Montagefrage ES 250/1
Beitragvon Koponny » 9. Januar 2010 12:33
Ich möchte mich nur mal eben absichern:
Mein Motor ist soweit fertig, Kupplungsdeckel ist vormontiert und jetzt gehts an die Endmontage. Ist es tatsächlich so, das ich erst den Deckel montiere und dann erst die Kronenmutter der KUWE richtig anziehe?
Re: Montagefrage ES 250/1
Beitragvon jowi250 » 9. Januar 2010 12:43
Ja.
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Koponny » 9. Januar 2010 12:49
Dankeschön!
Beitragvon Lorchen » 9. Januar 2010 16:55
Sonst verbiegst Du die Kurbelwelle. Die Lagerbuchse des Stützlagers ist im Seitendeckel schwimmend gelagert.
Beitragvon Christof » 9. Januar 2010 16:59
Wobei ich die Kronenmutter mit Splint nicht bevorzuge! Sondern eher wie bei der ETZ TS/1-Standart: flache Mutter M 14x1,5 und Federscheibe. Das ganze wurde schonmal hier durchgekaut:
viewtopic.php?f=4&t=30033&p=501424
Beitragvon Koponny » 9. Januar 2010 20:32
Und die nächsten Fragen: hat jemand nen guten Tip? Beim aufsetzen des Deckel blieb ein Spalt von gut 3mm, da konnte ich machen was ich wollte :evil:
Und: sind am ende des Kickstartersegmentes 2 oder 3 Scheiben? Das Teil hat sich leider aufgelöst..... Im Reparaturhandbuch ist dazu leider nichts zu finden.......
Beitragvon Christof » 9. Januar 2010 21:51
Kickstartersegment? Gibts doch nur bei den kleinen Motoren!
Meinst du das Kickstarterrad (20)? Normal gehört hinter das Rad nur eine Scheibe (22) und der Drahtsprengring (24). Das Kickstarterrad auf der Welle (18) hat auch immer ordentlich Axialspiel!
Beitragvon J4CK » 9. Januar 2010 22:26
war grad unten in der Werkstatt und hab bei meiner 175/1 nachgesehn, hoffe das hilft dir weiter.
Bei meinem Kickstartersegment sind 2 Unterlegscheiben montiert gewesen, also am Gehäusedeckel anliegend.
Müssten auf Christofs Bild die Teile Nr. 7 sein (davon sind auch auf dem Bild 2)
Hoffe es hilft dir.
Gruß, Konstantin
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe Bj. 1980
Simson KR51/1 Bj. 1976 (Wintermoped)
Standpark: MZ ES 175/1 Bj. 1962 in Restauration
J4CK
Beitragvon Koponny » 10. Januar 2010 01:54
Ich meinte mit dem Segment das ganze Geraffel auf der Kickerwelle, ich dachte das heißt so :oops:
Dort wo Nr.22 und 24 sind hatte ich zwei Scheiben, die dann auf der Werkbank lagen....Incl. Nr 19 war noch alles auf der Welle drauf, nur 20, 21,22 und die andere Scheibe waren runter. Wo ist 24? :gruebel: Und wo kommt die zweite Scheibe her?
Beitragvon Lorchen » 10. Januar 2010 10:23
Äh, ich glaube, die Scheibe fehlte bei Dir komplett. Da hab ich in meine Schatztruhe mit den Anlaufscheiben gegriffen und 2 Stück draufgelegt, die zusammen die Dicke der originalen Scheibe haben.
Und den Sicherungsring 24 braucht man nur, damit bei der Demontage nicht alles auseinanderfällt. Im angebauten Zustand fällt auch ohne Si-Ring nichts mehr auseinander.
Zum 3mm Spalt: Bewege mal den Kicker, dann sollte das Kickerritzel in das Losrad 1. Gang reinrutschen. Oder aber vorne das Stützlager rutscht schwer auf den KW-Stumpf. Wo klemmts? Vorne oder hinten?
Beitragvon Koponny » 10. Januar 2010 11:18
Am Kicker liegts glaube ich nicht, wobei der auch gar nicht richt richtig greift. Liegt aber wohl am Spalt. Ich schaue nach dem essen nochmal nach......
Beitragvon Christof » 10. Januar 2010 13:35
J4CK hat geschrieben:war grad unten in der Werkstatt und hab bei meiner 175/1 nachgesehn, hoffe das hilft dir weiter.
Hoffe es hilft dir.
:?: :?: Nr. 7 sind doch die Anlaufscheiben für die Losräder! Haste die hinters Kickstarterrad geklemmt?
Beitragvon Lorchen » 10. Januar 2010 14:48
Vielleicht klemmt es auch an den Paßstiften vorn oder hinten oben?
