Vape zündung kaputt?
Beitragvon MzFeile » 28. Januar 2010 23:11
Hallo meine Mz Freude ich folgendes problem!
Fahrzeug : MZ TS 250/1 mit vape zündung!
Story: Ich bin mit meiner emme am wochenende an die tanke gefahen (1 km entfährnung von zuhause ) um grob mit den kärcher die emme vom salz zu befreien bei ca - 4grad.Nach den abkärchern bin ich dann los gefahren und nach 200 meter fing sie an zu stottern und dann ging sie aus . Dann habe ich in den leerlauf schalten und stellte fest das die ladekontrollleute bei eingeschalteter zündung nicht mehr leuchtet !Dann habe ich nachgeschaut ob die sicherung kaputt sind nein fehlanzeuge die waren noch ganz. Als nächstes habe ich die Batterie überprüft ob sie noch voll und ganz ist sie zeigt mir 12,4 volt an also kann es auch nicht sein !Die sache ist nun entweder das zündschloss kaputt (wie kann ich das Prüfen ob es ganz oder kaputt ist) oder die vape zündung der regler davon (wie kann man den Prüfen)?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MFG MZFeile
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
MzFeile
Re: Vape zündung kaputt?
Beitragvon derMaddin » 28. Januar 2010 23:17
Hallo mein mz freud ich folgende antwort:
Mal die zündkerze rausgeschraubt und an den motor gehalten um zu schauen ob ein funke da ist?
Geil, fast alles klein und der Satzbau erst, Meinereiner :gut:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Atari » 28. Januar 2010 23:22
Zum Zündschloss, die einfachste Methode ist ein anderes, von dem man weiss das es funktioniert direkt umzustecken und dann zu testen, wenn es dann tut fliegt das alte eben raus
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon MzFeile » 28. Januar 2010 23:26
hi ich hoffe mal das es das zündschloss ist aber was mich mundert hätte es ja einen kurzen gegeben währe ja die sicherung rausgeflogen
MzFeile
Beitragvon Paule56 » 28. Januar 2010 23:28
Salz und Wasser?
Da hättest auch gleich ein fettes Kabel von Plus nach Minus ziehen können ......
Bowdenzugbesteller
Beitragvon MzFeile » 28. Januar 2010 23:32
normalerweise darf ja eigendlich nix passieren aber ich denke mal das ja mit der kälte war wo nicht so gut!
MzFeile
Beitragvon Paule56 » 28. Januar 2010 23:37
MzFeile hat geschrieben:ich denke mal das ja mit der kälte war wo nicht so gut!
Logisch :evil:
Die Paar Minuten vorher, wo Du zur Tanke gefahren bist, war es ja auch viel wärmer ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon pug » 28. Januar 2010 23:54
bei stottern und zündungsprobleme sind es u.U. die kontakte zur Zündspule?!
Ich würde jedenfalls alle Kontakte reinigen - auch am Laderegler. Die scheinen bei der VAPE nicht sonderlich gut zu sein.
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon Trabant » 29. Januar 2010 02:01
Ich habe auch die Vape drin.
Ich schätze du hast sie mit dem Kärcher nur anständig nass gemacht.
Noch kannst du hoffen, dass wenn alles trocken ist, die Sache sich erledigt.
Möglicherweise hat sich auch nur ein Kabel gelöst.
Wir wollen mal nicht annehmen, dass du das Steuerteil gekillt hast.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon pug » 29. Januar 2010 11:23
Selbst wenn der Laderegler defekt wäre - Die Zündung dürfte nicht spinnen (ausser das Relais flattert).
Ich nehme an, dass die Kontakte der Zündspule naß und angelaufen sind. Ist mir auch schon passiert - Da musste der ADAC mich heimschleppen. Wir hatten erst eine andere Vermutung, da der Zündfunke Beim Kicken immer ein/zweimal kam. Der Geberimpuls hat eine sehr niedrige Spannung. Wenn die Kontakte nicht gut sind gibt es keinen oder nur einen Funken.
pug
Beitragvon Trabant » 29. Januar 2010 14:08
Die Vape hat ja keinen einfachen Laderegler, sondern ein kombiniertes Bauteil "All In One".
Da sitzt gleich das Steuerteil mit drin.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon pug » 29. Januar 2010 15:25
Was für ein All-In-One Gerät?
