TS 250/1 Kupplung geht schwer
Beitragvon martini mz » 28. November 2009 20:03
Ich habe meinen Motor überholen lassen von meiner TS 250/1
Fährt super
Aber die Kupplung zieht sich sehr schwer
Der Kupplungshebel und der Bowdenzug sind neu
Am Kupplungsgriff hört sich das an als wenn Metall auf Metall schleift
Aber ohne Bowdenzug geht der Hebel normal
Kann man das einstellen ?
ÖL ist im Motror drin
Aber der das gemacht hat mit dem überholen hat schon 50 Jahre erfahrung in seinem Beruf
Danke für eure Hilfe
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: TS 250/1 Kupplung geht schwer
Beitragvon Christof » 28. November 2009 21:59
Geht die Kupplung ruckartig schwer und bleibt manchmal der Hebel hängen? Ist der Zug leichtgängig? (Zur Prüfung an beidden Enden aushängen). Wenn ja hat der Meister nicht nach dem Grobgewinde der Kupplungsausrückung (1) gesehen.
Oft setzt sich hier nach längerer Laufzeit Grat am Gewinde an und das erschwert das auskuppeln und ggf. klemmt dann auch die Kupplung (Hebel geht nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück). Um das zu beheben kannst du entweder die Kanten des Gewindes an Hebel und Buchse mit ner Schlichtfeile brechen oder Buchse und Hebel ersetzen. Der Kupplungsdeckel muss dafür in jedem Fall aber runter.
Beitragvon Norbert » 28. November 2009 22:19
Christof hat geschrieben:Geht die Kupplung ruckartig schwer und bleibt manchmal der Hebel hängen? Ist der Zug leichtgängig? (Zur Prüfung an beidden Enden aushängen). Wenn ja hat der Meister nicht nach dem Grobgewinde der Kupplungsausrückung (1) gesehen.
ich würde erst mal mit dem Kupplungszug so verfahren wie Du beschrieben hast, also zuerst unten aushängen, dann noch mal betätigen, am besten einen Helfer der gegenhält.
Oder doch mal einen anderen Zugb probieren. Ist schnell gemacht und weniger arbeit als den Kuppl.-Deckel abmachen.
Mitglieder in diesem Forum: thorben07 und 22 Gäste
