Mzb-Lima mit 12v zündspule
Beitragvon awotreiber » 25. Januar 2010 12:17
hallo zusammen!
hier eine frage an die elektroniker: fahre seit 3 jahren die mzbanlage in der ts 250. 12 volt 150 watt.
keinerlei probleme.
nun bin ich am restaurieren der maschine,dabei stört die mzb zündspule das äussere bild der ts .
( hab sie aussen an der originalen halterung angebracht)
unter den tank oder ins batt-fach soll sie aber auch nicht unbedingt.
3 kabel gehen rein+kurzschlusskabel. welche strippe braucht man? welche nicht? :roll:
hat jemand schonmal eine originale zündspule ein-an-gebaut oder passend gemacht zur mzb anlage?
hab von den powerdynamoleuten eine mail bekommen das es nicht geht. glaube ich aber nicht wirklich.
letzte mglk. wäre eine attrappe aussen, aber das 2te zündkabel???
wer kann helfen?? 8)
dank im voraus
holger
Fuhrpark: TS 250, Ts 250-1,AWO-T,AWO-S,Sperber,Star, Triumph Nürnberg TM 500
73 , 75 , 56, 51 , 56, 61, 68, 73 , 33
awotreiber
Re: Mzb-Lima mit 12v zündspule
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2010 12:49
Leider bekommt man von der gesamten Anlage kein Schaltbild. Ich weiß nicht, ob da noch mehr als nur eine Spule drin ist. UlliD hat an seiner TS eine Zündspulenattrappe angebaut.
Beitragvon Ralle » 25. Januar 2010 13:21
Warum soll die neue Zündspule nicht unter den Tank, sieht man die dort? Schraub doch einfach die originale Zünspule wieder in ihre Halterung und geh von da mit einem Stück Zündkabel weg, dessen Ende du mit einem Kabelbinder am Rahmen unterm Tank fest machst. Von den Anschlüssen der Zündspule legst du auch 2 Kabel, die im Nirvana enden. Unter den Tank machst du die neue Zündpule und legst das funktionierende Zündkabel in einer "eleganten" Schlaufe, so das es optisch die Verlängerung des Blindkabels bildet :idea: Hier mal Fotos wie es bei der RT aussieht:
Zuletzt geändert von Ralle am 25. Januar 2010 14:21, insgesamt 2-mal geändert.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2010 13:31
Ralle hat geschrieben:Warum soll die neue Zündspule nicht unter den Tank, sieht man die dort?
Bei der TS 250 gehört die Zündspule zum Gesamterscheinungsbild dazu. Daher eben eine Attrappe dort anschrauben und die Vape-Spule woanders plazieren.
Beitragvon Ralle » 25. Januar 2010 13:45
Lorchen hat geschrieben:
Sag ich doch, du musst nur alles lesen :wink:
Ralle hat geschrieben:Warum soll die neue Zündspule nicht unter den Tank, sieht man die dort? Schraub doch einfach die originale Zünspule wieder in ihre Halterung...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon vitolo » 25. Januar 2010 14:26
Also Jungs mal erlich eine atrape ist genauso unedel wie die MZ B zündspule.
entweder verschwindet die Spule im seitendekel,
oder man Baut ein edelstahlgehäuse und steckt die MZ B spule rein und baut sie an sein platz oder naja halt so. :roll:
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon hiha » 25. Januar 2010 14:28
awotreiber hat geschrieben:hab von den powerdynamoleuten eine mail bekommen das es nicht geht. glaube ich aber nicht wirklich.
Doch, die lügen nicht. In der Powerdynamo-Zündspule ist Elektronik mit drin. Was das genau ist, wird zerstörungsfrei nicht zu ermitteln sein...
Attrappe dürfte wirklich die beste Lösung sein.
Hans
hiha
Beitragvon matte85 » 25. Januar 2010 14:38
UlliD hat glaub ich eine originale Zündspule genommen, aufgebohrt und leer gemacht und dort das kabel von der mz-b zündspule vom seitendeckel kommend durchgezogen. bin mir aber nicht ganz sicher. was ist aber das problem die unter denk tank oder den seitendeckel zu klemmen?
matte85
Themen: 52
Beitragvon vitolo » 25. Januar 2010 14:39
ich meine um die MZ B Zündspule einrunde Dosenförmige verkleidung rum aus edelstahl die kabel darin verschwinden lassen das zündkabel raus gehen lassen und an der halterung befestigen.
