Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 07:20
BeitragVerfasst: 30. November 2009 22:13
Guten Abend,
So Werkstattofen ist angerichtet und die Motorregeneration der !75/1 kann beginnen.
Nunja schon jetzt hab ich der erste Problem, Die Kupplung will einfach nicht runter!
Hab jetzt (da ich kein Orginalwerkzeug habe) einen straffen 3-Armabzieher genommen und mein Glück versucht....
Nunja es ging kurz "klack" ich dachte schon es hätte funktionier, doch da hab ich schon nen Riss im Kupplungskorb.
Toll Stimmung am Tiefpunkt, nach den Ursachen gesucht....
1. Idee KW an Kupplung angerostet (durch Standschaden ist auch das Pleuellager fest)
2. Funktioniert einfach mit dem 3-Arm-Abzieher nicht, da er vllt die Kupplung falsch belastet und sie sich in der KW verstemmt.
Naja bin imo ratlos vllt hat jmd ne Idee
BTW.: habe zwar noch ne funktionstüchtige Kupplung da, aber kann ich meine jetzt trotzdem noch verwenden, auch wenn der K-Korb nen Riss hat?
Also dann
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 30. November 2009 22:49
Themen: 32
Glückwunsch hast die Kupplung erfolgreich kaputt gemacht. :roll: Gibt nicht umsonst die speziellen Abzieher dafür. Somit trifft Punk 2 bei dir zu.
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 30. November 2009 22:52
Kupplung abziehen ES 175/1 ? -> Wo liegt der Fehler
Neuer BeitragVerfasst: 30/11/2009, 21:13
Fehleranalyse: Du hast keinen Kupplungsabzieher :!:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Die Kupplung ist leider für die Tonne...
Ohne den Abzieher geht es nicht....
Auch der billige taugt nicht ( Praxistest ).
BeitragVerfasst: 30. November 2009 22:53
Ohne passenden Abzieher hast du da keine Chance,und selbst dann geht es noch schwer!!
BeitragVerfasst: 30. November 2009 22:55
freakster hat geschrieben:
Vielen Dank
Bingo :biggrin:
Also dann
Vielen Dank
Ja klar, als Anschauungsobjekt für Leute, die keinen Kupplungsabzieher haben. ;D
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 30. November 2009 22:58
Da bin ich etwas sprachlos..... wie kann ein so massives Teil reissen? Da haste bestimmt aus Versehen nicht den Grundkörper , sondern wirklich nur den Korb erwischt und der is nu mal an der Druckplatte festgemacht und ich denke mal die is gerissen.
Grobian :motz:
Ja nüscht für ungut, wenn Du den 3-Arm richtig am Grundkörper anlegst , dann bis dir der Schmalz aus der Birne trieft anziehst und denne mal mit´m Gummihammer ordentlich nachwäschst, dann is das für jede Kupplung unwiederstehlich und sie kommt. Wenn nich gleich, dann hilft oft die Prozedur , anwärmen, abkühlen lassen, anwärmen, usw. Dadurch kommt Bewegung in die Sache und es sollte klappen.
Wenn immer noch nich...dannnn :roll: hilft nur noch die Funkensäge. Das sollte aber wirklich die Notbremse sein. Ich hab sie noch nicht gebraucht und bekomme Kupplungen , die sehr fest sitzen eh nich mit´m Originalabzieher sondern auch mit dem 3 - Arm. Manchmal auch mit einem sehr massiven 2-Arm.
Das mit dem Verkanten is nicht von der Hand zu weisen , kann aber durch richtiges Ansetzen minimiert werden und die Kraft wird gut übertragen.
So, genug gequatscht, ran ans Werk! :jump:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 30. November 2009 23:00
Da kann ich mich nur den Vorrednern anschließen. Kauf aber den passenden Abzieher mit M 26X1,5-Abzugsgewinde. Der für die große ETZ bzw. TS/1 mit M24x1,5 geht nicht!
BeitragVerfasst: 30. November 2009 23:04
Ok alles klar.... :cry:
Danke...
Kann mir nicht vorstellen, das Teil falsch angesetzt zu haben,
Morgen mache ich mal ein Bild vom Schaden...
