Ost2rad regler
Ost2rad regler
Beitragvon k650 » 16. Februar 2010 08:05
Ich habe meine beiden räder montiert 6 und 12 Volt elektronische regler auf Ost2rad gekauft. Aber ich habe einige beiträge über ihre regler gesehen nicht gut zu funktionieren. Jemand mit erfahrung? :?:
Fuhrpark: MZ Mastiff -2001
k650
Re: Ost2rad regler
Beitragvon Lorchen » 16. Februar 2010 08:09
Der Regler von www.MZ-B.de ist besser.
Re: Ost2rad regler
Beitragvon ETZChris » 16. Februar 2010 08:11
lorchen, mz-b liefert nicht mehr aus deutschland. du meinst sicher den regler von www.powerdynamo.de ?!
link: https://www.powerdynamo.biz/shop/index. ... 9i65ivbn99
Re: Ost2rad regler
Beitragvon k650 » 16. Februar 2010 08:12
Ja, aber ich habe schon von Ost2rad gekauft. :?
k650
Re: Ost2rad regler
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 08:14
Themen: 598
Re: Ost2rad regler
Beitragvon ETZChris » 16. Februar 2010 08:15
kutt hat geschrieben:Suche nutzen? Elektronische Regler wurden schon bis zum erbrechen durchgekaut:
ich denke, der schwedisch kollege mit google-übersetzer hat da ein wenig probleme mit! das passt schon.
Re: Ost2rad regler
Beitragvon k650 » 16. Februar 2010 08:18
I will try to learn to speak german in time... :)
Reading german is pretty easy, but writing is still an issue... :|
k650
Re: Ost2rad regler
Beitragvon dösbaddel » 16. Februar 2010 08:21
na dann, bau ein und berichte.
Mein elektr. Regler hat mir mein Lieblingshändler aus Reddelich damals im letzten Jahrhundert in die Hand gedrückt mit den Worten: hier der is neu aufm Markt probier mal aus und berichte, ich mach dir nen Sonderpreis. So regelmäßig alle 4 Jahre hat er sich dran errinnert und nachgefragt was der Regler macht, was soll ich sagen, er ist immer noch drin, mittlerweile 14 Jahre und arbeitet tadellos?
Also einbauen und ausprobieren, solange noch Garantie drauf ist...
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Re: Ost2rad regler
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 08:25
ok then english:
hmm - but you can translate an entire site using google.
http://translate.google.com and then just the link to the site (works only on sections were no login is required)
e.g.
OK - the translation is not perfect .. but better than copy&paste :)
or are you using this allready?
Themen: 598
Re: Ost2rad regler
Beitragvon k650 » 16. Februar 2010 08:27
That is the one i use already, but i translates very bad. :wink:
Zuletzt geändert von k650 am 16. Februar 2010 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
k650
Re: Ost2rad regler
Beitragvon eichy » 16. Februar 2010 08:30
Hab son Ding in der ETZ. Stecker auf der Platine nachgelötet, Bauteile mit Silcone etwas fixiert, gehäuse mit Isolierband etwas Wasserdicht gemacht (keine 100% aber besser wie nix)
Eingebaut und vergessen.
Bei der TS250/0 restauration werde ich versuchen alles (ohne Gehäuse) ins original Blechgehäuse einzubauen.
Good luck!
eichy
Re: Ost2rad regler
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 08:33
ok .. i agree
the translator works like shit, when you want to use the search function.
1st: you need to put in the search string in german - ok this might be not a problem
but
2nd you get the results only in german - google seems not to catch the site correctly
so: ignore my first post - keep asking :)
Themen: 598
Re: Ost2rad regler
Beitragvon guzzimk » 16. Februar 2010 11:19
k650 hat geschrieben:I will try to learn to speak german in time... :)
Hello,
some of these parts from ost2rad (or other dealers) work quite good, some are not of good quality.
Why don't you try to use the one you bought from ost2rad.de ? Maybe it is completely right for the next 10 years ! If it fails you should try to get another one with 3 instead of 5 connections (see http://www.auto-elektrik.de for electrical equipment of MZ and other bikes, regulators, rectifiers).
greetings
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Ost2rad regler
Beitragvon TS Martin » 16. Februar 2010 13:01
k650 hat geschrieben:Ich habe meine beiden räder montiert 6 und 12 Volt elektronische regler auf Ost2rad gekauft. Aber ich habe einige beiträge über ihre regler gesehen nicht gut zu funktionieren. Jemand mit erfahrung? :?:
Und wenn ist das auch kein Problem.
Rufe ihn an und er tauscht aus.
Auch er will seine Qualtät verbessern.
Servicetechnisch ist auf Spur 1.
Erfahrung haben wir damit noch nicht.
Unsere Regler sind alle noch Made in GDR.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Mitglieder in diesem Forum: driver_2 und 19 Gäste
