hat geschrieben:Wenn Ihr mir sagt, dat muss so, dann lebe ich damit ...
Nö, so muss das nicht!
Nun musst Du entscheiden ob Du Dir das Leben nimmst, oder aber gemäß Deinem Nick die Elektrik in Ordnung bringen möchtest?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ETZploited » 19. November 2009 17:59
Heilpraktikus hat geschrieben:In Tätigkeit ist aber nur die grüne. Sie macht irgendwie aber den gesamten Job, d.h., sie geht an, wenn Zündung eingeschaltet. Sie blinkt, wenn Blinker an. Sie geht aus, wenn die Lima lädt.
Deine grüne Lampe funktioniert als kombinierte Blinkkontrolle und Ladekontrolle.
Deine rote Lampe könntest du theoretisch noch entweder als Leergangskontrolle oder Fernlichtkontrolle belegen.
Original ist das nicht, da hat wohljemand gebastelt.
Bei der TS ohne DZM gibt's gelb als Leergangskontrolle und rot als Ladekontrolle.
Bei der ETZ ohne DZM gibt's grün als kombinierte Blink/Ladekontrolle und blau als Fernlichkontrolle.
Du solltest mal die Schaltpläne raussuchen und vergleichen (google)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon 2,5er » 19. November 2009 18:38
ETZploited hat geschrieben:
Fast richtig, aber auch bei der TS, sowohl bei der Standart als auch de Luxeausführung, (denn der DZM hatte keine Kontrolleuchten), war die rote Kontrollampe eine kombinierte Blinker / Ladekontrolle.
Aber wie du geschrieben hattest, "der Schlatplan kanns richten" ;)
KLICK
KLACK
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ETZploited » 19. November 2009 19:32
Gibt's eigentlich irgendwo den Schaltplan/Stromlaufplan für die Standard-ETZ ohne DZM?
Hab noch keinen gefunden - könnte auch für den Themenersteller hilfreich sein.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Heilpraktikus » 19. November 2009 20:01
Ja danke, diesen Schaltplan hätte ich wirklich gern. Habe versucht, das Problem mit dem Moser-Plan zu richten, da stimmen aber weder die Anschlüsse noch die Kabelfarben, außerdem ist der Plan auf den DZM ausgerichtet - hilft irgendwie nix.
Ich habe ja 2 Kontrollleuchten - wie ist denn die Originalbelegung bei der Standard-TS?
Heilpraktikus
Beitragvon 2,5er » 19. November 2009 20:11
Denk dir einfach den Drehzahlmesser weg, der hat (bei der TS) nur 2 Lämpchen für die Beleuchtung, (parallel zum Tacho, kann man also außer Acht lassen).
Das LK - Signal greift man am Regler (Klemme 61) ab und das Blinkersignal zwischen Blinkgeber und Blinkerschalter.
Diese beiden Anschlüsse ergeben die kombinierte Blinker / Ladekontrolle. Es wurde auch schon jede Menge darüber verfasst,
bemühe doch mal die Suchfunktion. :ja:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Heilpraktikus » 20. November 2009 16:30
Ich habe heute über ebay einen hoffentlichen originalen Schaltplan für die TS 125 ersteigert (1 Eurone). Schon in DIN A 2 für meine schwachen Augen. Wenn das Ding o.k. ist, versuche ich, ihn ins Netz zu stellen.
Wie gesagt, zum Moser-Plan hin stimmen alle Kabelfarben nicht - der hilft wenig - leider
Heilpraktikus
Beitragvon Paule56 » 20. November 2009 17:03
Wirklich Alle?
Gut. Okay, zwischen der 49a vom Blinkgeber und der 83 vom Blinkschalter gehört vlt. ein sw/bl eingezeichnet, aber ich befürchte der neue Plan wird Dir auch nicht helfen können.
Haste mal hier
2,5er hat geschrieben:KLACK
verglichen?