Was soll eine atrape bringen oder nutzen :?:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon mr.compost » 25. Januar 2010 14:42
Sie soll original Aussehen ... was Atrappen halt so tun.
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon Ralle » 25. Januar 2010 14:47
vitolo hat geschrieben:Was soll eine atrape bringen oder nutzen :?:
Wenn man die originale Zündspule nimmt, dann hat man makellose Originaloptik ohne viel Arbeit mit anpassen und umbauen. Den Betrug mit dem Blindkabel von der Originalspule unter den Tank und dem von der MZB Spule unter dem Tank zum Stecker merkt kein Mensch :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon vitolo » 25. Januar 2010 14:51
Aja so get dem :roll:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon andilescu » 27. Januar 2010 07:35
Das Thema hat mich auch schon mal beschäftigt, wobei mir allerdings eine besondere Variante durch den Kopf ging: Siehe hier
Stets gute Heimkehr
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon awotreiber » 8. Februar 2010 23:04
Besten dank für alle ideen,vorschläge etc. hab mich schlau gemacht wegen vape oder mzb zündspule. ein befreundeter elektroniker hats versucht zu erklären: das ist keine spule im herkömmlichen sinn d.h. primär und sek. wicklung sondern eine art aufgeladener kondensator,bzw. mehrere . daher auch starten ohne batt mgl. = hohe startdrehzahl -durchtreten erforderlich zum ersten " aufladen" des kondensators. deshalb auch mehr strippen in die spule.
habs auf deutsch versucht zu erklären, also nehmts nicht 200 prozentig !! :oops:
hab ne lösung gefunden,obs einer sieht??? bilder folgen muss sie erst verkleinern !
MFG
immer ne handvoll öl im tank!! :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2010 22:10 --
so die bilder:
awotreiber
Beitragvon Nils » 9. Februar 2010 01:17
awotreiber hat geschrieben:hab ne lösung gefunden,obs einer sieht???
Nö, gibts Detailaufnahmen? :lupe:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Ex-User Ronny » 9. Februar 2010 01:59
Ich denke mal, die Spule ist hohl und das Kabel geht hinten (zwischen Spule und Rahmen?) rein und dann vorn ganz normal raus. Ich habe mir letztes WE die Lösung von Marco angesehen. Ist so ähnlich gemacht. Er hat die Spule unter dem Halter geteilt. So sieht es keiner.
Ex-User Ronny
Beitragvon awotreiber » 16. Februar 2010 00:07
korrekt, spule in die halterung,anzeichnen , loch seitlich von unten ,innen durch, am besten mit blechstufenbohrer,spule raus vorn den ausgang mit 8er bohrer durchbohren,mittig aufschneiden,hohlmachen,kabel durchfädeln,beide spulenhälften in die schelle und anbauen.
kabel kann gezogen und geschoben werden da frei in den bohrungen.
hab aber zur sicherheit gleich ein passendes res.kabel im werkzeug deponiert sollte es mal zum scheuern und ausfall etc. kommen.
schraubergrusssss
awotreiber
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 00:12
hiha hat geschrieben:
awotreiber hat geschrieben: wird zerstörungsfrei nicht zu ermitteln sein...
naja .. DAS glaube ich mal nicht!
schick mir so eine spule und etwas zeit, dann mache ich eine röntgentomographie davon ;)
damit sollte das "problem" ein für allen mal geklärt werden können. da ich den powerdynamo nicht leiden kann, werde ich mir auch keinen kaufen. leider konnte mir noch niemand ein probeobjekt zukommen lassen...
kutt, der der in der zerstörungsfreigen-prüf-branche arbeitet
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon hiha » 16. Februar 2010 08:05
@kutt
Du bist in der zerstörungsfrei-ermittlungsbranche? Klingt spannend,
ich würde Dir gern mal ein natriumgefülltes Auslassventil zum Röntgen zuschicken. Das müsste gekürzt werden, und ich möcht nicht in den Hohlraum reinsägen... :-)
Beim MZ-B-re-engineering wirds aber trotzdem schwierig werden, die Bauteiltypen und -werte durch ein CT zu ermitteln, oder? Womöglich hat der Hersteller sich sogar die Mühe gemacht, evtl Beschriftungen zu entfernen. Dann wirds sogar zerstörerisch etwas kniffliger.
