obra hat geschrieben:Sie bockt im 4. Gang, wenn man die Endgeschwindigkeit erreichen will.
obra hat geschrieben: den filter zum vergaser habe ich neu gemacht...
motorradfahrerwill hat geschrieben:Du hast doch nicht etwa einen Zusatzfilter zwischen Hahn und Vergaser ?!?![]()
Metallfilter geht ja noch, Papierfilter --> raus damit!
Das könnte schon das Problem sein.
Normal sind am Hahn schon 3 Filter, wenn man den Wassersack einrechnet.
Hast Du mal die Durchflußmenge gemessen ?
es könnte auch am vollmond oder der regierung liegen -oder du machst einfach mal was man dir rät .obra hat geschrieben:könnte es nicht an der spule liegen? oder vergaser?
obra hat geschrieben:Der Regler ist ja neu, ein elektrischer. An der Regierung kanns natürlich auch liegen. aber die kann man ja leider nicht austauschen![]()
Mitglieder in diesem Forum: Harzbahner und 20 Gäste
