Mein Weihnachtsgeschenk ist da!! MZ ES250/2 Gespann
Re: Mein Weihnachtsgeschenk ist da!!
Beitragvon Andreas » 10. Dezember 2009 10:46
mueboe hat geschrieben:[ot]
Andreas hat geschrieben:2 Löcher
Uff. Kannst du mal was messen? Wo die Löcher ungefähr sitzen müssen?
Da muss ich da wohl nochmal bei. Wie gut, dass der Koti noch nicht dran ist.[/ot]
Maße unter Vorbehalt, ich gehe nicht davon aus, dass dies bei Dir alles 100%ig übereinstimmt.
a = 17 cm
b = 8 cm
c = 26 cm
Gemessen jeweils mit Maßband, die Rundungen des Kotis wurden berücksichtigt.
Die Lochlage am Boot ergibt sich aus der Lochlage im Koti. Habe ich jetzt nicht gemessen, Foto dient als grobe Richtlinie.
[ot]Ich müßte mal wieder Staubwischen .... :oops:[/ot]
Themen: 855
Beitragvon Marco » 10. Dezember 2009 10:52
[ot]Danke fürs Messen. Ich hoffe, das macht auch Sinn dieser Abstandhalter.
Ich muss nen frisch lackierten Kotflügel anbohren...[/ot]
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ETZChris » 10. Dezember 2009 10:53
[ot]
Andreas hat geschrieben:[ot]Ich müßte mal wieder Staubwischen .... :oops:[/ot]
stell das gespann einfach draußen in den regen :idea:[/ot]
Beitragvon Marco » 10. Dezember 2009 10:54
[ot]Bei mir is auch alles staubig. Alustaub. Ich polier zu viel.[/ot]
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon tippi » 10. Dezember 2009 10:56
mueboe hat geschrieben:[ot]Danke fürs Messen. Ich hoffe, das macht auch Sinn dieser Abstandhalter.
... macht er, fahr mal ohne der Koti wackelt beträchtlich quer zur Fahrtrichtung und belastet so unnötig die anderen Schraubverbindungen, der Abstandhalter bringt die nötige Ruhe rein.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon TS Martin » 10. Dezember 2009 11:07
[ot]Unser Gespann wird inzwischen auch wieder von einer dünnen Staubschicht überzogen. So ist das wenn man 1 1/2 Jahre schon dran baut ...[/ot]
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Marco » 10. Dezember 2009 11:11
[ot]Nun ja, letztendlich ist es ja sogar nur 1 Loch, was es zu bohren gil. Nämlich das im Kotflügel.
Wenn ich das Bild von Andreas richtig deute, ist an der Stelle, an der "Abstandhalter" im Boot verschwindet ohnehin ne Schraube. Das könnte klappen.[/ot]
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Andreas » 10. Dezember 2009 11:13
TS Martin hat geschrieben:[ot]Unser Gespann wird inzwischen auch wieder von einer dünnen Staubschicht überzogen. So ist das wenn man 1 1/2 Jahre schon dran baut ...[/ot]
[ot]Bei mir dürfte das sogar Rigips vom Plattenschneiden sein :oops: .
Wenn ich noch ein paar Platten schneide und das Gespann kurz in den Regen stelle, müßte ich eigentlich eine Negativ-Form abziehen können.
:shock:[/ot]
Themen: 855
Beitragvon andreas82 » 11. Dezember 2009 10:30
Und hat zufällig jemand von euch so ein Kugelmaul für die ES250/2 für mich??
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Lennyffo » 25. Dezember 2009 18:51
lässt sich die links abgebildete klemmfaust der ES /0/1 modelle mit einer /2 kombinieren ? oder gibs da probleme ?
Fuhrpark: Simson S70 Enduro Bj 83 (GEKLAUT),
Simson S51 B2-4 Bj 82 (läuft),
Simson Sr4-2 Star Bj 74 (fuhr),
MZ ES 250/2 deLuxe Gespann Bj 71 (wird restauriert),
MZ ES 150 Bj 65 (fährt),
MZ ES 150/1 Bj 71 (fährt),
MZ ES 150/1 Bj 71 (läuft)
MZ TS 150 Bj 82 (fährt)
MZ TS 250/1 Bj 81 (fährt)
Triumph Daytona 955I Bj 02 (fährt)
Yamaha XQ 125 Maxster Bj 03 (fährt)
RETTET DIE 175er !!!
Lennyffo
Beitragvon andreas82 » 7. Januar 2010 17:24
Habe jetzt hoffentlich das richtige Klemmmaul für dei es250/2 bekommen oder?
Ist frisch gepulvert. für 35 €
andreas82
Themen: 52
Beitragvon andilescu » 7. Januar 2010 20:32
Sieh an, wieder mal eine. Glückwunsch!
Bei meiner hatte die Hülse zur Stabilisierung des SW-Kotflügels gefehlt - ich wunderte mich, warum er so labbrig war. Ich habe ein Stück 10er Alurohr verwendet, beim Abschneiden den Winkel an die Anlageflächen angepasst.
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon pischtie » 7. Januar 2010 20:53
mueboe hat geschrieben:Hm, keine Strebe und auch keine Löcher.
Muss am Baujahr liegen.
Letzte woche war der Olli (Mr. Zylidner) mit seinem BJ. 1963 SE an der ES 250/2 bei mir. Bei dem gab es solche eine Strebe auch nicht.
Ausschlaggebend ist doch, ob Du im Koti an der stelle ein Loch hast. Ich wusste mit dem Loch an meinem damals auch nichts anzufangen bis ich dann mal an einem anderen SW die Verbindung entdeckt habe. Der Vorteil ohne der Schraube= Plane passt besser an der Stelle. Mit Schraube= Plane knickt dort um.
