Drehzahl-/Vergaserproblem
Beitragvon EikeKaefer » 28. November 2009 19:09
Hallo!
Seit gerade hab ich wieder ein lustiges kleines Problem. :roll:
Wenn ich den Motor konstant auf einer Drehzahl halten will, geht das ca. 20 Sekunden. Dann macht es einmal "BLUB" und die Drehzahl sinkt um 500-1000 Umdrehungen ab. Wenn ich den Gasgriff dann wieder leicht nachlasse und wieder auf die vorige Stellung bringe, hab ich wieder meine gewünschte Drehzahl.
Geprüft habe ich gerade: ZK, Zündspule und ob Wasser im Vergaser ist.
Hat jemand ne Idee, was das sein kann?
Danke schonmal!
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Drehzahl-/Vergaserproblem
Beitragvon der lange » 28. November 2009 19:45
ich weiß leider nicht um welch ein motorrad es hier geht.
aber sieh dir doch mal z.b. den gasbowdenzug an.
eine gebrochene ader könnte irgendwo verhakt sein und nach einer weile
durch die vibration nachgeben.
oder der schieber im vergaser.
lahme feder,
möglicherweise kraterbildung auf der kontaktfläche der schieberanschlagschraube..(das hab ich z.b. als problem bei der EMW)
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon EikeKaefer » 28. November 2009 20:43
Mist, sorry, hatte ich vergessen: Es geht um den EM250
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Wolfgang » 28. November 2009 21:05
Hallo Eike,
ich vemute ähnliches wie Sandro. Bei mir war damals der Gaszug ganz leicht aufgedröselt. D.h eine Saite von dem Zug war gerissen und hatte damals einen kleinen Widerstand verursacht.
Ist vermutlich leicht zu prüfen, wenn du den Gaszug am Vergaser aushängst und mit dem Gasgriff spielst.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon EikeKaefer » 28. November 2009 21:08
Mich irritiert eher dieses "BLOB" ( ich kanns nicht genauer beschreiben), was aus Richtung Motor kommt.
War grad nochmal am Moped unten, und der Gaszug ist sehr schön leichtgängig.
Weiß ich wenigstens schon, was ich morgen machen werde. :cry:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 12. Dezember 2009 20:16
So, Gaszug ausgebaut und wieder gut geschmiert: Das Problem ist noch da.
Morgen mal nach Wolfsölden tuckeln, sofern ichs schaffe, und dort mal genauer nachschauen.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
