Moped einmotten, welches Sprühöl ?
Re: Moped einmotten, welches Sprühöl ?
Beitragvon ETZChris » 4. Dezember 2009 11:11
und hohe luftfeuchtigkeit haben wir in unseren breiten im winter auch nicht. im sommer in der regel auch nicht.
das beste ist, KEINE plane zu verwenden. oder eben eine atmungsaktive, wie AD40 sie benutzt. alles andere ist kontraproduktiv.
Beitragvon EikeKaefer » 4. Dezember 2009 11:20
Also ich sprühe meine Mopeds immer mit Silikonspray ein. Bisher hats geklappt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Dominik » 4. Dezember 2009 11:41
Ich sage immer, das Möp jeden Tag fahren, egal ob bei Regen, Salz und Schnee und niemals abdecken, damit der Regen von oben das Salz wieder abspülen kann. Zwischendurch vielleicht mal vorsichtig abdampfen und evtl. putzen.
Vom Stehen wird nichts besser und eventuelle Mechanikschwächen werden ausgemerzt. :mrgreen:
Das Motorrad in seiner natürlichen Umgebung.
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon ETZChris » 4. Dezember 2009 11:43
mensch dominik, nicht jeder ist so ein harter hund wie du ;) wir haben doch auch ne ganze menge weichpupen unter uns - mich eingeschlossen :oops:
Beitragvon ad40 » 4. Dezember 2009 12:09
Es wird ja auch nicht alles 2-rädrige eingewintert !
Zum fahren hab ich ja noch die 250er TS, allerdings dann nur ab und an zur Freude und fürs Vergnügen. Ich hab ja auch noch Verantwortung für die Familienversorgung und will mich auch nicht unnötig bei Schnee und Eis panischen Autofahrern aussetzen 8)
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon Günter » 4. Dezember 2009 14:00
Ähm, never ending story, es gibt auch Abdeckungen aus Textil, die sind für den Carport ideal. Lassen die Luft durch und die Emme kann nicht einstauben.
Noch ein Tip: Emme vollgetankt abstellen, so braucht man um das Tankinnere keine Sorge haben. Praktiziere ich so seit Jahren.
Batterie kommt raus, logo.
Ein bis zwei Mal in der Überwinterunszeit korrigiere ich den Reifendruck und betätige ab und an mal die Hyraulikbremse am SW, damit sie nicht fest geht.
Thats it!
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon olic75 » 4. Dezember 2009 14:13
Vollgetankt habe ich früher auch. Doch trotzdem haben zwei Tanks das Gammeln am Tankboden angefangen.
Deshalb entleere ich die Tanks jetzt vollständig,lasse sie auslüften und sprühe dann eine satte Ladung billiges Kettenspray im Tank umher. Deckel rauf und warten. Wenn der Nebel sich im Tank gelegt hat,dann ist das Tankinnere mit einem dünnen Fettfilm überzogen.Tankdeckel lasse ich dann über Winter nur noch leicht aufgelegt aufm Stutzen. Die nächste Spritfüllung im Frühjahr löst das Kettenfett wieder auf und ziehts durch den Motor.
Keine erste Tour mit altem Sprit im Frühjahr und kein Rostproblem mehr.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon alexander » 4. Dezember 2009 21:24
Günter hat geschrieben:Ähm, never ending story, es gibt auch Abdeckungen aus Textil, die sind für den Carport ideal. Lassen die Luft durch und die Emme kann nicht einstauben.
Gibt auch Dingsbuemser mit luftdichtem Reissverschluss. Packt man denn Moep & Luftentfeuchter bei und trocken bleibts (so die Beschreibung)
Günter hat geschrieben: vollgetankt abstellen, .. Thats it!
dazu gabs mal Text (mit ganz glaubhafter Begruendung), das das moderne Benzin nach ner Weile Waseer absondert, welches nach unten sich fallen laesst und auf Zeit mit den rostigen Teufelchen froehlich Urstaend zu feiern beginnt. Also Isnogut.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon daniman » 4. Dezember 2009 22:26
alexander hat geschrieben:dazu gabs mal Text (mit ganz glaubhafter Begruendung), das das moderne Benzin nach ner Weile Waseer absondert, welches nach unten sich fallen laesst und auf Zeit mit den rostigen Teufelchen froehlich Urstaend zu feiern beginnt. Also Isnogut.
Seit es nur noch bleifreies Bier Benzin gibt ist dieses Problem ein riesiges. Volltanken nutz nix mehr wirklich. Ein Schuss Spiritus in den Tank bindet das Wasser allerdings schon noch und mindert die Gefahr der braunen Seuche.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon obra » 23. Februar 2010 22:18
WD 40 hilt immer. Hab ich den ganzen Motormit eingesprüht.
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Februar 2010 22:40
Also ich nehme das Waffenöl von der Bundeswehr!
mfg
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Marco » 23. Februar 2010 22:48
Lass das nicht Deine Vorgesetzten lesen...
Das zieht schnell mal ne Statusänderung nach sich.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon etz-250-freund » 23. Februar 2010 23:02
mueboe hat geschrieben:Lass das nicht Deine Vorgesetzten lesen...
:rofl: :mrgreen: auf dem teilemarkt in riesa, gab es auch dieverse bw utensilien wie vaseline technisch und paar farbdösschen etc.
ob das zeug wirklich immer von der VEBEG kommt,ist sicher auch fraglich
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon smartsurfer81 » 25. Februar 2010 15:04
Nee keine Sorge,das habe ich noch aus alten Zeiten gebunkert:-)))
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon monsieurincroyable » 25. Februar 2010 15:38
Ronny hat geschrieben:WD 40 ist eigentlich zu teuer und nach Testergebnissen noch nicht mal das beste Kriechöl. Ich benutze gerade das Kriechölspray (heißt genau so), das es bei Hornbach gibt. 400ml für 4,35, geht also noch. Und Du brauchst wirklich keine 13 Dosen für ein Motorrad. Ich denke auch so 1-2.
schau mal in richtigen handwerkerläden etc. da gibt es wd40 als 500ml für ca. 5 euro
baumärkte sind nix, viel zu teuer und meistens auch noch minderwertiger schrott
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Tommi69 » 27. Februar 2010 18:25
Das Beste Mittel zum einmotten, als auch zum Winterfahren ist Fluid-Film. gibts bei http://www.Korrosionschutz-Depot.de
Auch super zur Hohlraumkonservierung und als Unterbodenschutz bei Autos, hab ich seit Jahren an meinem 22 Jahre alten BMW E 30 Cabrio im Einsatz!
LG Tommi
Fuhrpark: MZ ES 250/2( verkauft ), EMW R 35/3, Harley Davidson Dyna Superglide, Berliner ( in Reserve ), BMW E30 320i Cabrio
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Mitglieder in diesem Forum: clairenc, Neon01234 und 17 Gäste