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 06:24
Themen: 143
In meiner Anfangszeit an den MZen habe ich auch mit Klauenabziiehern zwei Kupplungen "gelyncht" :( Ich habs NIE fertig gebracht, eine Kupplung vom Konus zu ziehen. Selbst als ich mir dann die richtigen Abzieher selbst gefertigt habe, geht immer wieder ein Abzieher über den Jordan, weil die Kupplungen sehr fest sitzen können.
Verbuche Deine Kupplung auf dem "Lehrgeldkonto" und gut :nixweiss:
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 15:38
Die Kupplung wird unter Anwendung mäßiger Prellschläge auf die Trennschraube abgezogen.
Das geht bei einem Klauenabzieher schon mal nicht.
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 16:30
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
vom 3-Armabzieher wird auch schon im Wildschrei dringend abgeraten!
Beim korrekten Abzieher ist das Druckstück wichtig (o. k., zumindest bei der TS/1 ist das so!).
Außer Prellschlägen würde ich auch erwärmen als wichtig ansehen.
Bei meiner TS hab ich (Billigabzieher) die Kupplung gar nicht runter bekommen, zum Glück half mir ein netter Foristo mit dem korrekten Abzieher aus der Bredouille... :mrgreen:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2009 23:11
So....
hab mir von nem Kumpel nen Abzieher mit M 26X1,5 machen lassen und heute mal probiert -> 1a Kupplung ist runter :mrgreen:
Es lag also am 3-Arm.
Morgen werd ich mal Bilder vom Schaden machen, was der 3 Ärmie angerichtet hat.
Also wenn jmd noch einen solchen Abzieher braucht -> PN ( Kumpel hat gleich mal 2 gemacht ;) )
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2009 23:22
ETZploited hat geschrieben:
es-heizer hat geschrieben:
Und mit Gummihammer schon zweimal nicht.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2009 10:53
daniman hat geschrieben:
Komischer Weise ging z.B. ein richtig großer Zweiarm immer dann, wenn der originale versagt hat. Und mit Original meine ich auch original, also vergütet und mit Feingewinde. Mit dem Zweiarm und weiter oben beschriebenen Prellschlägen kamen auch dann die widerspenstigsten.
Was soll deiner Meinung nach dabei passieren , was nich in Ordnung ist? :gruebel: :nixweiss:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2009 21:05
Guten Abend,
hier wie versprochen das Bild von dem Riss.
Bekommt man so ein Teil der Kupplung auch noch irgendwo einzeln aufgetrieben?
mfg
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2009 21:20
Das sollte nicht unmöglich sein.
Das Kupplungspaket muß dann aber neu ausgewuchtet werden.
Wenigstens sollte beim Zusammenbau auf möglichst großes Matching geachtet werden
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 18:50
Hi, wenn dort ein Riss ist, dann ist auch die Grundplatte höchstwahrscheinlich mit verbogen.
Dann würd ich sie lieber kpl. erneuern. (Auf Teilemärkten ist das eh meist zusammen da sich niemand die Arbeit macht das zu zerlegen.)
Zur Kontrolle schaff dann mal die Kurbelwelle mit der Scheibe zu deinem Kumpel und der soll sie mal in der Drehbank zwischen den Spitzen auf rundlauf und vor allem Planschlag kontrollieren. ( nur leicht auf den Konus drücken.)
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 20:48
Dazu hätte ich dann auch gleich mal ne Frage, passt denke ich ganz gut hier her. Ich wollte mich nun auch mal über meinen 250/1er ES Motor her machen - siehe da, mein billiger Kupplungsabzieher für die ETZ passt natürlich nicht - toll :roll:
Hab nun mal bei mz-b geschaut, die haben den M 24x1,5, den 26er nicht. Bekommt man den noch irgendwo ??
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 20:50
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
gizmohund hat geschrieben:
Bucht oder Gabor/Güsi? Allerdings 50 Euro solltest du einplanen - aber immer noch billiger als eine neue KW....
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 20:59
Na super toll :shock:. Im Shop vom Güssi ist auch nur der 24ziger, in der Bucht hab ich noch gar keine "originalen" gesehen, nur die Nachbauteile die nicht wirklich passen...
So ein Mist, wollte eigentlich nicht erst ewig auf die Suche gehen.
@freakster
Dein Kumpel hat net zufällig Lust für mich auch noch so ein Teil zu fertigen ?? :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: AntonOrl und 27 Gäste
