Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 18:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 19:19
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
es wurde schon einiges geschrieben und Lösungen gezeigt, einen TS 250/1 5-Gangmotor in die ES 250/2 einzubauen.
Da ich öffters mit meiner Frau im Beiwagen unterwegs bin und es in meiner Fränkischen Heimat doch recht bergig ist,
wollte ich es auch mal versuchen, einen Weg zu finden, den 250/1 Motor in mein Gespann zu bauen, ohne dass die Originale Optik
darunter leidet.
Im Nachbarort gibt es einen sehr guten Schweißer, den ich mit meinen Gedanken überfallen hat und er sagte mir, dass wäre machbar.
Hier jetzt ein paar Bilder von seiner Arbeit, (Bilder sagen ja mehr als alle Worte) ich finde, es ist sehr gut geworden und möchte mal eure Meinung dazu lesen.
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 19:35
super arbeit. :zustimm: das problem mit dem tachoantrieb habt ihr klasse gelöst .
er kann wirklich gut schweißen. :ja:
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 19:47
Gute Arbeit!
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 20:04
Ganz hervorragende Arbeit. Super Fotos von zwei der drei Probleme die dieser Umbau mit sich bringt. Hast du auch ein Detailfoto von Oeleinfüllstutzen?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 20:42
P-J hat geschrieben:
Was für ein Problem ist mit dem Stutzen??? Hab ich das was übersehen??
Ich wollte mir die Vergaserabdeckung so abändern, dass sie auf den Motor passt, auch ohne die angegossene Aufnahme.
Muss nur noch schauen, ob sich das verwirklichen lässt, wie ich das gedacht habe.
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 20:53
viewtopic.php?f=10&t=31116&p=526411#p526411
Zimlich hinten siest du wie ich und ein weiterer das gemacht habe.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 21:13
alles klar, Problem erkannt, werde mir eine Lösung einfallen lassen.
Den Motor hab ich ja noch nicht wieder zusammengebaut, da kann ich noch arbeiten daran.
Nur gut, dass ich den Beitag geschrieben habe, das Forum ist wirklich klasse. Da hät ich schön dumm geguggt, wenn
ich den Motor reingebaut hätte.
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 21:48
Bilder: 60
Hast Du auch geschaut, dass die Kupplung an der Verstärkung für die linke Motorhalterung vorbeigeht?
Sieht mir reichlich knapp aus!
MfG,
richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 22:43
MZ-Heinz hat geschrieben:
Ich wusste das auch nicht, deshalb gebüren die Lorbereeren nicht mir sondern Andeas, denn der hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Eine Bitte an Mod oder Admin, es gibt 3 Fred´s zum Umbau ES/2 mit 5 Gang TS Motor. Sollte man das nicht zusammenführen. Dank vorab.Paul
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 00:35
Themen: 854
Schaut sauber aus!
Für die Tachowelle müßte aber noch ein Stück aus dem Gehäuse (oder war es der Deckel?!) ausgeklinkt werden (falls nicht schon geschehen).
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 00:38
Themen: 854
Nachtrag: Es war das Gehäuse. Hier kann man es erkennen:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 02:13
† 04.04.2016
flitzbiebe
Genau da kommt das Dichtgummichen rein was auf der Welle ist.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 13:29
Bilder: 60
Ach, und was man noch machen sollte: Den kleinen Pinöckel auf der Unterseite des Motors entfernen (etwa in der Mitte), der schlägt sonst auf dem Rahmenrohr auf!
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 13:56
† 04.04.2016
flitzbiebe
Hatte ich ganz vergessen :oops: Saubere Arbeit :respekt:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 15:48
So, jetzt habe ich mal um die Behebung der Probleme die ihr genannt habt gekümmert.
erster Hinweis P-J:
Für die Getriebeentlüftung gibt es mehrere Lösungen:
1. Kürzen des Stutzens, den verschließen und ein neues Loch bohren. Dort ein Drehteil einsetzen und den Gummi wieder drauf
2. Kürzen des Stutzens, ein Kunststoffteil drehen, dass ins Loch passt und dort außermittig einen Schlauch einsetzen
3. Kürzen des Stutzens und den Gummistopfen zuschleifen, damit der Vergaser Platz hat.
ich habe mich für die 3. Variante entschieden, da das die wenigste Arbeit war und das mit dem Plastikstopfen kann ich immer noch
machen. Der Nachteil ist natürlich, dass ich beim auffüllen des Getriebeöls, den Vergaser drehen muss. (aber so oft kommt das ja nicht vor)
hier die Bilder dazu
Der Zweite Hinweis von Andreas:
Die Öffnung für die Tachowelle ist natürlich offen
zum dritten Hinweis von Richy:
ich habe wegen der Kupplung noch mal geschaut, die sollte sich über der Verstärkung im Kupplungsdeckel drehen.
