Standgas mies wg. Zündkerze.
Beitragvon Dominik » 4. Februar 2010 18:43
Hallo zusammen.
Folgende Bewandtnis wollte ich euch kund tun:
In den letzten Wochen lief meine TS im Standgas sehr mies, holprig und hart, vibrationsstark, hielt es nicht schön, ging manchmal aus, wenn man nicht aufpasste.
Zuerst verdächtigte ich die Batterie, dass sie mit Volllicht im Standgas überfordert ist, bzw. die Lima nicht genug Saft bringt.
Dann nahm ich mich der Leerlaufdüse an, schaute auch gleich nach Tankdeckelloch, Wassersack und Durchfluss überhaupt (eigentlich für Standgasprobleme nicht so verantwortlich, trotzdem).
Dann kam mir der Gedanke: "Mensch, einer der Siris wird doch keinen Knall haben" :roll: . Und das schon nach 11000km mit meinem frisch revidierten 300er.
Und was war es nun?
Könnt ihr euch an meinen unfreiwilligen "Salzstop" erinnern? Da tauschte ich unterwegs flugs mal die Kerze aus, aber noch nicht das Kabel oder den Stecker! Und seit diesem Moment läuft sie im Standgas wieder einst im Mai, sauber und geschmeidig. Unglaublich, ist es nicht?? Ich bin mir da auch huuuundertprozentig sicher, dass es die Kerze war.
Übrigens war es eine 260er (Beru-)Isolatorkerze, nun habe ich eine NGK B9HS drin, wie sonst eigentlich auch.
Das wollte ich euch nur schnell erzählen, vielleicht steht ja auch mal jemand von euch vor ähnlichem Problem und denkt an alles mögliche hierbei (was es dann natürlich auch sein kann).
Viele Grüße und keep on running
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Standgas mies wg. Zündkerze.
Beitragvon lothar » 4. Februar 2010 19:42
Dominik hat geschrieben: Da tauschte ich unterwegs flugs mal die Kerze aus, aber noch nicht das Kabel oder den Stecker! Und seit diesem Moment läuft sie im Standgas wieder einst im Mai, sauber und geschmeidig. Unglaublich, ist es nicht?? Ich bin mir da auch huuuundertprozentig sicher, dass es die Kerze war.
Und was hast du nun, Dominik, mit der ausgetauschten Kerze gemacht, ... naaaa...????
lothar
Themen: 276
Beitragvon Dominik » 4. Februar 2010 20:33
Hallo Lothar.
Hmmm :gruebel: Na ja, die alte habe ich nicht sandgestrahlt sondern weggeworfen. Die neue Kerze habe ich nachträglich, also daheim, mit so einer grauen Spezialpaste eingesetzt, hauchdünn. Oder warst Du auf den Elektrodenabstand aus?? Vielleicht steh ich auch auf dem Schlauch... :wein:
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon derMaddin » 4. Februar 2010 22:02
Wieso B9HS? Wegen dem 300'ter? :gruebel:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ralle » 4. Februar 2010 23:52
Dominik hat geschrieben:Hmmm Na ja, die alte habe ich nicht sandgestrahlt sondern weggeworfen.
Wenn das wirklich stimmt, dann ist das die richtige Antwort auf Lothars Frage :lol:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon motorang » 5. Februar 2010 01:09
Äh,
eigentlich ist das beim Zweitakter immer das allerallererste ... Griff nach dem Kerzenschlüssel, eventuell nochmal Funken checken, und probeweise Ersatzkerze rein ...
Macht Ihr das nicht so?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ralle » 5. Februar 2010 02:58
motorang hat geschrieben:Macht Ihr das nicht so?
Ja, wichtig ist dabei nur das die Ersatzkerze nicht die ist, welche bei der letzten Störung ausgebaut wurde, sondern eine neue...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon olic75 » 5. Februar 2010 09:06
Dominik hat geschrieben:Hallo Lothar.
Dominik.
Wenn du jetzt eine gute Kerze gefunden hast, dann pack sie lieber zum Bordwerkzeug als Ersatzkerze.
Denn jetzt hast du ja genug Zeit eine neue Kerze zu testen.
Bei mir liegt auch eine gute, originale Isolatorkerzen im Bordwerkzeug. Und die andere im Motor.
"Spare in der Zeit,dann hast du in der Not."
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Ekki » 5. Februar 2010 09:15
olic75 hat geschrieben:
Gruß olic
Das nennt man einen Fuchs. Logisch, aber man muss erst mal drauf kommen. :respekt:
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon lothar » 5. Februar 2010 11:00
Ralle hat geschrieben:Wenn das wirklich stimmt, dann ist das die richtige Antwort auf Lothars Frage :lol:
GENAU!
lothar
Themen: 276
Beitragvon derMaddin » 5. Februar 2010 22:48
Soch, watt iss denn nu mit meiner Frogee? Warum eine B9HS und keine 8'er? :|
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