Gruß Pischtie
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj. 1990, Simson SR50 Bj. 1987,
Goldwing Gespann GL 1500 Bj. ´92
Im Aufbau: ETZ 250 (noch DDR-Nummernschild)
pischtie
Beitragvon Henry G. » 7. Januar 2010 21:35
Stilechte Überführung mit dem MZ-Servicemobil! :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon andilescu » 8. Januar 2010 10:27
Andreas hat geschrieben:... Foto ist leider etwas dunkel geworden (ist halt alles tiefschwarz) ...
Umso heller müsste das Foto eigentlich werden, denn die Belichtungsautomatik steuert stets einen Mittelwert an - ich vermute eher, der Blitz-Reflex auf Rücklichtgehäuse und Rückstrahler ist die Ursache. Mit Sicherheit wäre das Bild ohne Blitz besser ausgeleuchtet worden, aber dann wäre es ohne Stativ verwackelt.
noch mehr
andilescu
Re: Mein Weihnachtsgeschenk ist da!! ES250/2 Gespann
Beitragvon andreas82 » 4. Juni 2010 10:09
Grüße, habe da mal eine Frage!!
Gespann ist Super gefahren, nur der Lenkungsdämpfer ließ sich drehen wie ich wollte--> keine Veränderung!!
Nach zerlegen stellten wir fest, das sehr viel Fett auf der Reibscheibe war.
--> Also alles gereinigt, neue Reibscheibe rein und alles wieder zusammen geschraubt.
Lenkungsdämpfer funktioniert jetzt super--> Problem: jetzt pendelt das Gespann auf der Straße von links nach recht, es ist nicht möglich das Gespann gerade zu halten (um nicht zu sagen unfahrbar!).
Jetzt ist mir aufgefallen, das ich den Lenker/Rad ca. 1 cm nach rechts oder links drehen kann ohne das der Lenkungsdämpfer sich mit bewegt.
Ist das normal????
andreas82
Themen: 52
Re: Mein Weihnachtsgeschenk ist da!! MZ ES250/2 Gespann
Beitragvon P-J » 4. Juni 2010 10:40
Eigendlich nicht normal. Das Blech wo die Reibscheibe draufdrückt hat Abflachungen die wahrscheinlich bei dir ausgeschlagen sind. Ich werd das mal nachher in der Garage an meiner untersuchen.
Edit. Zerlegt und Fotografiert. Die Reibscheibe ist das unterste, dann kommt das Blech mit der Aufkantung was an Lenkkopf verschraubt wird, darüber die Druckkappe und die Rändelschraube. Normalerweise kann da nichts wackel oder Luft haben.
Beitragvon andreas82 » 4. Juni 2010 11:22
Danke schon mal.
Also ich behaupte das Blech habe ich nicht dran!! Das sieht bei mir anderst aus. Ich mache mal Fotos.
andreas82
Themen: 52
Beitragvon P-J » 4. Juni 2010 11:25
andreas82 hat geschrieben:Also ich behaupte das Blech habe ich nicht dran!
Dann kann das nicht funktionieren.
Beitragvon andreas82 » 4. Juni 2010 11:31
ich bin der meinung ich habe ein blech auf der reibscheibe draus.
Schau mal hier: www.mz-es.de/mz-es-175-250-2/ersatzteilliste.htm so wie hier abgebildet Tafel 3 ist das bei mir.
andreas82
Themen: 52
Beitragvon P-J » 4. Juni 2010 11:54
Stimmt, Tafel 3 Nr 25 sieht wirklich anders aus wie bei mir :?: versteh ich nicht, sollte aber eigendlich auch funktionieren wenn der 4kant innen der den Lenkkopf umschleist nicht ausgeschlagen ist.
Edit: Nu bin ich mit meiner Weisheit am Ende, doch nur Halbwissen wie es scheint. Ich dachte ich hätte noch so ein Teil im Fundus, alles durschsucht, nicht gefunden. Dafür sit mir ein fehlendes Teil für mein Wintergespann in die Hände gefallen was ich schon neu Kaufen wollte. :D Durch meinen Umzug der Werkstatt aus dem Keller find ich vieles nicht mehr. :oops:
Beitragvon andreas82 » 4. Juni 2010 12:24
Das wird das Problem sein, ein ausgeschlagener Klemmkopf!
Das werde ich gleich heute Nachmittag prüfen!!!
andreas82
Themen: 52
Beitragvon P-J » 4. Juni 2010 12:29
Wenn der Klemkopf ausgeschlagen ein sollte wäre es gefährlich. Bisher hab ich nur einen gesehen der auf Grund eines Unfalls gebrochen war :oops: meiner, vor einigen Jahren.
Beitragvon andilescu » 4. Juni 2010 13:31
P-J hat geschrieben:Eigendlich nicht normal. Das Blech wo die Reibscheibe draufdrückt hat Abflachungen die wahrscheinlich bei dir ausgeschlagen sind. Ich werd das mal nachher in der Garage an meiner untersuchen.
Was ist denn das für ein seltsames Armaturenbrett mit Deo-Kristall?
Stets gute Heimkehr
noch mehr
andilescu
Beitragvon P-J » 4. Juni 2010 15:47
Das ist ein Amaturenbrett Marke Eigenbau. Schon wieder ein Grund warum die Originalies mich wahrscheinlich :steinigung:
Der
andilescu hat geschrieben:Deo-Kristall?
ist die Beleuchtung für den Sigma Fahrradtacho. Ich denke ich sollte für Daaden eine Ritterrüstung anziehen den an meinen Maschinen gibt es viele Details die dem einen oder anderen aufstossen werden. :mrgreen:
