Warum? Selbst unser Scheffe Andreas fährt mit (mehreren) BR... Ist er etwa ein Falschfahrer?Plums hat geschrieben:...was hat Du für eine NGK Kerze verwendet (Bezeichnung flls BR, die ist falsch)
lothar hat geschrieben:Wie lang ist deiner in mm? (Bitte jetzt keine blöden Sprüche...)
lothar hat geschrieben:Warum? Selbst unser Scheffe Andreas fährt mit (mehreren) BR... Ist er etwa ein Falschfahrer?
Plums hat geschrieben:Das >R< steht für Widerstand, die nimmt man für Enduros her, die einen Kerzenstecker ohne Widerstand haben, dort hat ihn dann die Kerze. Also nicht Falschfahrer sondern eher Doppelwiderstandsfahrer.
lothar hat geschrieben:Gibt es einen Grund, weshalb man bei Enduros, wie du schriebst, 0 Ohm Stecker und 5k-Kerze einsetzt?
[/ot]Omar Sharif hat geschrieben:Un bei alln' hier - is jeden Amd 'es Bild fort! Erst kriselts, dann rauschts un dann is der ganze Fernsehempfang weg - wenn du mit`m Moped hier durchbretterst! Schäme dich, Junge! So ä großer Gärl! Du musst dir ma'n Kerzenstecker isoliern lassen!
Ralle hat geschrieben:[ot]Omar Sharif hat geschrieben:Un bei alln' hier - is jeden Amd 'es Bild fort! Erst kriselts, dann rauschts un dann is der ganze Fernsehempfang weg - wenn du mit`m Moped hier durchbretterst! Schäme dich, Junge! So ä großer Gärl! Du musst dir ma'n Kerzenstecker isoliern lassen!
... sieh an - der Ralle putzt mit Elsterglanz[/ot]
Dominik hat geschrieben:Matchless geil!![]()
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Moin!
Hmmm, @Plums, ich hab irgendwie nicht wirklich Probleme mit den (neuen) Beru/Isolator Spezial 260.
Wenn da irgendwas an der Zündung generell nicht passt funktioniert es nicht vernünftig, mit der Iridiumkerze löst Du das Problem auch nicht, Du verzögerst höchstens den Totalausfall ein wenig.
Hab´s ausprobiert, die Isolator hat gesponnen, Iridium rein, lief erst ok, am selben Tag die gleiche Spinnerei wieder.
Im Ende war´s ein anderes Teil der U-Zündung (Kondensator).