Es gibt den Laderegler für die 12V Gleichspannung und die Zündspule. Beides Hängt an verschiedenen Erregerspulen des Stators.
pug
Beitragvon MzFeile » 29. Januar 2010 21:49
funke hin oder her aber kann ja nicht was das sie kein strom bekommt es geht ja nicht mal die hupe oder binker obwohl die battierie voll ist und die sicherungen ganz sind auch der sicherungskasten ist ganz !na morgen bekomme ich von einen kumpel ein zündschloß ich hoffe das es daran liegt!
-- Hinzugefügt: 30. Januar 2010 13:43 --
pug hat geschrieben:bei stottern und zündungsprobleme sind es u.U. die kontakte zur Zündspule?!
du hast recht sind die kontakte das kabel was von der batterie in den regler geht hatt ein wackelkontakt!
MzFeile
Beitragvon lothar » 2. Februar 2010 12:58
MzFeile hat geschrieben:funke hin oder her aber kann ja nicht was das sie kein strom bekommt es geht ja nicht mal die hupe oder binker obwohl die battierie voll ist und die sicherungen ganz sind auch der sicherungskasten ist ganz ...
Achso.
lothar
Themen: 275
Beitragvon zweitaktschraubaer » 2. Februar 2010 13:03
Ich kaufe ein Ö!
:twisted:
Oder alternativ ein Satzzeichen mit Groß-/kleinschreibung.
Ferndiagnose ist doch auch so schon schwer genug...
(Entschuldigung, ich bin bissig...) :oops:
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon matte85 » 2. Februar 2010 13:07
das zündschloss geht nicht so schnell kaputt das is bei mir dauernass und oftmals auch gefroren. lass einfach mal trocknen dann gehts bestimmt wieder. vllt haste ja auch irgendwo ne fliegende sicherung verbaut die du übersehen hast?
matte85
Themen: 52
Beitragvon motorang » 2. Februar 2010 14:10
Das macht meine VAPE auch. Scheint undicht zu sein. Zweimal schon gehabt, nach einem Wintertreffen an der Tanke abgeduscht und dabei NICHT auf die Zünderei gehalten. Auch Einsprühen mit Reparaturspray half nicht. Da reicht anscheinend schon der Wassernebel damits irgendwo überschlägt.
Bin gerade am überlegen wie ich die Zündspule so einhausen kann dass sie keine Feuchtigkeit abkriegt aber doch noch gekühlt wird.
Am Tauerntreffen hab ich beim Wenden ein wenig im Schnee gewühlt. Paff, aus. Mit Kriechöl wieder zum Laufen gebracht und fehlzündend zum Treffen rauf. Dort alles auseinander gebaut, Spule von Salz und Fett befreit, mit WD-40 eingejaucht und wieder eingebaut. Alles paletti. Bis zur nächsten Salzfahrt mit anschließender Dusche ...
So wasserdichte Autostecker hab ich mir schon hingelegt.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon pug » 3. Februar 2010 00:14
Vielleicht mit nem Heißkleber die Rückseiten der Stecker füllen?!
Das habe ich bei mir vor - Nachdem ich mal 20m vor einer Autobahnbaustelle (einspurig ohne Standstreifen) stehen geblieben bin und wegen den paar Tropfen den ADAC holen musste. Die Vape ist nicht schlecht - nur die Kontakte sind Mist. Die Kontakte des Ladereglers habe ich auch verändert nachdem sich bei Nässe die Batterie so schön entlädt.
Rot und Braun habe ich mit den Kabeln verlötet, die zum Sicherungskasten gehen und mit Schrupfschlauch gedichtet. Die anderen Kontakte habe ich durch bessere Kabelschuhe ersetzt und den Schrumpfschlauch so aufgezogen, dass es möglichst dicht wird.
Die Stecker zur Zündspule werde ich, wie oben beschrieben, demnächst mit Heißkleber füllen.
Hoffentlich wird es damit zuverlässiger...
pug
Beitragvon MzFeile » 4. Februar 2010 20:58
So ich habe den Fehler längst gefunden die sache war die das es nicht ging das der regler keine masse mehr zum rahmen bekommen hatt und deshalb nichts mehr ging! aber jetzt geht sie wieder 1A :D
MzFeile
Beitragvon pug » 4. Februar 2010 21:59
Komisch - Der Regler liegt ja über das Gehäuse auf Masse und dann noch über das braune Kabel. An beiden Stellen ein Problem gehabt?
pug
Beitragvon MzFeile » 5. Februar 2010 21:24
was ich mein den regulator der unter der sitztbank ist
MzFeile
Mitglieder in diesem Forum: Dettl, Moonlightchris, Steffen G, tommy11 und 13 Gäste
