Liste der im Motor Verbauten Teile MZ ES 250/2
Beitragvon Targolt » 24. Oktober 2006 14:42
hab über die Suchfunktion leider nichts gefunden, deshalb hier meine Frage:
Hat jemand eine Liste, in der alle Teile der MZ ES 250/2 drin stehen?
Ich habe derzeit meinen Motor zerlegt und will alle Lager, Dichtungen, Kolben, Zylinder und Kurbelwelle erneuern. Hat irgendjemand eine Idee, wo ich die genauen Bezeichungen der Teile finden kann, damit ich mir die richtigen Ersatzteile bestellen kann? Gibt es eine Auflistung welche Teile wie häufig verbaut sind?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
PS: falls ich zu ungeduldig beim suchen war, bin ich auch dankbar für nen Hinweis, wo ich dazu etwas im Forum finden kann. :P
Targolt
Beitragvon ETZChris » 24. Oktober 2006 14:49
du solltest vllt. auch mal die literatur-ecke nutzen...dort findest du für alle modelle die rep.-anleitungen und ersatzteillisten...ansonsten auch mal nen schrauberbuch zu legen...z.B. "neuber/müller" oder "das grosse gelbe MZ-schrauberbuch" des herrn wildschrei...wobei ich nicht genau weiß, ob sein buch auch für die ES gültig ist...
Beitragvon mastakilah » 24. Oktober 2006 16:48
Hier findest du eine Auflistung der verbauten Lager und Simmerringe. Desweiteren solltest du die Schaltfeder mit tauschen, da diese laut Wildschrei gern bricht.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Clou » 24. Oktober 2006 17:38
im wildschrei ist meines wissens nach die repa anleitung für die es/2 @etzchris
@targolt:
im übrigen findest du auf dieser seite die komplette ersatzteilliste für deine emme. danach solltest du wissen, was du über die simmerringe und lager hinaus noch benötigst
http://www.ostmotorrad.de/mz/es/es252e/index.html
hoffe ich konnte dir helfen
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon Martin H. » 25. Oktober 2006 17:52
ETZChris hat geschrieben: "das grosse gelbe MZ-schrauberbuch" des herrn wildschrei...wobei ich nicht genau weiß, ob sein buch auch für die ES gültig ist...
Ja, die ES-Modelle werden auch behandelt.
@ Clou: Die normale Reparaturanleitung für die ES (wie man sie hier in der "Literatur"-Ecke oder auch bei www.miraculis.de bekommt) ist aber was anderes als die Schraubertips/Anleitungen zum selben Modell, die Wildschrei in seinem Buch gibt. Wobei ich sein Buch nicht schlecht finde, ist recht anschaulich geschrieben.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Targolt » 26. Oktober 2006 08:30
Bin eben endlich dazu gekommen mal ein Blick in die Links reinzuwerfen. Ein riesen Dankeschön, das wird mir die Arbeit deutlich erleichtern.
ETZChris hat geschrieben:...ansonsten auch mal nen schrauberbuch zu legen...z.B. "neuber/müller" oder "das grosse gelbe MZ-schrauberbuch" des herrn wildschrei...
Hatte mir damals von MuZ eine Kopie der damaligen Reparaturanleitung schicken lassen, ist leider nicht sehr detalliert und somit nur als grober Wegweiser für mich nutzbar. "Das grosse gelbe MZ-Schrauberbuch" werde ich mir wohl in den nächsten Tagen zulegen, damit ich nach meinem Urlaub mit der MZ weiterkomme *g*
Targolt
Mitglieder in diesem Forum: Startverzögerer und 40 Gäste