Das KLACK musst Du anklicken ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Heilpraktikus » 20. November 2009 20:32
Na ja, zumindest die hier relevanten Farben. Ich habe die zweite Kontrollleuchte mal mit einer Batterie zum Leuchten gebracht - sie ist blau! Also habe ich sie jetzt auf die Fernlichtkontrolle geschaltet, das ging easy. Nun leuchtet es blau bei Fernlicht, alles andere macht die grüne Latüchte. Die Blinkerkontrolle während der Fahrt funktioniert natürlich nicht, aber Leerlauf braucht man ja nur bei Standgas, dann geht es auch. Während der Fahrt geht die grüne Lampe aus und spielt die Ladekontrolle. Da hätte doch Honecker selbst drauf kommen können - alles mit einer Kontrollleuchte :P
Heilpraktikus
Beitragvon derMaddin » 21. November 2009 00:44
Das ist ja mal kuhl gelöst, wäre es nicht besser gewesen, Du hättest eine LEERLAUFKONTROLLE draus gemacht, so wie es original halt ist? Der Leerlauf ist bei jedem Stopp wichtig, datt Fernlich.......... :roll:
Die Gelbe ist die Leerlaufkontrolle und die Rote die Blink-Ladekontrolllampe.... :wink:
Naja, kann ja jeder machen wie er will. Aber wieso sind da eigentlich blaue und grüne Lampen drinn? Stell doch mal bitte ein Bild vom Tacho ein, Du hast bestimmt einen von der ETZ bei Dir in der Lampe drinn.....den mit den häßlichen großen Plastekappen über den Lampen :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon 2,5er » 21. November 2009 01:47
Dann wirds ein ETZ - (de - Luxe -) Tacho sein. :nixweiss:
-- Hinzugefügt: 21.11.2009 00:56:08 --
Theoretisch reichen ja für die Fernlicht und die Blinkerkontrolle die Gehäusemasse (-), da ist aber mit der LKL nichts zu machen.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Heilpraktikus » 21. November 2009 10:33
Nee, Plastekappen sind da glücklicherweise nicht drüber :) Der Tacho sieht schon so aus wie das TS-Teil, hat nur eine grüne und eine blaue Kontrollleuchte, nixa gelba. Ich stell mal ein Foto rein heute abend, wenn ich das Mopped ausgepackt habe.
Der große Schaltplan wird sicher nicht schaden. Bei meiner Ori-Bedienungsanleitung fehlt natürlich der angepappte Schaltplan komplett.
Heilpraktikus
Beitragvon TeEs » 21. November 2009 11:05
  1. Wenn da eine blaue Lampe drin ist --> ETZ-Tacho. Die TS-Tachos haben immer grün und rot
  2. Bau den Tacho aus und miss, ob zwischen den je 2 Anschlüssen der Lampen eine Verbindung zum Gehäuse besteht.--> Wenn ja, kannst du schonmal vergessen, das Teil wie einen TS-Tacho beschalten zu wollen.
  3. Sowohl LLK als auch LKL benötigen vollständig gegen Masse (Gehäuse) isolierte Anschlüsse, da an erster geschaltetes Plus und an zweiter geschaltetes Plus und Plus Lima anliegen
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Paule56 » 21. November 2009 11:10
TeEs hat geschrieben:
Wenn nicht tatsächlich dort jemand die Scala/Scheibe gewechselt hat, ist es zwecklos, da gibt es keine gegen Masse isolierten Sockelanschlüsse. :wink:
Ich habe hier schon aufgegeben :roll:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon 2,5er » 21. November 2009 14:15
Bei den ETZ - Standart muss es ja eine "massefreie Grüne" gegeben haben, denn dort war die Lade / Blinkerkontrolle auch vorhanden, (man hatte die Leerlaufkontrolle weggelassen).
3 = Fernlichtkontrolleuchte (blau)
4 = Kontrolleuchte für Lichtmaschine und Blinkanlage (grün)
Quelle --> unter Punkt 3
Man sieht doch, ob ein Pappring mit eingepresst ist, (= Isolierung gegen Masse).
Außerdem härre man für die normale Masse ja nicht mehrere Fähnchen anbringen müssen.
Wenn der Tacho so aussieht, wie der auf dem Foto, isses natürlich machbar. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Heilpraktikus » 22. November 2009 20:04
Nee, keine Isolierung gegen Masse. Ich fahre jetzt mal die Sparversion "alles auf eine Kontrollleuchte" (außer Fernlicht) und sehe, wie ich damit zurechtkomme. Die Blinkerkontrolle ist doch eh überflüssig, da die Dinger im Blickfeld blinken. Dann ist doch lt. StVO auch gar keine Blinkerkontrolle vorgeschrieben, oder?
Heilpraktikus
Beitragvon 2,5er » 22. November 2009 20:06
Klar, mit Masse würde die Ladekontrollemaximal umgekehrt funktionieren. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Heilpraktikus » 23. November 2009 14:13
Danke Leute, hier das Bild meines neuen Tachos
Heilpraktikus
Beitragvon 2,5er » 23. November 2009 14:22
Glückwunsch, der Tacho ist auch "artgerecht". ;) :ja:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon derMaddin » 23. November 2009 19:43
:shock: Was ist das für ein Teil? Die Kontrolllampen wie bei der TS, aber in grün und blau und die Anzeigenadel aus Plaste? :shock:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 13 Gäste
