Merten hat geschrieben:"Schäden" im allgemeinen Sinn entstehen nicht, nur unangenehme Sachen wie: Leerlauf zwischen allen Gängen, hakeliges Schalten, Gänge springen raus.
Genannte Dinge müssen aber nich eintreten, das Teil dient eben nur der Schaltwalzen Arretierung im jeweiligen Gang.
ertz hat geschrieben:ich sehe gerade nicht wo die kleine Niete ist, wo die Feder am Gehäuse eingehangen wird, vielleicht ist nur diese locker geworden und somit wurde die Feder entspannt.
st4_ducman hat geschrieben:Muss es unbedingt ein 30-45 Euro teurer Kupplungsabzieher sein? Will den Motor ja nicht x-mal auseinander nehmen.
st4_ducman hat geschrieben:@ertz:
Hab dein Problem erst jetzt erkannt, aber verstehe es nicht: Ist der rote Pfeil nicht eindeutig? Der Punkt in der Mitte vom Rad ist gemeint. Den hab ich lose und diese Unterlegscheibe auch.
RobbiLWL hat geschrieben:Eine Nacht drüber geschlafen und dann nochmal den Pizzaschneider inspiziert. Siehe da, die Scheibe die den Stern hält war lose und hatte die Scheibe des Pizzaschneiders nicht ordnungsgemäß geführt. Danach war alles bestens, nur das der Motor im 5ten jetzt ordentlich heult. Das Gewürge am Ganghebel haben wohl die Schaltgabeln nicht so richtig vertragen.
ETZploited hat geschrieben:So häufig fährt man ja nicht im 5. - vielleicht gibt sich das bei dir noch.
Altfranke hat geschrieben: Ich hoffe, die tut es, auch wenn sie 0,2 mm schmaler und aus VA ist.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
