Knowledgebase: ZÜNDSCHLÜSSEL MZ und SIMSON
Download- und Datenbankbereich des Forum.
Beitragvon der janne » 15. Oktober 2009 23:58
Hallo.
Habe mich mal drüber gemacht, da letztens die Nachfrage nach dem passenden Zündschlüssel kam.
Also los gehts mit den ersten geschwungenen Modellen:
Passend an MZ ES 175/0, 250/0, 175/1, 250/1 und ES300, passt nicht in andere MZs!
Wurde teilweise an AWO und EMW verwendet.
Es gibt verschiedene Motive, die zeitlich nicht (von mir) eigeordnet werden können:
von links: E&MW, ohne Motiv und FER (Fahrzeugelektrik Ruhla)
Dann kam der gerade Schlüssel:
Den gab es flach und etwas höher, siehe Bild, ist Baujahrabhängig, flacher wurden die ab den frühen 80ern.
Passend an ES,ETS, TS 125 und 150, ES 175/2, ES250/2, ETS 250, TS250/0 und TS250/1.
Auch hier verschiedene Motive:
von links: E&MW (wohl frühe ES 125, 150, 175/2 und 250/2), typischer TS 125,150, und 250/1 der letzten Jahre (1977-1985), Modell "Penis" wohl um 1970
von links: Modell "Doppelente" der 70er Jahre, Modell "3 Schwalben" Ende 60er/ 70er Jahre
Dann kam ETZ:
Da kenne ich nur den einen Typ.
Simson Schlüssel: der aerodynamisch geschwungene war an den Stars, Sperber, Habicht und Schwalbe bis ca. 1975, danach nur noch der Runde.
So, ich hoffe ich kann jemand damit helfen, ergänzungen wie RT Schhlüssel und weitere Motive wären toll, kann ja sein das meine Motiv-Sammlung Lücken hat die ich noch nicht kannte!
MfG. der Janne
Themen: 140
Re: Knowledgebase: ZÜNDSCHLÜSSEL MZ und SIMSON
Beitragvon ertz » 16. Oktober 2009 23:21
Hi
der hier war bei meiner Es 250/1 dabei:
Leider abgefeilt
Suche so einen neuwertigen.
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon der janne » 16. Oktober 2009 23:25
Tja, und das ist der Schlüssel den keiner kennt!
Wegen dir hab ich den Fred hier aufgemacht.
Themen: 140
Beitragvon P-J » 17. Oktober 2009 13:08
Das sind die Zündschlüssel zu meiner ES250/2. Der Linke war bei der Maschine dabei, wobei ich mir sicher bin das der Alukloben Eigenbau ist. Den rechten habe ich dann angefertigt. Der Rohling ist einer von einem Bundbart Einsteckschloss. Das Zündschloss das mit diesen Schlüssel betätigt wird ist Original und sieht genau so aus wie die anderen nur das es diese merwürdigen Schlüssels bedarf. Habe ich noch nirgens sonst gesehen, vermute aber das es zu der Behördenmaschine gehört.
Beitragvon Luzie » 17. Oktober 2009 13:35
hier die simson-sr-variante
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Westtreffen - `25 Zum 60. des Häuptlings
Luzie
Themen: 108
Beitragvon TeEs » 18. Oktober 2009 14:50
P-J hat geschrieben:Das sind die Zündschlüssel zu meiner ES250/2. Der Linke war bei der Maschine dabei, wobei ich mir sicher bin das der Alukloben Eigenbau ist. Den rechten habe ich dann angefertigt. Der Rohling ist einer von einem Bundbart Einsteckschloss. Das Zündschloss das mit diesen Schlüssel betätigt wird ist Original und sieht genau so aus wie die anderen nur das es diese merwürdigen Schlüssels bedarf. Habe ich noch nirgens sonst gesehen, vermute aber das es zu der Behördenmaschine gehört.
Das Schließteil stammt von einer in der DDR häufig benutzten , s.g. Einbausicherung. Damit wurden normale Buntbartschlösser nachgerüstet und hatten so ein Sicherheitsschloss. Wie damit ein originales MZ-ZS mit Quersteg geschaltet und der Schlüssel auch darin festgehalten wird würde mich mal interessieren. Rein geometrisch passt das doch gar nicht. Ich tippe eigentlich auf DDR-Edelbastler-Arbeit.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Ex-User Ronny » 18. Oktober 2009 15:21
Die frühen AWOs hatten einen geschwungenen Zündschlüssel mit der Aufschrift AWO. Jedenfalls mit Einführung des neueren Zündschlosses.
