linker Seitendeckel geht nicht ab
Beitragvon Wolfgang » 29. Dezember 2009 16:24
ich bekomm den linken Seitendeckel (Kupplungsseite) von einem Motor der ETZ 250 nicht runter. Ist ein alter Motor, der einige Jahre irgendwo rumgelegen hat. Aus der Ölablassschraube kam auch ein Öl/Wassergemisch.
M.E. kann er doch nur im Bereich der Kupplung bzw. Kurbelwelle hängen, oder ? Heiß gemacht habe ich den Deckel schon, ohne Erfolg. An der KW rumklopfen geht auch nicht.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Danke für Info.
wolfgang
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 136
Re: linker Seitendeckel geht nicht ab
Beitragvon henrik5 » 29. Dezember 2009 16:39
Mit dem Gummihammer nach außen klopfen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon trabimotorrad » 29. Dezember 2009 16:45
Du hast aber die Mutter auf der Kupplung offen?
Themen: 142
Beitragvon Wolfgang » 29. Dezember 2009 16:55
Mit Gummihammer geht nix mehr - Mutter auf der Kw für Kupplung ist offen. :)
(Achim stimmt, es sind oft die kleinen Dinge, die Probleme machen.
Ich vermute aber, dass der Deckel mit dem Lager auf der KW festhängt. Evtl. wie Eike per PN vorgeschlagen hat, Abzieher bauen.
wolfgang
-- Hinzugefügt: 29.12.2009 18:17:24 --
Problem erledigt, mit kleinem Abzieher (Metallplatte mit 3 Löcher) ging der Deckel ganz gut ab.
Themen: 136
Beitragvon motorang » 29. Dezember 2009 17:18
Jo, das ist plausibel. Abzieher geht aus einem Ersatzeinstellscheiberl und ein paar Schrauben schnell zu machen ... hab ich auch schon mal benötigt.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Sven Witzel » 29. Dezember 2009 17:19
Aus eigener Erfahrung im Bereich des Schalthebels mal geklopft ?!
Ich denke aber auch, dass da wenn der lange stand und Wasser-Öl-Gemisch kam es vorne hängt...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Wolfgang » 29. Dezember 2009 20:01
Danke nochmals.
Das Ganze hing vorn. Das Lager war auf der KW festgebacken. Nicht sonderlich stark, aber mit klopfen und so ging nix.
Ähnlich wie der Andreas schrieb, Abzieher mittels Metallscheibe auf die Schnelle gemacht und das Ganze ging dann butterweich.
Themen: 136
Mitglieder in diesem Forum: koschy, TSDriver und 329 Gäste
