Batterieproblem und -Frage ES/0
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2009 07:50
Hallo.
Da meine letztjährig gekaufte Säure-Batterie schon wieder die Hufe hoch gerissen hat (deutscher Hersteller mit den 3 Buchstaben, sieht aber aus wie der Chinamüll...der hält aber wenigstens), wollte ich auf einen Gelakku umrüsten.
Da die ES 175 ja keine Blinker hat, habe ich an so etwas gedacht:
Hier
Die Abmessungen dürften gehen, meine Frage wäre nun, reicht der von der Kapazität her aus und zerrüttelt mir die ES den auch nicht?
T-Shirt Besteller
Re: Batterieproblem und -Frage ES/0
Beitragvon ultra80sw » 18. Dezember 2009 07:55
Ja,die Batterie reicht.Für das Geld ist sie auch gut.Hatte so etwas auch schon überlegt.Habe in meiner Hercules Ultra auch nur 4,5 AH drinne.Muss aber sagen,dass ich eine Batterieunabhängige Zündanlage drinhabe.Einfach mal ausprobieren.Das reisst kein Loch in den Geldbeutel.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Lorchen » 18. Dezember 2009 09:28
Die Kapazität ist ausreichend. Du mußt sie schön unterfüttern und mit dem Gummiband befestigen.
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2009 13:35
Ok, dann werd ich mal loslegen. Freu mich schon auf den Affentanz beim Mopedhändler, wegen der defekten Batterie. Die hatte ich scho mal umgetauscht und danach nur im Moped gehabt, was 4-5 mal gefahren ist seit dem. Unterfüttern ist klar, da hab ich noch dicke Gummimatten.
Nachtrag noch: Die würde da ja auch theoretisch in der ETS gehen, oder? Sind ja auch keine Blinker dran.
T-Shirt Besteller
Beitragvon pug » 18. Dezember 2009 15:00
Ich habe Moosgummi unter meiner Batterie...Die Ränder habe ich mit Paketband umwickelt weil sie wohl am Rand der Batteriehalterung schleift und Gehäusematerial abträgt ;)
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon derMaddin » 18. Dezember 2009 21:35
Also ich habe in meiner TS auch eine 4,5 Ah Gelbatterie drinn und keine Probleme beim Blinken, aber das mag wohl auch an der Vape liegen..... :versteck:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon kutt » 18. Dezember 2009 22:18
bitte um langzeitbereicht !
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2009 22:32
Ok, aber du kannst dich noch an die Fahrt nach Glesien erinnern? Bin skeptisch, aber bei 7,40€ kann nicht viel passieren. Nach Weihnachten gehts dann los.
T-Shirt Besteller
Beitragvon kutt » 18. Dezember 2009 22:45
stimmt !
wir waren zussammen unterwegs nach glesien - oh man das war eine brühe - wenn ich nicht so umweltbewußt wäre hätte ich den verdammten gel akku in den wald geschmissen. naja - dank eines netten herren fuhr meine Es dann mit einem 30 jahre alten kalilaugeakku nach hause :D
ich mit der 250iger und du mit der hufu
die story um die 3 panasonic gel akkus, die ich in meiner ES verheizt hab hol ich aber nicht wieder hoch ..
dazu gibt ja ne sufu :D
deshalb bin ich auch nen langzeitbereicht scharf
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2009 22:50
Werd ich die Tage mal Bedienen, die SuFu ;-) . Stimmt war eine lustige Fahrt.
Wenn die Akkus neu sind, hab ich 2 Jahre Gewährleistung, da kann man das Porbieren. Vater hat Gummi mitgebracht, ca 10mm Starke Platten. Die drunter und schon dürfte das halbwegs gehen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 19. Dezember 2009 11:22
kutt hat geschrieben:bitte um langzeitbereicht !
Hier, bitte: :arrow: einen 6V/4,5Ah-Gelakku in meiner ETS 150 seit August 2005 drin, im Winter nie ausgebaut, immer Saft drauf.
Beitragvon Stephan » 26. Dezember 2009 19:30
Wegen dem Gelakku: Muss ein elektronischer regler vorhanden sein, oder muss der elektromechanische Regler speziell eingestellt sein?
T-Shirt Besteller
Beitragvon UlliD » 26. Dezember 2009 19:38
Stand davon nicht was in Lothars Elektobibel? müsst ich mal suchen
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon derMaddin » 26. Dezember 2009 22:11
Sagen wir ma so, ein (guter) Elektronischer regelt viel perfekter und genauer die Spannung. Zu empfehlen ist der Hundertpro, da die Bleigel sehr empfindlich gegen Überladung reagiert (könnte Dir um die Ohren sausen, die Gute)... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon voodoomaster » 26. Dezember 2009 22:45
bleigel reagiert sehr empfindlich auf überladung bei zu hoher ladespannung. fürt zu irreparablen schäden und der akku verliert emenz an kapazität. auch das externe ladegerät sollte für bleigel ausgelegt sein, sonnst hat man nicht viel freude damit. es gibt aber auch von den herstellern datenblätter wo lade und benutzungshinweise drinn stehen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2009 11:28
Stephan hat geschrieben:Wegen dem Gelakku: Muss ein elektronischer regler vorhanden sein, oder muss der elektromechanische Regler speziell eingestellt sein?
Nicht zwingend. Bei meiner kleinen ETS ist die originale Elektrik drin.
Und es muß heißen: Wegen des Gelakkus... :versteck: :wink:
Beitragvon trabimotorrad » 27. Dezember 2009 11:45
Ein Gel-Akku ist vor allem gegen Überladen recht empfindlich. (mir hats mal einen zerrissen, weil der Regeler defekt war :( )
Aus diesem sollte man elektronische Regler verbauen. Als Nebeneffekt habe ich auf diese Weise auch 12 Volt, weil mein "Elektroniklurch" mir Regler baut, wo dann ab 3000U/min 14 Volt anliegen.
Einzig bei meiner TS-Hufu habe ich noch die komplette Serien-Elektrik drinne (die hat auch erst 18 000Km runter).
Dort habe ich seit etwa 3 Jahren einen 6Volt/10Ah-Gel-Akku verbaut. Funtioniert bei mir ausgezeichnet.
Themen: 142