Zuletzt geändert von Ex-User Ronny am 18. Oktober 2009 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Ronny
Beitragvon P-J » 18. Oktober 2009 15:42
Edelbastelerarbeit glaube ich nicht. Das Schliesssystem ist pefekt mit dem Zündschoss eingearbeitet. Das Schoss war auch nie auf. Der ältere Herr der mir die Buchstaben auf dem vorderen Kottflügel gedeutet hat sprach auch davon das es solche Zündschlösser für Behördenmaschinen gegeben hat. Das KSO1948 wäre nach seiner Aussage eine Behördenmaschine eines Kreisordnungsamtes vom Bezirk rund um Seifen im Erzgebirge. Leider konnte mir bisher niemand die Buchstaben als auch das Zündschloss deuten ausser besagtem Herrn.
Beitragvon TeEs » 18. Oktober 2009 15:49
P-J hat geschrieben:Edelbastelerarbeit glaube ich nicht. Das Schliesssystem ist pefekt mit dem Zündschoss eingearbeitet. Das Schoss war auch nie auf. Der ältere Herr der mir die Buchstaben auf dem vorderen Kottflügel gedeutet hat sprach auch davon das es solche Zündschlösser für Behördenmaschinen gegeben hat. Das KSO1948 wäre nach seiner Aussage eine Behördenmaschine eines Kreisordnungsamtes vom Bezirk rund um Seifen im Erzgebirge. Leider konnte mir bisher niemand die Buchstaben als auch das Zündschloss deuten ausser besagtem Herrn.
Mach doch mal Fotos vom Zündschloss, wenn möglich auch "ins Loch".
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon P-J » 18. Oktober 2009 17:56
Foto vom Loch (Ba) :oops:
Die Lampe schraub ich heute nicht auf, bin ich zu faul für. Sieht aber aus wie ein normales.
Beitragvon TeEs » 18. Oktober 2009 19:06
Du hast recht, das sieht nicht gebastelt aus. Ein normales ZS kann es aber auch nicht sein. Der Einbau mit den Schließzylindern muss deutlich länger als der normale sein. -- Wenn du also irgendwann mal Bock hast, die Lampe zu öffnen wäre das schon sehr interessant.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Nils » 18. Oktober 2009 19:13
Ich habe auch mal was fotografiert :wink:
P.S. Die Reihenfolge sollte eigentlich umgekehrt sein :nixweiss:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Rotbart » 18. Oktober 2009 20:20
ich hatte die geschwungene Form (oben, im allerersten Bild) auch in braun.
Ist aber mit irgendeiner Maschine weggegangen, vielleicht mit meiner seligen 300er ES.
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon mz-henni » 19. Oktober 2009 09:49
Hat irgendwer den Schlüssel der Erstserien-ETZs????
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon der janne » 19. Oktober 2009 09:52
Nach Bildern in "der Deutsche Straßenverkehr" von 12/81 sind bei den ersten ETZs noch die TS-Schlüssel verwendet worden.
Themen: 140
Beitragvon mz-henni » 19. Oktober 2009 13:35
Sieht nur so aus, es gab spezielle Ausführungen für die ETZ, sehen aus wie die TS-Teile, sind aber ein Stückerl länger.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon P-J » 19. Oktober 2009 17:37
Nu hab ich die Lampe aufgeschraubt und ein Bild von Zündschloss von Unten gemacht. Wie schon gesagt ein ganz Normales ZS.
Beitragvon TeEs » 19. Oktober 2009 20:06
Iss ja cool. Guckt der Schlüssel unten raus wenn er richtig steckt?
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon P-J » 19. Oktober 2009 20:20
Etwa 3 mm.
Beitragvon Norbert » 19. Oktober 2009 21:10
mz-henni hat geschrieben:Sieht nur so aus, es gab spezielle Ausführungen für die ETZ, sehen aus wie die TS-Teile, sind aber ein Stückerl länger.
Kann ich bestätigen. Wenn man solch einen ETZ Schlüssel, egal welche Bauform bei einer TS ins Zünddschloß steckt dann
passt der nicht in exakt der gleichen Stellung, die Andrückungen sind etwas anders.
Schalten lässt sich das TS Schloss damit aber , nur die Optik stimmt nicht.
TS- Schlüssel im ETZ Schloss geht IMO nicht.
Beitragvon Ralle » 20. Oktober 2009 08:35
Hab da auch noch einen beizusteuern, der nicht direkt zu MZ gehört, aber mit Sicherheit zu einem der DKW-Modelle aus Zschopau. Kann mir jemand sagen an welchen DKW´s er passt?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon TS-Jens » 20. Oktober 2009 09:01
Luzie hat geschrieben:hier die simson-sr-variante
Das ist interessant!
Normalerweise haben die SR Roller den runden Doblina Schlüssel.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Nils » 20. Oktober 2009 15:55
Ralle hat geschrieben:Hab da auch noch einen beizusteuern, der nicht direkt zu MZ gehört, aber mit Sicherheit zu einem der DKW-Modelle aus Zschopau. Kann mir jemand sagen an welchen DKW´s er passt?