Was Anderes: Wo kann man denn nachlesen, WARUM Du Bauerndynamo nicht leiden kannst? Würd mich interessieren. Ich bin mit meiner mz-b höchst zufrieden.
Hans
hiha
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 08:12
hiha hat geschrieben:@kutt
wenn das gefüllt ist .. wo ist denn da ein hohlraum ? interessant ist das schon
hiha hat geschrieben:Beim MZ-B-re-engineering wirds aber trotzdem schwierig werden, die Bauteiltypen und -werte durch ein CT zu ermitteln, oder?
es geht doch darum, ob man eine normale spule verwenden kann oder nicht? vom nachbauen war nie die rede. ich tipp mal, die haben so nur einen thyristor oder sowas drinn
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon lothar » 16. Februar 2010 09:12
kutt hat geschrieben:schick mir so eine spule und etwas zeit, dann mache ich eine röntgentomographie davon ;)
Ich hätte eine zum Erforschen, wenn sich kein anderer findet. Sag "Bescheid"...
lothar
Themen: 271
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 09:28
paule hat sich gemeldet - k.a. was einfacher ist :)
könnt ihr dann eh bei ebay wieder kaufen :versteck:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Paule56 » 16. Februar 2010 09:36
meine liegt (noch) ersatzweise rum, also drängt da nix, kein Ausbau etc. vonnöten
Bowdenzugbesteller
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 09:38
was kostet denn so ein ding, wenn ich fragen darf ?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon andilescu » 16. Februar 2010 11:23
kutt hat geschrieben: ... da ich den powerdynamo nicht leiden kann, werde ich mir auch keinen kaufen ...
hiha hat geschrieben:... Wo kann man denn nachlesen, WARUM Du Bauerndynamo nicht leiden kannst? ...
Ja, das würde mich auch einmal interessieren. Klingt ja so, als gäbe es da rein emotionale Gründe. Oder liegt es an den Fällen, wo sich Rotormagnete gelöst haben? Oder am Preis?
Ich habe eine eigene ES 250/2 und zwei befreunde TS 250/1 umgerüstet; eine befreundete NSU Max hat der Besitzer umgerüstet: In allen Fällen nahmen Alltagstauglichkeit und Fahrspaß um Potenzen zu. Aber bitte: Ich will weder Werbung machen noch einen Glaubenskrieg entfachen.
Stets gute Heimkehr
noch mehr
andilescu
Beitragvon lothar » 16. Februar 2010 11:28
kutt hat geschrieben:was kostet denn so ein ding, wenn ich fragen darf ?
Keine Ahnung, ich habe die Komponenten einer geschrotteten Vape-Elektrik von TS-Jens berichtigt: TS Jens zu Forschungszwecken
übergeben bekommen. Eigentlich hatte mich der Regler interessiert, bin aber da noch nicht recht weitergekommen,
der hat sich bislang meinen Untersuchungsmethoden erfolgreich widersetzt. Hoffe aber mit Hilfe von tippis
Bruder Carsten zunächst mit der black-box-methode weiterzukommen, wenn mal wieder normales Wetter einsetzt.
Den könnte man aber auch mal röntgen, geht das?, der ist in so einem Alu-Kühlkörper eingegossen.
Kutt, siehst du eine Möglichkeit, die Zündspule auf dem Weg zur/von der Arbeit in DD mitzunehmen?
