Endlich habe ich wieder eins und gleich ein paar Fragen
Beitragvon fränky » 17. Oktober 2006 18:54
seid gestern habe ich wieder ein Gespann -Hurra :P . Eine Neckermann TS250/1 von 1981 mit 11tsd km.
Habe mir gleich mal die Mzb Lima geordert um ein besseres Licht zu haben. Hoffe, dass der Umbau was taugt??!!
Dazu gleich meine erste Frage: Passt eigentlich der H4 Einsatz der ETZ in den TS Scheinwerfer??
Und gegen eines Tages mal, will ich eine ETZ Scheibenbremse mit 16 Zoll(3.50-16) nachrüsten.
Passen hier die ETZ Gabelholme in die TS Brücken und stimmt der Abstand der Holme nacher zu der ETZ Nabe, oder muss ich eine komplette Gabel mit Brücken der ETZ nehmen?
Die Neckermann TS sen hatten ja einen 26er Vergaser, den ich auch auf 30er umrüste - so ist die TS gerade relativ lahm.
Ich danke Euch mal schon für Eure Hilfe - Bild folgt.
Ciao
Fränky
fränky
Themen: 185
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 17. Oktober 2006 19:55
Der Reflektor passt . Der vom Trabbi übrigens auch .
Der TS/1 - Motor wurde nicht nur über den Vergaser und den Ansaugstutzen sondern auch über den Zylinderkopf gedrosselt .
Gryße...
Beitragvon fränky » 17. Oktober 2006 20:01
Ehrlich? muss ich den Ansaugstutzen und den Kopf auch noch tauschen, wegen den 2 PS sen??
das wusste ich nicht - schei.... :cry:
Fränky
fränky
Themen: 185
Beitragvon Andreas » 17. Oktober 2006 20:06
Der 30er Gaser dürfte auf dem 26 Stutzen etwas schlabbern ;D ,
Stutzen und Kopf dürften aber keine großen "Beschaffungssorgen und -kosten" bereiten.
Themen: 854
Beitragvon fränky » 17. Oktober 2006 20:31
Hallo Andreas,
habe mir aber heute einen neuen 30er Vergaser bestellt mit Steckanschluss(keine Klemme!), wie der 26er.
Sag bloss der passt jetzt gar nicht?? Hat der benötigte Ansaugstuzen eine bestimmte Bezeichnung?
Oh, rege mich schon wieder auf........... tsssshhhh
Fränky
fränky
Themen: 185
Beitragvon Andreas » 17. Oktober 2006 20:39
fränky hat geschrieben:Hallo Andreas,
Fränky
Ich kenne den 26er nicht, auch weiß ich momentan nicht, was Du mit Steckanschluss(keine Klemme!) meinst....
Ich versuche es mal ein wenig plastischer darzustellen, versuche mal eine M 30er Mutter fest auf eine M 26er Schraube zu bekommen.
Themen: 854
Beitragvon Gast » 17. Oktober 2006 20:45
Andreas hat geschrieben: Ich kenne den 26er nicht, auch weiß ich momentan nicht, was Du mit Steckanschluss(keine Klemme!) meinst....
Nabend (und willkommen) Fränky,
mal ein anderer Ansatz: angenommen,du bekommst deinen neuen 30er Vergaser mit einem selbstgebastelten "Adapter" irgendwie auf dem 26er Stutzen fest....was soll dann der Vergaser bringen,wenn du in mit einem 26er Stutzen "erdrosselst"......
Für den 30er Vergaser brauchst du auch den passenden (30er) Stutzen,sonst läuft die Möhre nach dem Umbau schlechter als jetzt... :mrgreen:
Gast
Beitragvon fränky » 17. Oktober 2006 20:47
Hallo Andreas,
also die Klemmung erfolgt vom Stuzen, der enthält zwei Klemmschrauben . Vergaser wird nur eingesteckt wie bei meiner/deiner.
Es gibt aber auch Vergaser mit Klemmung, da wird der Ansaugstuzen in den Vergaser gesteckt.
Gar nicht so einfach so banale Technik in Form von Buchstaben darzustellen.
Du weisst schon was ich meine.
fränky
Themen: 185
Beitragvon fränky » 17. Oktober 2006 20:50
so einen meine ich....
fränky
Themen: 185
Beitragvon fränky » 17. Oktober 2006 20:55
Hallo Holger,
ist schon klar - ich dachte evtl nur MZ ging den einfachen Weg und hat eben nur einen 26er Vergaser zur Drosselung benutzt.
Soviel Aufwand wegen EINEM KW ist eigentlich unvorstellbar und die 4mm Querschnittsreduzierung hätte da sicher gereicht und dann noch der Zylinderkopf-wegen was? Verdichtungsreduzierung(geht auch mit dicker KOpfdichtung oder?).
