Aktuelle Zeit: 17. August 2025 14:39
 Betreff des Beitrags: 6V auf 12V Konverter
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 03:49
in meinem künftigen ES Gespann werkelt seit kurzem meine 6V Vape aus der TS. Da ich mit dem Gespann vor habe größere Reisen zu unternehmen und dabei ein Navi extrem hilfreich ist, überlege ich ob es eine Möglichkeit gibt sich nen hochtransformierten 12 Zigarettenanzünderanschluss zu basteln. Von Elektrik hab ich so gut wie keine Ahnung ich habe aber das hier gefunden ---> www.6to12volt.com. Gibts da eventuell irgendwelche Probleme (Überlastung?) mit der Lichtmaschiene wenn ich sowas einbaue? Wie gesagt es soll nur ein Navi drann und das zieht ja sicher keine unmengen Strom, die restliche Bordelektrik behält ihre 6V .Geht das einfach oder liege ich falsch? Das kann man doch sicher irgendwie ausrechnen wieviel Watt die 6V Lichtmaschiene bringen muss um ein Navi mit z.B. 10Watt (keine Ahnung was die Dinger verbrauchen) bei hochtransformierten 12v zu versorgen. 100Watt macht meine Vape bei 6V....bin mal gespannt was ihr dazu sagt.
Achja nochwas, damit jetzt nicht die Frage kommt warum ich nicht gleich die 12V Vape genommen habe...die lief jetzt schon 3 jahre in der TS und damals wollte ich mir das Geld für neue 12V Birnen, Blinkgeber und co einfach sparen, wusste ja nicht das ich mal nen Gespann haben würde 8) .
Gruß Vinc
Es geht hier nicht um "zu schnell" es geht ums Fahren...
Fuhrpark: Tatra 613 3,5L V8 1977
Honda CB 900 Boldor 1981
Suzuki GSX 750 e 1980
Suzuki GT 750 (Wasserbüffel) 1975 (Caferacer)
Honda CX 500 Güllepumen Gespann mit Velorex 700 Boot 1981 (Reisefahrzeug)
MZ ES 250/2 Gespann 1968 (Das Alltagsfahrzeug)
Simson S50 1973 (für alle Fälle)
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: 6V auf 12V Konverter
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 04:12
1 watt = 1 volt pro ampere. (edtih: 1 volt = 1 joule pro coulomb, 1 coulomb = 1 ampere je sekunde, 1 joule = 1 volt ampere sekunde = 1 coulomb je volt = 1 watt je sekunde. musst ich selber nachgucken, aber ich hoffe da find't sich was bekanntes. :) )
ich denke die lima sollte von dem ganzen zauber rein gar nichts merken, da der 12 volt output lediglich zum navi geht. alles was die lima merkt ist, dass sie den 6 volt input eben mit 6 volt speisen muss. in dem kontext ists quasi eine einbahnstraße.
wenn deine lima 100 watt bringt, addiere doch einfach mal alle verbraucher und schau, was übrig bleibt. (sollte einfach sein, da lampen üblicher weise watt angaben haben. z.b. blinker bei 12 volt gedöhnse: 21 watt. wie das bei 6 volt nun aussieht, weiß ich leider nicht. was die zündung brauch findet sich hoffentlich in der suchfunktion hier.) was das navi zieht, sollte auch auf dem gerät stehen.
Zuletzt geändert von ElMatzo am 15. Februar 2010 05:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 05:22
Themen: 142
Ich weiß zwar nicht, wieviel Watt so´n neumodisch Glomb wie die Vape bringt, aber im Prinzip hat Matze voll Recht. Die Wattzahlen, die vorgeschrieben sind, sind bei Leuchtmittel einheitlich, bei Blinker und Bremslicht sind es 21 Watt Standlicht 3 Watt, Rücklicht ist da flexibler, aber im Regelfall 5 Watt. Dazu kommt die Vorderlichbirne, die je nach dem, zwischen 35 und 60 Watt haben kann. Bei 6 Volt ist meist eine 45/45Watt Biluxbirne (=45 Watt) verbaut, oder die halblegale HS1-Halogenbirne (=35Watt)
Wenn jetzt ein zusätzlicher Verbraucher hinzugeschaltet wird, ist so ein 12 Volt Konverter normalerweise kein Problem, aber er wandelt die 6 Volt Spannung nicht verlustfrei auf 12 Volt um, was aber bei dem geringen Strombedarf, den ein Navi hat, keine Rolle spielen dürfte.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 08:12
Also ein ES250/2-Gespann. Nehmen wir mal die volle Belastung an:
- Scheinwerfer Fernlicht 45W
- Rücklicht 2x 5W
- Positionsleuchte Seitenwagen 5W (?)
- Bremslicht 18W
- Blinker 1x 21W
- Tachobeleuchtung 2W
- Zündung 0W, weil eigenständig
Summe: 101W
Das ist die Spitze. Normalerweise blinkst Du nicht und bremst Du nicht und fährst mit Abblendlicht 40W, dann ist die Belastung 57W. Jetzt mußt Du noch den Eigenbedarf des Spannungswandlers und des Navi wissen.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 08:21
Themen: 269
Ich weiß nicht, was der Transverter kosten wird, aber eine einfache Lösung mit einer Zusatzbatterie
für 9 EUR und einen 2-poligen Umschalter aus der Bastelkiste ginge vielleicht auch.
In der unteren Stellung (= Navi aus) hängt die Zusatzbatterie am Bordnetz und wird nachgeladen.
