Unterschied Auspuff ES 300-250/1
Beitragvon Lotus143 » 19. Januar 2010 22:55
Hallo an alle,
Stehe vor dem Problem mir einen neuen Auspuff für meine ES 300 zu kaufen. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher ob der baugleich mit dem der 250/1 ist. Bei Milz haben die Krümmer beider Modelle unterschiedliche bestellnummern.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
Fuhrpark: ES 300 Baujahr 1962, ES 250 Doppelport Baujahr 56, RT /2 Export
Baujahr 57, Simson S70 Comfort
Lotus143
Re: Unterschied Auspuff ES 300-250/1
Beitragvon Sven Witzel » 20. Januar 2010 10:02
Der Krümmer ist anders soweit ich weiß, der Rest aber gleich.
Themen: 130
Beitragvon Christian » 20. Januar 2010 16:56
Sven Witzel hat geschrieben:Der Krümmer ist anders soweit ich weiß, der Rest aber gleich.
Nee, ist komplett gleich von der 175er bis zur 300er.
Grüsse Christian
Beitragvon Lotus143 » 20. Januar 2010 19:59
schön, klare Aussagen aber wer hat nun Recht?
Lotus143
Beitragvon Christian » 20. Januar 2010 20:56
Ich :wink:
Im Ernst: An die 300er passen alle Auspuffanlagen der /1 Modelle, also auch 175/1 und 250/1. Die sind bei MZ alle drei innen und außen identisch gewesen.
Habe ich selbst bei meinen Maschinen ausprobiert/ bzw. bin solche Anlagen gefahren. Die Krümmer und Töpfe der /0 müssten auch passen, allerdings weiß ich nicht, wie es da leistungsmässig aussieht.
Grüsse Christian
Beitragvon gkm » 24. Februar 2012 18:18
ich hole das Thema nochmal hoch, weil die Suche nichts ergab:
Frage an die Fachwelt: Passt der TS 250 Krümmer auch an die ES?
Gruß Torsten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon Robert K. G. » 24. Februar 2012 18:26
gkm hat geschrieben:Hallo,
Gruß Torsten
Klares und eindeutiges jein! Die aller ersten TS 250 hatten noch den Auspuff der ES. Später (recht schnell) bekam die TS einen eigenen Auspuff.
-- Hinzugefügt: 24th Februar 2012, 6:28 pm --
Edit:
Wobei du noch dazu schreiben musst ob wir gerade von einem Steckkrümmer oder einen Krümmer für eine normale Auspuffmutter reden. Und natürlich dreht es sich gerade um eine ES /2.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon panzerschlosser » 24. Februar 2012 22:31
Das Jain kann ich bestätigen.
Wenn man einen TS 250 Krümmer verwendet wird es sehr eng am LiMa Deckel - da sind dann etwa 3mm weg zu feilen (am LiMa Deckel)
Mit Der Länge des Krümmers geht das ganz gut.
Also bis auf diese Feilarbeit kann man das machen.
Man sollte aber den Krümmer und Auspuff erst montieren richtig befestigen und danach den LiMa Deckel anpassen, sonst wird der Krümmer am Zylinder nicht dicht.
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon gkm » 25. Februar 2012 11:38
Danke für die Info, ich hatte überlegt, ob sowas an die ES 250/0 bzw /1 passt - kein Ebay in der Technik! //kutt
Gruß Torsten
Zuletzt geändert von kutt am 25. Februar 2012 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: ebaylink gelöscht!
gkm