Der Griff siehr aber identisch aus mit meinem RT - Schlüssel weiter oben, nur der Bart ist verkehrt herum und der Schaft kürzer - ich tippe mal auf BK oder IWL?!
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon torbiaz » 21. Oktober 2009 11:57
@TS : Also mir ging beim Anblick von P-J's Bildern von den Spezial-Schlüsseln auch sofort das Wort "Sperr-Fix" durch den Kopf. Und auch der Blick ins "Schlüsselloch" kommt mir bekannt vor. Vielleicht war das ganze ja wirklich eine Sonderlösung für Behördenmaschinen, die irgendwo in Serie aus Sperrfixen gebastelt wurde.
torbiaz
Beitragvon P-J » 21. Oktober 2009 15:41
Die nachgemachten Schüssel nutzen Rohlinge von den Einsteckschlössern die man in ein Buntbartschoss einsticht. Ich vermute das du die unter Sperrfix verstehst.
Beitragvon torbiaz » 21. Oktober 2009 19:43
jawohl, genau. Die Dinger, die man in ein Buntbartschloß reinfiddelt, um es vor "Öffnung per Drahthaken" zu schützen bzw. um den "Sicherheitsstandard zu erhöhen" sind/waren mir immer unter dem Namen Sperrfix bekannt.
torbiaz
Beitragvon TeEs » 21. Oktober 2009 19:48
Ich hatte so etwas gemeint:
Die gabs auch mit Schlüsseln ganz aus Metall und vierseitiger Sperrung (wie bei denen oben)
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon torbiaz » 21. Oktober 2009 19:55
hmm.....prinzipiell schon das, was auch ich dachte; aber ich meine, die "Ohren" (das messingfarbene links und rechts) so nicht zu kennen. In meinem Geiste waren die Dinger nur zylindrisch rund (+die Sperrnase auf etwa 50% der Länge).
Aber egal...wird schon so sein.
torbiaz
Beitragvon Luzie » 21. Oktober 2009 20:52
torbiaz hat geschrieben:hmm.....prinzipiell schon das, was auch ich dachte; aber ich meine, die "Ohren" (das messingfarbene links und rechts) so nicht zu kennen. In meinem Geiste waren die Dinger nur zylindrisch rund (+die Sperrnase auf etwa 50% der Länge).
nein das ist ein schloss, was du meinst sieht grobe richtung aus wie dein lenkerschloss, nur eben kleiner und filigraner damit es in ein normales bartschloss passt. ich kenn die auch die dinger.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon TeEs » 21. Oktober 2009 20:58
Ich glaube das was ihr meint ist eine Schlüssellochsicherung. Die wird nur in das Schlüsselloch gesteckt und dort verriegelt. Schließen im Sinne von Riegel im Schloss hin und her schieben kann die nicht. Das Zündschloß braucht ja trotzdem eine Betätigung.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Luzie » 21. Oktober 2009 21:00
TeEs hat geschrieben:Ich glaube das was ihr meint ist eine Schlüssellochsicherung. Die wird nur in das Schlüsselloch gesteckt und dort verriegelt. Schließen im Sinne von Riegel im Schloss hin und her schieben kann die nicht. Das Zündschloß braucht ja trotzdem eine Betätigung.
richtig :!: :!: :!:guckst du hier
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon P-J » 21. Oktober 2009 22:43
Ja genau die meine ich. Sowas wie der TeEs zeigt hab ich noch nie gesehen.
Beitragvon torbiaz » 22. Oktober 2009 12:15
jup, so meinte ich.
TeEs hat geschrieben:Das Zündschloß braucht ja trotzdem eine Betätigung.
Kann es ja haben, das ist dann der Bastelteil: Adapter von Sperrfix auf Zündschloß. Die werden wohl den drehbaren Teil (die Verriegelung) gegen etwas getauscht haben, was in die Zündschloßaufnahme paßt.
Luzie hat geschrieben:richtig :!: :!: :!:guckst du hier
exakt die Dinger meine ich!
mfg,
tobi
torbiaz
Beitragvon kutt » 25. Oktober 2009 21:30
da ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon DerKnecht » 6. November 2009 15:13
Norbert hat geschrieben:Wenn man solch einen ETZ Schlüssel, egal welche Bauform bei einer TS ins Zünddschloß steckt dann
Oh, das könnte der Grund sein, warum mein Zündschlüssel in der TS immer eine Position weiter links steht, als er eigentlich sollte. Werd ich mal mit anderen Schlüsseln probieren.
Vielleicht findet sich auch jemand, der sowas mit Blinkern zusammenstellen kann? Ich habe bisher drei verschiedene Varianten des runden schwarzen Blinkergehäuses gesehen:
1. glänzend glatt
2. glatt mit einem Ring um die 2,5cm-Fläche
3. matt mit konzentrischen Ringen auf der 2,5cm-Fläche
Nur als Idee!
