Auspufffrage zur MZ ES 250/0 !!!!!
Beitragvon bausenbeck » 31. Januar 2010 12:07
Hallo Foristis!!
WIchtige Frage:
habe mir eine MZ ES 250/0, Bj. 1961, zugelegt. An dieser MZ ist der Zigarrenform-Auspuff montiert - siehe Bild 1.
An meiner 2. MZ ES 250/0, Bj. 1959, ist ein anderer AUspuff montiert, siehe Bild 2.
Meine Frage an euch:
welcher Auspuff gehört an die Maschine, Bild 1??? Da gab es ja dann noch die "kurze" und "lange" Ausführung oder gilt dies nur für das Nachfolgemodell, der MZ ES 250 / 1 ???
Bin zuverstichtlich, dass ihr das "Rätsel" lösen könnt!!!!!!!!!
Danke im voraus
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Re: Auspufffrage zur MZ ES 250/0 !!!!!
Beitragvon der janne » 31. Januar 2010 16:23
Hallo.
Bei den 61er modellen is das so eineSache, es könnte sich gerade um ein Übergangsmodell handeln mit dem Auspuff der /1, aber normalerweise hatten die den Auspuff der /0 (wie der an der grünen)!
Wenn in der 61er ein 16PSer von der /1 montiert ist dann passt das mitder langen Zigarre, wie gesagt Übergangsmodelle, müßte aber dann ne späte 61er sein!
-- Hinzugefügt: 31/1/2010, 16:24 --
Motorseitendeckel der 61er is ja auch schon /1 !
Beitragvon bausenbeck » 31. Januar 2010 20:32
O. k, dann weiß ich mal Bescheid und bedanke mich für die Info !!!!!!!!!!! :D
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Ralle » 1. Februar 2010 08:00
Aus den Änderungsmitteilungen lässt sich folgende Auspuffhistorie für die ES250 herleiten:
-1957 ab Fgst. Nr. 1106531 Umstellung auf Einport, Mantel für Auspufftopf 05-827.90-0, Endstück 05-827.92-0
-1958 ab Fgst. Nr. 1111015 geänderte Schelle für Verbindung Krümmer/Auspuff
-1959 ab Fgst. Nr. 1123899 Befestigungslasche wird erst nach dem Verchromen angeschweißt, neue Nummer für Mantel 05-827-131-0
-1961 ab Fgst. Nr. 1161673 Entfall der Befestigungslasche, dafür Befestigung durch Schelle, Mantel 05-827-131-0 wird ersetzt durch 05-827-132-0.
Dazu heißt es sinngemäß "Der Neue Mantel kann bei Verwendung der Befestigungsschelle auch als Ersatz für den Alten verwendet werden", daher gehe ich mal davon aus das die Mäntel von den Maßen her identisch sind?! Bis zur Änderung auf das Zylindrische Endstück 1969 gibt es keine Änderungsmitteilung, daher kann man davon ausgehen das der längere Auspuff erst kurz darauf, direkt mit der ES250/1 eingeführt wurde. Ob es bei der Umstellung auf das neue Modell zu Überschneidungen kam dürfte anhand von Schriftstücken schwer nachzuweisen sein...
-- Hinzugefügt: Mo 1. Feb 2010, 08:12 --
Was mir gerade noch einfällt, falls jemand eine ETL für die ES250/1 besitzt (bei miraculis gibt es leider keine), dann könnte man mal die Teilenummern vergleichen. Also nach der Änderung auf Schelle waren das für die ES250 05-827.132-0 für den Mantel bzw. 05-827.165-0 für den kompletten Auspuff :idea:
Ralle
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