In der oberen Schalterstellung (= Navi ein) stockt sie die 6V Bordspannung um ihre 6V, also auf 12V auf.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 08:27
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
mal eine "dumme" frage:
es gibt navis, die 12V brauchen? :gruebel:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 08:42
Bowdenzugbesteller
12 V wohl nicht ganz, lt. vielen Anleitungen sind aber mindestens 9 V erforderderlich.
Die Geräte, welche sich über einen USB Anschluss laden lassen kommen aber mit 5 V aus, mehr liegt da nicht an.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 08:44
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
genau!
deshalb --> längsregler
dann gehts mit 6 und 12V ;)
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 09:00
Ein bißchen Differenz zwischen geregelter und Rohspannung muß sein. Daher kann man 6 - 7V Bordspannung nicht auf 5V stabil bringen.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 09:18
Themen: 67
Lorchen hat geschrieben:
...Daher kann man 6 - 7V Bordspannung nicht auf 5V stabil bringen.
Doch...mit sogenannten Low-Drop-Reglern (zB L 2940-5.0) geht das.
Der braucht bei 1A nur 0,5V Spannungsdifferenz.
:wink:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 09:28
Ich bin einfach nicht mehr oben auf dem Datum (up to date). :oops:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 09:37
Vinc hat geschrieben:
in meinem künftigen ES Gespann werkelt seit kurzem meine 6V Vape aus der TS. Da ich mit dem Gespann vor habe größere Reisen zu unternehmen und dabei ein Navi extrem hilfreich ist, überlege ich ob es eine Möglichkeit gibt sich nen hochtransformierten 12 Zigarettenanzünderanschluss zu basteln. Von Elektrik hab ich so gut wie keine Ahnung ich habe aber das hier gefunden ---> http://www.6to12volt.com.
ich würde die 6V VAPE in die TS zurücktransplantieren und eine neue 12V VAPE für das Gespann kaufen, wenn die Kohle reicht. Auf die Dauer viell. die bessere Lösung, die ganzen 6V Bauteile können dann in der TS aufgebraucht werden. Die 100W sind ja nun auch nicht gerade so riesig weit weg von den max. 90W der Serienlima. Und wenn es um Fernreisen geht relativiert sich die Summe die für die 12V Vape fällig ist.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 10:22
Themen: 99
diese 12 volt transverter sind zum betrieb von empfangsgeräten (aller art) ungeeignet.
am 12 volt ausgang der transverter liegen außer der 12 volt spannung,
noch ein fetter störnebel von oberwellen und ähnlichem an.
die reichen vom kHz bis in den Mhz bereich.
wenn du glück hast pfeift dein navi nur... :twisted:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 10:29
Ich hab`s damals so gemacht.
Navis laufen mit 4,5 Volt - also einen Spannungsregler für 2,50€ gekauft
und das Navi direkt angeschlossen.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 11:15
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
richtig!
aber das navi hat doch auch einen akku - der sollte sowas glätten ;)
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 13:16
Ich fahre im Gespann auch mit einem Low-Drop-Spannungsregler für das Navi rum. Dieser ist im üblichen Zigarettenzünderadapter verbaut und funkioniert seit einiger Zeit zuverlässig.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 18:46
telefoner hat geschrieben:
Es muß aber geeignete mal gegeben haben.
Ich weiß genau, daß mein Vater sein 12 V West-Autoradio zur vollsten Zufriedenheit im 6 V Trabant betrieben hat mit Transverter.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 22:06
Norbert hat geschrieben:
Macht sicher Sinn aber das Geld spare ich mir (zumal ich es momentan einfach nicht habe). Die 6V für Licht reichen mir völlig und mit den 100 Watt bin ich nie auch nur ansatzweise an die Grenze gekommen, da wird das Poplige Navi sicher noch im Toleranzbereich liegen. Die TS wird dann sowieso nicht mehr für längere Touren benutzt und da reicht mir die Unterbrecherzündung mit ner normalen Säurebatterie.
Gruß Vinc
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 22:26
- Rücklicht 2x 5W
- Bremslicht 18W
- Blinker 1x 21W
Summe: 101W
Recht haste lorchen. Aber da wäre ja aber ne orginale Lichtmaschine mit max. 90W schon nen Schritt weiter überm Ende. Nee mal im Ernst nur über Nebeneffekte wie die PDC-Wirkung einer Glühlampe läd die org. Lima an ner ne ES mit SW die Batterie überhaupt noch! D.h. im Klartext das er noch ein paar Reserven hat (aber nicht viele). Lothars-Schaltung würde ich daher den Vorzug geben. Notfalls mit ner 6V 4Ah-Batterie im SW!
BeitragVerfasst: 16. Februar 2010 19:54
Christof hat geschrieben:
Was ist das für eine Wirkung?
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 16. Februar 2010 22:33
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
gustave corbeau hat geschrieben:
PCD = Pussycat Dolls :oops:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 01:02
kutt hat geschrieben:
Schicke Fahrräder 8)
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 08:09
:rofl:
PDC :arrow: Kaltleiter. Der Widerstand nimmt mit der Erwärmung zu.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 09:27
PTC -> Positiver Temperaturkoeffizient -> Widerstand nimmt mit steigender Temperatur zu
Fuhrpark: TS 250/1 mit Motor EM250 , ETZ 150, ETZ 250
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 20:21
Danke.
Ich dachte aber immer, daß sich die Leistungsangabe bei Glühlampen auf den Betriebszustand und nicht auf den Einschaltvorgang bezieht.
Keine weiteren Fragen.