MfG DK
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 75, Simson S50B Bj. 80 -> Galerie,
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Beitragvon der janne » 6. November 2009 20:34
Geht noch schlimmer: es gab von vorn und von hinten geschraubte blinker!!!
Themen: 140
Beitragvon trabimotorrad » 8. November 2009 17:38
Ich habe da auch noch einen ominösen MZ-Zündschlüssel gefunden:
Themen: 142
Beitragvon flotter 3er » 8. November 2009 19:03
DerKnecht hat geschrieben:Vielleicht findet sich auch jemand, der sowas mit Blinkern zusammenstellen kann? Ich habe bisher drei verschiedene Varianten des runden schwarzen Blinkergehäuses gesehen:
DerKnecht hat geschrieben:1. glänzend glatt
4gang Ts, Hufu, frühe S50. Schrauben von vorn, glänzend
DerKnecht hat geschrieben:2. glatt mit einem Ring um die 2,5cm-Fläche
5gang TS, Hufu ab 1976, S50, Schrauben von hinten, glänzend
DerKnecht hat geschrieben:3. matt mit konzentrischen Ringen auf der 2,5cm-Fläche
ETZ 250/150, S51, SR50, Schrauben von hinten, matt
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon der janne » 8. November 2009 19:22
Frank, genau so!
Sehr schön zusammengefasst!
Themen: 140
ETZ Schlüssel alte/erste/schönste Ausführung
Beitragvon Dorni » 2. Dezember 2009 17:13
mz-henni hat geschrieben:Hat irgendwer den Schlüssel der Erstserien-ETZs????
Grüße, Henni
Klar, nach ewiger Suche endlich einen in der Bucht erstanden, war aber auch schon fast eine Verbindung mit dem Schloss eingegangen.
So einen hatte ich an meiner ersten ETZ Bj.82 und den musste ich wieder haben...
"E&MW" als Logo und natürlich der Vergleich zum hässlicheren jetzigen Schlüssel.
im Vergleich...
Gruss, Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon flotter 3er » 2. Dezember 2009 17:59
Ich glaube wir können das demnächst mal abkürzen und abschließen, bei Gelegenheit werde ich eine Zusammenstellung fotografieren. Mit Ausnahme von Achims öminösen Eigenbauschlüssel ( :mrgreen: ) habe ich bisher sämtliche DDR Zündschlüssel die hier im Fred waren in meiner Sammlung wiedergefunden, da bietet es sich an mal ein "Gruppenfoto" zu machen.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon der janne » 2. Dezember 2009 18:03
Also Frank du darfst das gerne zwecks knowledgebase einkürzen, damit es übersichtlich bleibt.
Themen: 140
Beitragvon samasaphan » 11. Dezember 2009 21:37
Zündschlüssel MZ TS Chromoptik - bei Ost2Rad
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Dorni » 1. März 2010 00:12
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe da auch noch einen ominösen MZ-Zündschlüssel gefunden:
Das ist sehr warscheinlich ein Werkstatt-Schlüssel und damit nicht an die Schlossabdeckungen der TS und ETZ gebunden.
Dorni
Beitragvon flotter 3er » 1. März 2010 18:20
Dorni hat geschrieben:Das ist sehr warscheinlich ein Werkstatt-Schlüssel und damit nicht an die Schlossabdeckungen der TS und ETZ gebunden.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Bevor du fragst warum ich lache - ich kenne die Geschichte des Schlüssels...... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon biebsch666 » 28. Juli 2010 10:04
Habe noch `nen alten Zündschlüssel gefunden, den ich auch nicht mit Hilfe der Datenbank zuordnen kann.
Er hat `ne Gummiummantelung dran.Scheint auch original zu sein.
Weiss jemand mehr???
Hier mal `n Foto:
Danke und `nen Gruss aus Zürich
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon waldi » 28. Juli 2010 13:06
...dein gummiumantelter schlüssel ist ein benzinhahnschlüssel vom KR50 glaube ich. da muss noch ein fred von mir sein, wo ich auch gefragt hatte was das für ein schlüssel ist.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon biebsch666 » 28. Juli 2010 13:24
Das würde wohl erklären, warum er bei den KR50-Teilen lag... :oops:
Danke
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon waldi » 28. Juli 2010 13:25
...ist doch schön wenn man ordnung in den teilen hat. :-) da fällt mir ein, ich müsste da mal etwas aufräumen. :-(
lg mario
waldi
Beitragvon der janne » 28. Juli 2010 16:41
Genau, is fürn Benzineumel :D :D
Themen: 140
Zurück zu Wissensdatenbank / Knowledge Base