Den Knubbel am Gehäuse muss ich noch entfernen, da hast du recht, der könnte am Rahmen aufliegen.
So, jetzt schau ich mal, ob noch mehr Tipp´s von euch kommen, man übersieht halt doch leicht einiges.
Ach ja, den Schlitz in der Abtriebswelle für den Tachoantrieb hab ich schon eingeschliffen.
Danke nochmal für die Hinweise.
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 17:22
Wenn dein Schweißer das so gut kann würde ich auch noch an deiner Stelle die Stege für die Vergaserabdeckung mit anbraten lassen. Dann haste von außen einen vom MM 250/2 nicht gleich zu unterscheidenden Motor. :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 17:54
schaut ja optisch super aus, nur....
bei jedem Schweißen verzieht sich das Material und somit passt das dann wohl nicht mehr so, wie es im Werk zusammen gebohrt wurde.
Ich denke der Lagersitz des Abtriebslagers ist sicherlich oval und die Motordichtfläche der rechten Hälfte auch verzogen.
Ganz zu schweigen von den Stichmaßen der Getriebelagersitze.
Wir habe da früher nur vorgearbeitete Gehäuse geschweißt und dann erst gutbearbeitet, aber das geht heutzutage natürlich leider nicht mehr, mangels vorgearbeiteter Gehäuse.
Na Ja ... schön gemacht, ich würde sowas aber nur als Notlösung ansehen, da wenn etwas auf 0,02mm passen muss, nicht mehr danach geschweißt werden kann.
Tschüss
ertz.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 18:17
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Hey Heinz,
hört sich interessant an, würde mich mal interessieren, wie es sich dann letztlich fährt - vielleicht wieder auf einer unserer Gespannausfahrten? 8)
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 19:31
Ich habe noch 2 mm tiefer gefräst aber das reicht auch schon. Wenn du jetzt den Gummistopfen abschneidest und einen Schlauch in den Stopfen klebst hast du teoretisch das selbe wie ich nur einfacher.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 20:37
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Hallo Heinz. Das sieht klasse aus. :top:
Gelegentlich sehe ich mir das in original an, versprochen.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 30. Januar 2010 21:26
Der Bruder
Sehr feine Sache :top:
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. Februar 2010 19:38
TeEs hat geschrieben:
@TeEs: ich nehme dich beim Wort, ist deine ES schon fertig (ich meine den Beiwagen)
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 7. Februar 2010 09:56
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Leider nicht. Liegt noch total zerschraubt in Keller und Garage. Derzeit passiert aus verschiedenen Gründen leider fast gar nichts. Planziel ist Sommer.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 19:27
so der Motor ist endlich eingebaut und läuft. Ich hab ihn bis jetzt nur Solo gefahren und das Ding dreht so schnell hoch,
dass man kaum mit dem schalten nachkommt. ( es ist natürlich auch die Gespannuntersetzung drin)
Das Getriebe lässt sich butterweich schalten, kein vergleich zum 4:Gang, da muss man ja schon beherzt die Gänge einlegen.
Das einzige Manko ist das heulen. Auch der 4-Gang hatte das, aber der 5-Gang ist wirklich extrem.
Ich nehme an, dass es an den schrägverzahnten Rädern des Primärantriebes liegt. Distanziert hab ich so genau wie möglich,
aber der Motor wurde aus lauter verschiedenen Teilen zusammengestrickt, da passen wohl die Paarungen der Zahnräder nicht.
Mal schaun. ob es mit der Zeit besser wird, wenn nicht, muss ich versuchen zwei gute, zusammengehörige Zahnräder aufzutreiben
und den Motor noch mal aufmachen.
