150/251 haltebügel am 250 rahmen anbringen
Beitragvon telefoner » 28. Januar 2010 11:56
@all
habe gestern den 251 haltebügel auf das mass des 250 bügels gekürzt.
der 251 bügel hat aber nur einen durchmesser von 17 mm.
der 250 bügel 20 mm.
nun wollte ich mit zb. mit schrumpfschlauch oder ähnlichem die differenz ausgleichen.
oder hat jemand dazu eine bessere idee?
gruss ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Re: 150/251 haltebügel am 250 rahmen anbringen
Beitragvon phil87 » 28. Januar 2010 12:08
welchen durchmesser meinst du denn? den innen oder außen?
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Beitragvon telefoner » 28. Januar 2010 12:16
die rohre der bügel haben an der 251 - 17 mm und an der 250 - 20 mm durchmesser.
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon phil87 » 28. Januar 2010 12:17
ich meinte ob das die außen- oder innendurchmesser der rohre sind
mfg Philipp
phil87
Beitragvon telefoner » 28. Januar 2010 12:20
außen.
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon phil87 » 28. Januar 2010 12:22
und wie stark ist die wandung?
mfg Philipp
phil87
Beitragvon etz-250-freund » 28. Januar 2010 12:26
kann zwar kein produktiven beitrag leisten ausser, schrumpfschlauch oder klebeband,
als letzte möglichkeit, könntest du die schlitze im rahmen vergrößern,damit die schellen sich weiter zusammenziehen, die schellen mußt du dann sicher auch ein wenig bearbeiten
würde aber dann wenn der bügel dran ist ,gern mal ein bild sehen davon
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon phil87 » 28. Januar 2010 12:29
ich will eigentlich auf die variante drittes rohr dazwischen hinaus. musst halt eins finden was den passenden durchmesser und die passende wandungsstärke hat.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon telefoner » 28. Januar 2010 12:34
@etz-250-freund
das mit dem bild mache ich dann mal.
@phil
keine ahnung wie stark die wandung ist.
eine buchse mit 17 innenmass und 20 außenmass zu drehen, kam mir auch schon in den sinn, aber die ist ja dann starr, also müsste ich den bügel innen auch noch einkleben und die buchse ausen per schelle befestigen. da ist mir der aufwand zu hoch.
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Januar 2010 12:48
Phil-Latio hat geschrieben:ich will eigentlich auf die variante drittes rohr dazwischen hinaus. musst halt eins finden was den passenden durchmesser und die passende wandungsstärke hat.
also rohr 20 x 1,5 mm
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon telefoner » 28. Januar 2010 12:50
MZ-Chopper hat geschrieben:
gibts schrumpfschlauch mit 20mm plus und in der dicke von 1,5 mm?
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Januar 2010 12:53
nimm metall rohr! es geht um einen haltebügel, das sollte nicht geschlumpft werden
MZ-Chopper
Beitragvon krocki » 28. Januar 2010 13:49
1.5 mm Stahlblech um 16er Rundmaterial biegen, Längsschlitz lassen damit es die Klemmkräfte überträgt.
Bügel nicht zu kurz absägen, und die Enden in vertikaler Richtung auf 20 mm bringen, am einfachsten durch oval drücken. Dann wackelt er nicht mit der Klemmstelle als Drehpunkt.
Rostschutz innen nicht vergessen.
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon ElMatzo » 28. Januar 2010 14:01
das is doch mal nen vorschlag.
hülse DREHEN ist zwar gedanklich gut, aber würd ich nicht in auftrag geben. wütende schlosser oder dreher sind auch nich sehr angenehm. quasi. :mrgreen:
ElMatzo
