zylinder
zylinder
Beitragvon longa » 22. Oktober 2006 11:49
servus,hab einen neuen zylinder kolben usw drauf gebaut,mozor läuft wieder,aber er klingelt oder klappert immer noch ein bisserl.was könnte es sein????. so das nächste ist das spaltmass,es sollte laut buch 0,9-1,2 haben,meines ist mit 0,2 dichtung aber 1.7 ??????wo ist da der haken.hab alles wie bei wildschrei beachtet und zich mal kontroliert. :roll: mfg micha
longa
Bilder: 33
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Oktober 2006 12:02
Da hast Du wohl einen etwas ungenau gefertigten Kolben/Zylinder. Ist aber nicht wirklich schlimm, KLINGELN jedoch dürfte er damit NICHT! Klappern ist bis zu einem gewissen Punkt normal, es fehlt noch die "dämpfende" Ölkohle. Allerdings sind Aussagen über beschriebene Geräusche immer schwierig, sowas muß man "vor Ort" hören.
Zündung stimmt? 2,5 bei el. Z. und 2,7 bei mech. Z.
Ex User Hermann
Beitragvon longa » 22. Oktober 2006 12:51
servus hermann,ich hab alles eingestellt,2,7 zündung nadel 4te kerbe.laufen tut sie sja auch nur nicht leise wie bei neuer garnitur üblich.das spalltmass ist auch viel zu hoch,muss ich da aeine dickere fussdichtung reinbauen,weil oben ist schon die kleinste drinn.mfg micha
longa
Bilder: 33
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Oktober 2006 12:57
Eine dickere Fußdichtung ist nicht die Lösung, der Zylinder sollte so "steif" wie möglich sitzen. Bis wohin kommt der Kolben im OT?
Ex User Hermann
Beitragvon longa » 22. Oktober 2006 13:10
sollte ich das mal messen mit???,er ist fast am oberen rand des zylinders.
longa
Bilder: 33
Beitragvon longa » 22. Oktober 2006 13:15
im buch steht komischerweis nichts über zu grosses spalltmass.
longa
Bilder: 33
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Oktober 2006 13:20
Fast am oberen Rand sind bei Dir evtl. 0,5mm zu wenig. Im OT müßte der Kolbenrand praktisch mit der Laufbuchse abschließen. Werte hab ich jetzt nicht, kann man nur mit einem baugleichen Motor vergleichen, bei dem das Maß stimmt.
Ex User Hermann