Jetzt fahr ich halt mit dem heulen. da braucht man keine Hupe, auch nicht schlecht. Aber kommt Zeit, kommt Zahnrad.
Die Vergaserabdeckung muss ich noch ändern, dann bin ich zufrieden und nur der absolute Kenner merkt, dass da ein
5-Gang drin ist.
Zur Zeit ist ein abgedrehter 30er BVF Vergaser drin, bei dem ich die Schieberanschlagschraube durch eine normale Schraube ersetzt
habe, ich hab zwar keinen Leerlauf, aber dafür auch kein Schieberuckeln. Da hab ich bei meiner TS schon probiert, ist schöner
zu fahren und mit der Zeit, gewöhnt man sich daran. Die Stellschraube hab ich am Gasgriff weiter vorgespannt, so kann ich an
einer Ampel das Standgas über den Griff einstellen ohne die Hand zu brauchen.
Ich hab nochmal Bilder gemacht, mal schaun, was ihr dazu sagt.
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 19:35
Themen: 143
Deine "Motorlösung" sieht wirklich gut aus und das der 5Gang-Motor um Längen besser zu schalten ist, wie der 4Gang, das unterschreibe ich sofort :ja: Macht also wirklich Sinn, den auffallen tuts erst auf den 2.Blick.
Aber :!: :!: :!: Die potthäßliche Duplex-Trommel im Vorderrad, die fällt auf :ja: Bau das Ding sofort wieder aus und schicke es an die offizielle "Duplex-Vorderrad-Entsorgungsstelle" nach Wüstenrot :rofl: :rofl: :ja:
(Neid :wink: )
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 19:41
(Neid :wink: )
Ne, Ne du, die bleibt drin, das hat mich viel gehirnschmalz gekostet, bis die so war, wie ich sie wollte, und bremsen tut die auch nicht schlecht.
Heinz
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 19:57
Ich hab auf dem Treffen in Amtsberg eine andere Lösung gesehen.
Diese Lösung gefällt mir eigendlich gut. Da man keine Änderungen am Motor vornehmen muß.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 19:59
Gut gemacht, das heulen hat meiner auch.
Die offizelle Duplex Entsorgungsstelle ist immer noch in der Eifel :argue: Neid :oops:
aber jetzt im Ernst, pass auf das sich deine vordere Schwing nicht verbiegt, meine war schon von einer ES/0 Bremse krum und die Dublex ist noch ne nummer härter, ich hab die Hinten drin.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 20:20
Dieter hat geschrieben:
Hallo Dieter,
sicher kann man es wie auf deinen Bilder zu sehen machen, aber ich wollte je die optik vom 4_Gang Motor haben.
Der Motor mit den Waagrechten Rippen gefällt mir überhaupt nicht, deshalb habe ich meine gezeigte Lösung
gemacht. Schaut fast aus, wie Original, oder??
Heinz
-- Hinzugefügt: 6th Juli 2010, 8:25 pm --
Hallo P-J,
ich fahr schon ne weile damit rum, aufgefallen ist mir noch nichts. Hinten brauch ich keine, der Fuß und die Beiwagenbremse haben
genug Kraft um die Hinterräder blockieren zu lassen.
Wenn sich wirklich was verbiegen sollte, könnte man ja auf die linke Seite auch so ne Verstärkung anschweißen, wie auf der rechten
Heinz
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 20:41
Ich habe mir die obere Aufhängung als Schelle gebaut und einen TS/0 Kopf verbaut. Der sieht fast genau so aus.
Eigendlich reicht die Normale bremse für hinten, das ist richtig. Ich habe mir eine solche Verstärkung angeschweisst.
Aber zu deiner Dublex, ist das eine aus der Jawa? mit dem Zwischenstück zur Drehmomentaufnahme sieht das super aus. Passt die so in das MZ Rad? Dank vorab.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 22:46
Die Lösung wie in amtsberg hab ich schon bestimmt 8 Jahre im Einsatz, aber mit nem 4-Gang, grins.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 08:09
ihr sollt doch meine Motorlösung anschauen und nicht die Bremse!!!!!
@P-J: ist ne Jawa, passt nur nach Änderungen in die MZ Nabe. So hatte ich es mit der Verstärkung der Schwinge auch gedacht.