Muss ich wohl die Teile besorgen.... Hat jemand evtl was??
Fränky
fränky
Themen: 185
Re: Endlich habe ich wieder eins und gleich ein paar Fragen
Beitragvon Norbert » 17. Oktober 2006 21:43
fränky hat geschrieben: Und gegen eines Tages mal, will ich eine ETZ Scheibenbremse mit 16 Zoll(3.50-16) nachrüsten.
Die Gabelholme der ETZ passen,dann muß aber die Nabe 5mm außermittig gespeicht werden.
Bei Solomaschinen wurden aber schon folgenlos SB-Räder montiert die mittig zentriert waren. Aber für 16" SB muß ja sowieso umgespeicht werden.Aber der SB-Umbau lohnt sich.
Bei Verwendung der ETZ Gabelbrücke funktioniert das Lenkschloß nicht mehr.
Wo kriegt man denn solch ein Teil wie Deines denn her? 11TKM sind ja fast jungfräulich neuwertig.....
Beitragvon fränky » 17. Oktober 2006 21:57
Hallo Norbert,
Ja, da hatten wir mächtig Glück. Bei mobile. de am Sonntag abend von einem 71jährigen als Erstanrufer reserviert( für VB 499?) und am Montag besichtigt und probegefahren - der Verkäufer freute sich über unsere Begeisterung und wir nahmen die TS für 400? mit nachhause.
Der Mann meinte noch, dass hundert Anrufe am Montag sicher untertrieben ist. Echt auch mal Glück gehabt.....
Zur Gabel nochmal - Steckachse von ETZ, oder?
Gruss + Danke
Fränky
fränky
Themen: 185
Beitragvon Norbert » 17. Oktober 2006 23:24
fränky hat geschrieben:der Verkäufer freute sich über unsere Begeisterung und wir nahmen die TS für 400? mit nachhause.
:shock: :shock: :shock: 400,-? ????
Waaaah - Sääääämmmieee ,esch kräjen minge Hätzkasper- wo sin minge KÖLSCHe Droppe????
Zu dem Preis kann man wirklich nur gratulieren,für das Kleingeld wäre ich auch noch zum Gespannfahrer mutiert !!!!
fränky hat geschrieben:Zur Gabel nochmal - Steckachse von ETZ, oder?
Klar Fränky , die Achse von der ETZ !
viel Spaß mit dem Teil !
Beitragvon sammycolonia » 17. Oktober 2006 23:34
öhm joddes wille... he schnell
Beitragvon Norbert » 17. Oktober 2006 23:53
sammycolonia hat geschrieben:öhm joddes wille... he schnell
Datt hätt jetz´jehullefe....
Saachens Jung esu jätt wie datt Jespann datt jitt et doch eijentlich jaanit !
Esch sin irjendswie noch janz jeplättet.....
Mer mööte enns unsere janze jesammelte neue TS/1 Krom zesammeschmieße un´een flammneue TS opbaue..... .
´ne neue Rahme´un´datt Motorjehäuse hätt´esch parat ze leje...
´ne schöne Jrooß
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 00:06
do benn ich doch schon dobei... nennt sich eifelrenner... nur bau ich dä nitt esu wie die sich datt in tschopau esu vürjestellt han... die hätten warscheinlich schon met dem name caferacer nix anfange künne...:lol: do wöhr dat warscheinlich "en muggefuggräso" jewode... :rofl:
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 00:15
Muggefuggrässo, loooooooooooooooooooooooooool :rofl:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 00:20
Hermann hat geschrieben:Muggefuggrässo, loooooooooooooooooooooooooool :rofl:
beruich dich... wat vill schlemmer es... jetz kütt dr norbäät un verzällt he eine vun nem vernünftije 300er zyl. för en ts... jetz, wo ich keine motor mieh han.... :evil:
Zuletzt geändert von sammycolonia am 18. Oktober 2006 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 00:24
Verjesse? >> Hi
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 00:27
Hermann hat geschrieben:Verjesse? >> Hi
nö....Bild
nur nitt dran jedaachBild
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 02:46
Norbert hat geschrieben:Mer mööte enns unsere janze jesammelte neue TS/1 Krom zesammeschmieße un´een flammneue TS opbaue.....
TS500RS :mrgreen:
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 18. Oktober 2006 10:49
sammycolonia hat geschrieben:schlemmer es... jetz kütt dr norbäät un verzällt he eine vun nem vernünftije 300er zyl. för en ts... jetz, wo ich keine motor mieh han.... :evil:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 11:14
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Bild jugendfrei version
waat aff do!
