Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 01:08
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 13:39
Hallo Leute! Meine Kupplungsscheiben sind (langes Stehen?) offensichtlich verklebt, die Kupplung trennt sehr schlecht, vor allem beim kalten Motor :cry: . Wie problematisch ist das Auswechseln der Scheiben? Im Handbuch steht etwas von einem Spezialwerkzeug zum Niederdrücken der Kupplungsfedern ... Wo bezieht man die Ersatzteile günstig und gut?
Kann man sich als interessierter Hobbyschrauber da heranwagen, oder sollte man das lieber einem Profi überlassen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Simson Duo 4/1 mit Vollautomatik und Scheibenbremsen, Ape 50, Vespa 125
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 13:48
Wichtig ist dabei für den unterfahrenen Schrauber vor allem ein Reparaturhandbuch für die kleinen TSen.
Da steht drin wie man die einzelnen Baugruppen richtig repariert.
Wenn du das hast, solltest du die Kupplung ohne weiteres selber reparieren können. ;)
Links zu Händlern findest du hier im Forum, einfach mal suchen ...
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 14:00
RT-Opa
Sollte machbar sein mit etwas Geduld und Lektüre.
Im richtigen Buch findest du auch das richtige Wekzeug.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 14:08
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Zum Runterdrücken der kleinen Federteller(um dann die Stifte rausnehmen zu können) benutzt Du ne ganz normale Kombizange, so Du Dir das (ziemlich einfache Spezialwerkzeug) nicht extra herstellen möchtest.
Die Federn dann vorsichtig entspannen, damit sie nicht durch die Gegend fliegen.
Danach kannst Du die Kupplungsscheiben/-lamellen rausnehmen, reinigen und kontrollieren. Verschleissmaße stehen in den gängigen Reperaturanleitungen.
In umgekehrter Reihenfolge montieren, fertig. Ist vllt. ne halbe bis eine Stunde Arbeit, wenn man das noch nie gemacht hat :wink: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 14:09
Themen: 276
RT Opa hat geschrieben:
Um an die Kupplungsscheiben ranzukommen, reicht eine Kombizange, die man mit der Vorderseite
auf die Federhalter aufsetzt und kräftig niederdrückt. Günstig ist eine zweite Person, die derweil
die Stifte mit einer spitzen Zange herauszieht.
Übrigens, bei schwer lösender Kupplung könnte auch schon ein Ölwechsel Wunder bewirken.
edit: Das Flacheisen ritt schneller...
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 14:10
Bilder: 79
Hm, die Kupplung meiner TS muss ich auch machen. Was kost das an Material?
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 14:21
RT-Opa
Ein dünnes Rohr etwa 1cm im Durchmesser als T Stück geschweit und unten mit einem Schlitz versehen geht besser.Herunter drücken und mit der anderen Hand mit einem Draht den Stift heraus schieben.
Da fliegen die Federn nicht so Tief.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 14:23
20-30€ für neue Reibscheiben und Beläge, grob über den Daumen gepeilt. ;-)
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 14:39
Heilpraktikus hat geschrieben:
Zum niederdrücken kannst du eine passende Nuss ( ca.7er) aus einem Knarrenkasten nehmen. In die Nuss schleifst du dann einfach 2 Kerben um die Stiffte raus zu drücken.
Das Verschleißmaß der Lamellen ist glaub ich 3,1mm
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 15:00
Ja danke, eine Menge guter Tipps! Ich trau mich da mal ran. Der Trick mit der 7er Nuss ist klasse, hab son Ding bestimmt noch in einem alten Knarrenkasten :lol: ! Bin für weitere Tipps natürlich offen!
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 16:37
Und aufpassen, die kleinen Stifte können sich sehr gut verstecken. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 17:37
Simsonemme
jo...wenn man mal Abrutscht und sie durch die Gegend fliegen....ein paar als Reserve kann nie schaden :ja:
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 19:43
Nordlicht hat geschrieben:
Gut, werde ich paar mitbestellen!
-- Hinzugefügt: 18. Januar 2010 18:52 --
Supi, ich habe grad mal im Internet nach der Kupplung geschaut. Da werden 2 Reparatursets angeboten mit allen Scheiben und dem inneren Mitnehmer.
Hinweis dazu: Es gibt wohl 2 unterschiedliche Kupplungen bei der TS 125 - eine für die älteren, eine für neuere Modelle. Die sehen auf den Fotos auch unterschiedlich aus, jedenfalls vom Mitnehmer her.
Weiß jemand eine Regel, ab wann welche Kupplung verbaut wurde? Oder ausbauen und mit Foto vergleichen?
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 20:16
Simsonemme
die Beläge sind immer gleich....nur beim Kupplungkorp gibs Unterschiede...Simplex oder Duplexausführung....
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 20:50
Bilder: 33
Brauchst keine großen Aktionen machen Heilpraktikus, eine TS125/150 Baujahr 83 hat mit ziemlicher Sicherheit die Ausführung mit Duplexkette(im Grunde zwei nebeneinander angeordnete Kettenräder u. Doppelkette)...
...gab es überhaupt eine kleine TS mit Simplex-Primärtrieb "ab Werk"?...Bezweifle ich :gruebel: ...
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 00:55
Denk schon. Die "alten" HUFU TS wurden doch parallel mit der ES gebaut.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 01:04
Die hatten doch wohl den gleichen Motor!?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 13:13
RT-Opa
es_250 hat geschrieben:
Von dem ist so mal auszugehen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 14:40
Also: Der Teilehandel geht wohl von 2 unterschiedlichen inneren Kupplungsmitnehmern aus. Den Unterschied sieht man auf den Bildern deutlich. Ich werde also erst mal die Kupplung ausbauen und dann vergleichen - zur Sicherheit.
Danke erstmal für Eure guten Tipps :) !!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2010 16:27
:) Hallo Leute, es lag einwandfrei an der Kupplung - gewechselt (alte ohne sichtbaren Belag) und gut! Hätte gar nicht gedacht, dass das eine solche Symptomatik macht, hätte eher damit gerechnet, dass ohne Belag die Kupplung rutscht.
Na ja, vielleicht weiß jemand mehr, das Mopped läuft jedenfalls wieder prima - vielen Dank für Eure Tipps.
