RT 125 Halbnabe - Radlager Abstandhülsen wie herum?
Beitragvon StrichZwo » 21. November 2009 22:33
bin gerade beim "einfrieren" der Radlager. Da dies noch ein bißchen dauert, hab ich schon mal alles zurechtgelegt. Nun frage ich mich wie herum die beiden Abstandhülsen (Tafel: 15 Gruppe: Fahrgestell - Hinterradantrieb, Radnaben vorn und hinten Nr. 35 + 56) herein kommen :?: Wo müssen die "Kerben" hin :?:
-- Hinzugefügt: 22.11.2009 19:41:20 --
Keiner ne Idee :?: Nicht dass die Lager noch Gefrierbrand bekommen ;D
StrichZwo
Re: RT 125 Halbnabe - Radlager Abstandhülsen wie herum?
Beitragvon diomedes » 25. November 2009 08:36
Hallo StrichZwo,
korrekt - habe alle 4 Kugellager an der Felgen ausgewechselt.
Zum Vorderrad.
Aus dem Kopf heraus kann ich Dir es auch nicht sagen,
habe aber von jedem Teil bzw. Ausbau ein Video oder Foto und gerade mal geschaut :)
Vorne:
Vorne müsste die Abstandshülse rechts und links der Mitte unterschiedliche Längen haben.
Auf der kürzeren Seite ist die Kerbe, korrekt?
Die Kerbenseite und damit kürzere gehörte bei meiner auf die linke Seite.
Die längere Seite geht Richtung Bremstrommel.
Foto: zeigt die vordere Abstandshülse und gleichzeitige Verbauung.
Blickwinkel: wie wenn du auf dem Mopped sitzt und auf dein vorderes Rad schaust :)
Hinten:
Leider ist mir beim Ausschlagen der Lager hinten die Abstandshülse gleich mit herausgefallen.
Zu meinem Entsetzen konnte ich somit nicht erkennen wie herum es verbaut war,
ABER wenn mich meine Videos und mein Erinnerungsvermögen nicht täuscht, war das Problem für mich geringer als erst befürchtet.
Die hintere Abstandshülse ist bei mir "fast" gleich auf beiden Seiten.
Die Abstände der Stutzen zu den Seiten ist bei mir identisch gewesen, vll. waren es max. 2mm Differenz.
Deshalb hatte ich auch keine Bedenken die nach meinem Gusto einzubauen.
Auf dem beigefügten Foto siehst Du auch gleichzeitig hierzu meine Einbaurichtung.
Links: Zahnrad Tachometer / Rechts: Zahnrad Antrieb
Hoffe ich konnte Dir helfen und Du hast die gleichen Abstandshülsen.
Schreib mal kurz ob dies der Fall ist.
Grüße diomedes
Fuhrpark: MZ RT 125/2
diomedes
Beitragvon diomedes » 28. November 2009 09:09
Und.....
hat es geklappt?
diomedes
Beitragvon StrichZwo » 13. Dezember 2009 08:15
ja danke hat geklappt. Ich vermute mal, das die Schlitze was mit dem Ausrichten oder Spiel einstellen zu tun haben. Wenn man einen entsprechend großen vierkantstab vorn um 90° biegt, und diesen durch die Hülse in die Schlitze bugsiert, kann man nämlich wunderbar das Lager ein bischen heraus klopfen. Jedenfalls hat es geklappt und der Einspeicherfachmann meinte auch das es in Ordnung ist (Spiel zwischen Lagern und Hülse).
StrichZwo
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: foggy und 16 Gäste