Beitragvon Koponny » 10. Januar 2010 15:33
Ist es eigentlich normal, das der Kicker noch nicht funktioniert? Irgendwie kreift der erst wenn man schon über den Schalthebel drüber ist...... (und der 3mm ist auch noch da :evil: )
Beitragvon J4CK » 10. Januar 2010 15:41
Christof hat geschrieben:
Hoffe es hilft dir.
Nee, momentan ist das ganze eh demontiert, kann sein, dass ich mich bei der Bezeichnung auf deinem Bild geirrt habe, es ging ja auch nur um die Anzahl der Unterlegscheiben.
Gruß, Konstantin
J4CK
Beitragvon Lorchen » 10. Januar 2010 15:42
Also 3mm Spalt an der Dichtfläche zum Motorgehäuse? Das ist zuviel, das schafft selbst Hylomar nicht. :versteck:
Aber funktionieren muß das, es ging ja schon mal.
Nimm mal vorrübergehend die kleine Distanzhülse auf der Kupplung runter. Geht es dann?
Mach mal ein Foto vom Primärtrieb und von der Innenseite des Seitendeckels, so wie das jetzt bei Dir ist.
-- Hinzugefügt: 10.01.2010 16:39:14 --
Ich war jetzt in der Garage, wo noch ein /1-Seitendeckel liegt. Das heißt, ich wollte da rein :arrow: ist zugeschneit, und beim Versuch, das Tor aufzuziehen ist der Griff abgerissen. :roll: Habe mich sogleich vor Freude in den Schnee geschmissen. Der Griff liegt jetzt auch irgendwo - den werde ich im Frühjahr finden. :lach:
Beitragvon Lorchen » 11. Januar 2010 19:11
Und? Status?
Beitragvon Maddin1 » 11. Januar 2010 20:31
sag mal das Blech hinter der Kickerfeder liegt aber richtig? Nicht das er da auf block liegt.
Beitragvon Lorchen » 12. Januar 2010 07:41
Auf meinem 1. Bild rechts oben, direkt hinter dem Schraubenstumpf, da gehört das U-förmige Teil des Blechs rein.
Beitragvon Christof » 12. Januar 2010 16:26
Da gingen wohl ein paar schrauben nicht lose? Köpfe abgebohrt?
Beitragvon Lorchen » 12. Januar 2010 18:06
Ja ja. :zunge: ;D
Heute habe ich einen besseren, weil nachträglich geschliffenen Schraubenzieher. Der zieht immer! :bgdev:
Beitragvon Christof » 12. Januar 2010 20:57
Haste keine Schlagschraubenzieher? Die gehen torte in solchen Fällen!
Beitragvon ETZploited » 12. Januar 2010 23:05
Christof hat geschrieben:Haste keine Schlagschraubenzieher? Die gehen torte in solchen Fällen!
Passen denn die Bits (Breite wie Durchmesser Schraubenkopf)?
Oder ist das vernachlässigbar?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Koponny » 12. Januar 2010 23:20
Lorchen hat geschrieben:Und? Status?
Noch kein neuer Status, hatte leider noch keine Zeit zum schrauben, vor Samstag geht gar nichts (obwohl ich mich wahnsinnig gerne vor dem büffeln von Deckungsbeiträgen und so drücken würde, aber die Klausur in BWL ist doch wichtig.......).
Maddin1 hat geschrieben:sag mal das Blech hinter der Kickerfeder liegt aber richtig? Nicht das er da auf block liegt.
Ich checke das nochmal ab, danke!
Beitragvon Lorchen » 13. Januar 2010 08:00
Meinen letzten habe ich irgendwann zerkloppt. Aber so ein dicker Schraubenzieher mit gehärteter Spitze, vorn parallel geschliffen und mit 13er Sechskant am Griff :arrow: geht gut!
Beitragvon Christof » 13. Januar 2010 20:25
So einen hab ich auch. Schön mit Holzgriff und Schlagkappe zum prellen! :ja:
ETZploited hat geschrieben:
Naja nicht alle Bits aus dem Set sind brauchbar. Ich hab mir noch Lange besorgt um an die Schrauben unterhalb der Lima beim großen Aggregat ranzukommen. Sonst reicht aber der Inhalt zum Losmachen aus!
Beitragvon ETZploited » 14. Januar 2010 14:40
Alles klar, danke!
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Koponny » 15. Januar 2010 21:15
So war es tatsächlich. :oops: Ich hatte noch im Kopf, dass beim 5-Gang das Teil mit der Gehäuseschraube gehalten wird und dachte das muß auch so.
Im Dritten Anlauf blieben auch die Kupplungsteile da wo sie hingehören- ich werd morgen mal in aller Ruhe noch den Rest zusammenbauen (und mich überraschen lassen, welche Problemchen noch auftreten könnten...)
Beitragvon Maddin1 » 15. Januar 2010 21:24
Frag mich doch einfach...
Ist mir auch schon passiert... :oops:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
