Welche Zündkerze in ES 300 Motor?
Beitragvon Pfiffal » 1. Februar 2010 12:02
Servus,
da ich in der Forensuche nicht das richtige gefunden habe und auf der Beru Homepage auch keine angaben für MZ entdeckt habe brauch ich euren Rat :(
Also ich habe mir ein ES 250-1 Gespann mit 300er Motor zugelegt, in der Werkzeubox des Vorbesitzers hab ich folgende Zündkerzen gefunden:
Beru Isolator M 14 225
Beru Isolator ZM 14 260
und ne NGK B8HS
Ich wollte eigentlich bei Isolator bleiben, welche von den beiden könnt ihr mir empfehlen?
Danke für hilfreiche Antworten :idea:
Fuhrpark: MZ ES250/1, Kawasaki Z1000
Pfiffal
Re: Welche Zündkerze in ES 300 Motor?
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2010 12:06
Diese beiden sind geeignet:
NGK B8HS
Letztlich muß es die Erfahrung im Fahrbetrieb zeigen.
Beitragvon Pfiffal » 1. Februar 2010 20:04
Ok Dankeschön :flehan:
Pfiffal
Beitragvon der janne » 1. Februar 2010 20:48
NGK eher nicht bei MZ, auf das der Kerzenstreit entbrennen möge!
Wenn Isolator 260 dann nur original DDR, der Beru dreck is das Allerletzte!!!! (Spreche aus eigener Erfahrung, 4x bei verschiedenen beru Kerzen hat sich die Elektrode gelöst und ist munter paar mal auf dem Kolben und im Kopf eingeschlagen, andere beru gingen nach 50km gar nicht mehr, besonders die 18er Kerzen vom 311!!!)
Beitragvon derMaddin » 1. Februar 2010 23:56
der janne hat geschrieben:NGK eher nicht bei MZ, auf das der Kerzenstreit entbrennen möge! ......
Genau, ich halte von den jetzigen Isolator-Kerzen gar nichts!!! :twisted:
Fahre selber seit 1,5 Jahren die NGK B8HS ohne Probleme bis jetzt. :mrgreen:
[spoil]Die macht einen schönen runden Lauf, vor allem unten rum, mit weichem Abgang nach oben hinaus. :lach:[/spoil]
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