Heinz
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 08:54
Hallo Heinz,
wenn man die Optik nicht verändern möchte ist deine Lösung sicher eine super Sache. Vor allem auch der Tachoantrieb.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 09:26
Hallo Heinz,
ich glaub besser kann man das nich machen. :gut: Eigentlich erkennt man den 5 Gang nur noch am fehlenden Deckel unterm Vergaser oder? Sogar den Tachoantrieb haste übernommen. Ich hab auf TS Tachoantrieb samt Nabe umgerüstet, weil der von der ES nur Probleme gemacht hat.
Nochmal zur Jawa Duplex. Ich hab mir auch eine an Land gezogen, allerdings für die TS mit 35mm Gabel. Mir ist aufgefallen, das die Platte der Bremse zu gr0ß im Durchmesser ist und nicht in die MZ Trommel passt. War das bei dir auch so? Hast du die abdrehen lassen? Ich hab nämlich Zweifel, dass ich jemanden finde, der mir ne Bremsankerplatte abdreht. Außerdem muss ich mir noch was überlegen, wie ich die Zugstrebe fürs Bremsmoment anbringe. Aber das ist ja bei dir sowieso anders.
Noch mal Daumen hoch und Gruß
Oli
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 16:46
† 04.04.2016
flitzbiebe
Hallo Heinz,
tolle Arbeit ohne wenn und aber :respekt:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 20:56
Mr.Zylinder hat geschrieben:
Hallo Heinz,
Oli
Hallo Oli,
ja, die Platte habe ich abgedreht, war keine schöne arbeit, aber es geht.
Für die 35er Gabel habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, für meine TS mit der 32er hab ich schon eine Lösung im Kopf,
mal sehn, ob ich die auch umsetzen kann. Bitte beachte, dass die Duplex wegen der Drehrichtung links montiert werden muss.
Viel Erfolg bei der Umsetzung.
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 7. September 2010 19:10
So, nochmal eine Änderung.
Das Heulen hat mich so genervt, dass ich mir einen Satz NEUE Primärzahnräder gegönnt habe.
Was soll ich sagen, es ist um vieles besser geworden, ganz ruhig ist sie nicht geworden, aber ich hoffe,
wenn noch einige Kilometer drauf sind, dass es noch besser wird, wenn sich die Räder einander angepasst haben.
Vom fahren her, mit dem Beiwagen, ist es wirklich klasse, auf der Landstraße im 4.Gang, da läuft sie wirklich klasse,
wenn es schneller werden soll, ist da jetzt noch der 5te. 100Km/h sind auf der geraden mit beladenem Beiwagen drin.
Sie zieht auch schön von unten raus, ganz wie ich es mir erträumt habe.
Die Zeit, Arbeit und auch das Geld für die Fremdarbeiten haben sich rentiert, ich bin zufrieden damit.
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 7. September 2010 23:49
Themen: 48
Hut ab vor der handwerklichen Leistung, aber eines habe ich noch nicht ganz verstanden:
Wieso bauen so viele auf den 5-Gang Motor um? Das 4-Gang-Getriebe der ES hakelt - und bei den Gängen könnte es auch einer mehr sein - aber dafür dieser Aufwand? Ist das bei einer Solo ES auch sinnvoll? Bin noch nie mit dem 5-Gang Motor gefahren, deshalb die vielleicht etwas naiv klingende Frage. Ist der denn soviel besser?
Klärt mich mal bitte kurz auf...
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
BeitragVerfasst: 8. September 2010 14:10
Der Unterschied zwischen den Motoren ist definitiv den Aufwand wert. Eigentlich hast du schon alle Gründe genannt. Am deutlichsten wird der Unterschied spürbar, wenn man mit ner vollbeladenen strichzwo oder gar mit nem Gespann mal große Touren durch bergige Regionen macht. Bei den Viergängern muss man dann schon alle Reserven rauskitzeln, damit der nächste Gang passt.
Und so groß ist der Aufwand nun auch nicht.
Gruß Olli
BeitragVerfasst: 9. September 2010 14:57
Themen: 48
Dann will ich auch einen... :biggrin:
BeitragVerfasst: 9. September 2010 16:59
hamstor1 hat geschrieben:
Na dann mach mal, viel Spaß.
Gruß Heinz
Mitglieder in diesem Forum: Bikersachse, Google [Bot], loschka und 22 Gäste