Zuletzt geändert von sammycolonia am 18. Oktober 2006 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tippi » 18. Oktober 2006 11:47
iiihhh eklig ..... wo simmer denn hier, sammy????
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ETZChris » 18. Oktober 2006 11:51
vorallem kann sich sammy niemals nicht so bewegen...und gerade nett anzuschauen is das auch nicht...hier sind auch kinder unterwegs!!!
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 12:16
habt ja recht... ich mach mal die kinderfreie ausführung...
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 12:27
ETZChris hat geschrieben:...hier sind auch kinder unterwegs!!!
is ja juut vadder...:lol:im übrigen hab ich sowas von meinem neven bekommen, der ist zarte 13 jahre alt...;)
Beitragvon g-spann » 18. Oktober 2006 13:30
Soweit d'accord,
ich würde empfehlen, die TS-Gabelbrücken zu behalten, da du mit diesen in Verbindung mit dem 16" VR
den Nachlauf in die Nähe von 60 mm gedrückt bekommst, was der leichteren Lenkbarkeit dienlich ist...
Eine Ausnahmegenehmigung des RP wg. "Diebstahlsicherung loses Zubehör" zu bekommen, ist kein
Problem, kostet aber zusätzliches Geld, das sinnvoller verwendet werden kann, z.B. für einen Tarozzi-Gabelstabi
mit geänderter Mittelplatte... :wink:
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2006 13:36
g-spann hat geschrieben:
Problem, kostet aber zusätzliches Geld, ...
Die könnte sogar zur Not ich erstellen, ich job nämlich in dem Bereich.
Ist aber u.U. nicht zwingend erforderlich, da der TÜV die Angewohnheit hat, das Lenkerschloß mal einzutragen, mal mit dem Hinweis auf Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO einzutragen, oder es auch ganz einfach manchmal vergißt, überhaupt einzutragen ;D .
Themen: 854
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 15:41
Es gibt keine Vorschrift auf ein Lenkschloß, wichtig ist eine "fest installierte Diebstahlsicherung". Das kann ein Bügelschloß mit Halterung sein oder ein Spiralschloß mit anschraubbarem Haltewinkel.
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 18. Oktober 2006 23:47
Das ist aber ein verdammtes Schnäppchen. Da sind aber schon Exemplare für 1000? mehr über den Ladentisch gewandert :wink:
Beitragvon sammycolonia » 18. Oktober 2006 23:48
Koponny hat geschrieben:
jepp...leider immer nie in unsere richtung... :cry:
Beitragvon fränky » 19. Oktober 2006 21:24
Das ist aber ein verdammtes Schnäppchen. Da sind aber schon Exemplare für 1000? mehr über den Ladentisch gewandert :wink:[/quote]
J a, war verdammtes Glück, aber wo Licht ist gibts auch Schatten. Ein paar Sachen sind schon zu machen. Sitzbankbezug demnächst, Kettenschutzschlauch, Staubschutzdecke erneuern, Das Kunstleder unter der Windschutzscheibe ist zerbröselt-gibts die irgendwo einzeln?? Flatterbremse(goiles Wort) gängig machen.
Heute habe ich die MZB Lima bekommen und schon mal angefangen umzubauen.
Ferner rüste ich mit neuem Vergaser, Ansaugstuzen und Zyko auf die "volle" Leistung um.
Trotzdem freue ich mich immer noch wahnsinnig über mai Emzettle.....
Fränky
fränky
Themen: 185
Beitragvon Roland » 19. Oktober 2006 22:03
fränky hat geschrieben: J a, war verdammtes Glück, aber wo Licht ist gibts auch Schatten. Ein paar Sachen sind schon zu machen. Sitzbankbezug demnächst, Kettenschutzschlauch, Staubschutzdecke erneuern, Das Kunstleder unter der Windschutzscheibe ist zerbröseltFlatterbremse(goiles Wort) gängig machen.
Das ist doch im Verhältnis alles Kleinkram.
Und das bei dem Kaufpreis.
Viel Spaß damit.
Die MZB steht bei mir in diesem Winter auch auf dem Programm.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Andreas » 19. Oktober 2006 22:15
fränky hat geschrieben:gibts die irgendwo einzeln??
Frag hier mal an, der macht gute und günstige Arbeit, sitzt nur leider in Polen -> Porto!
Mein Beiwagensitz ist auch von ihm.
Themen: 854
Beitragvon fränky » 19. Oktober 2006 22:37
Hallo Andreas,
der Mann macht ja einige interessante Sachen. In puncto Tarozzi komme ich vielleicht eines Tages auf dich zurrück.
Danke für den Tip.
Schönen Abend noch....
FRänky
fränky
Themen: 185
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