Dann könnten wir uns das Postporto sparen.
lothar
Themen: 271
Beitragvon hiha » 16. Februar 2010 11:29
kutt hat geschrieben:wenn das gefüllt ist .. wo ist denn da ein hohlraum ? interessant ist das schon
Der Hohlraum geht möglicherweise hoch bis in den Schaft, kann aber sein, dass nur der Teller hohlgeschmiedet ist. Das Natrium wird nur zu etwa zur Hälfte bis zwei drittel in den Hohlraum eingefüllt, dann wird zugeschweisst. Natrium schmilzt bei ca. 100°C, und durch das auf- und abgeschüttele sorgt es für gleichmäßigere Wärmeverteilung im Teller, und bessere Wärmeableitung zum Schaft, und damit zur Ventilführung. Ich hätt da welche von irgend einem M-BMW und einem alten Turbo-Polo, die ich für die Verwendung in der Superfox etwas kürzen müsste....
es geht doch darum, ob man eine normale spule verwenden kann oder nicht? vom nachbauen war nie die rede. ich tipp mal, die haben so nur einen thyristor oder sowas drinn[/quote]
Dass in der MZ-B-Spule was elektronisches mit drin ist, scheint sicher zu sein, und damit auch, dass man keine Normale verwenden kann.
Hans
hiha
Beitragvon Ralle » 16. Februar 2010 11:49
@ Lothar: Wie wäre es wenn du einfach mal formlos und direkt bei VAPE oder MZ-B per Mail nach Daten fragst? Sicher werden die nicht gleich alles blank auf den Tisch legen aber mit einem Verweis auf dein MZ- Elektrik- Kompendium und der damit zu verbindenden möglichen "Schleichwerbung" für die VAPE geht da vielleicht was aus den Herren herauszukitzeln Bild
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Paule56 » 16. Februar 2010 13:37
lothar hat geschrieben:Den könnte man aber auch mal röntgen, geht das?, der ist in so einem Alu-Kühlkörper eingegossen.
Hehe, dann habe ich es rischtisch gemacht ;-)
Den Regler habe ich gleich mit dazu gestopft und unterwegs isses auch schon.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon lothar » 16. Februar 2010 16:16
Ralle hat geschrieben:@ Lothar: Wie wäre es wenn du einfach mal formlos und direkt bei VAPE oder MZ-B per Mail nach Daten fragst?
(es kratzt mich ein wenig an der Ehre) UND (ich habe wenig Hoffnung auf Erfolg)
Dennoch habe ich´s getan, man soll ja auch mal auf den Rat junger Foristen hören ... warten wir´s ab, ob da was rauskommt.
lothar
Themen: 271
Beitragvon Ralle » 16. Februar 2010 19:28
lothar hat geschrieben:es kratzt mich ein wenig an der Ehre
:patpat:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. Februar 2010 19:42
[ot]Schick sie zu mueboe, der poliert sie wieder auf
:ja: :mrgreen:[/ot]
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 20:02
andilescu hat geschrieben:
1: die orginale MZ lima funktioniert sicher und ist original
2: der powerdynamo ist gelinde gesagt total überteuert
3: wenn ich mir sowas einbauen würde, dann die jawa variante (kostet 160-200 euro) und die gibts für 1 und 2 zylinder
4: es gibt Null infos, dazu, wie das ding genau funktioniert
5: keine kennlinien zur regelcharakteristik
6: keine kennlinien zu ZZP verstellung
oder gibt es zu 5 und 6 infos in dem handbuch dazu? in der guzzi habe ich eine kontaktlose µC gesteuerte zündanlage von sachse drinn - für 300 euro gibts auch kennlinien, sowie die möglichkeit zwischen kennlinien zu wechseln (diagramme ZZP zu drehzahl liegen bei). außerdem funktioniert das ding mit normalen zündspulen :) hab sogar MZ zündspulen in der Guzzi. außerdem wir da der strom zu den zündspulen nach 3s motorstillstand gekappt, um schäden zu vermeinden
bei dem powerdynamo gibt es nur diese ominöse backbox mit keinen infos dazu
mal was anderes: hat der rotor vom powerdynamo eine kerbe für die passfeder zum stumpf der kurbelwelle?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon andilescu » 16. Februar 2010 20:30
kutt hat geschrieben:...mal was anderes: hat der rotor vom powerdynamo eine kerbe für die passfeder zum stumpf der kurbelwelle?
Positiv.
kutt hat geschrieben:...außerdem wir da der strom zu den zündspulen nach 3s motorstillstand gekappt, um schäden zu vermeinden
Beim Powerdynamo fließt gar kein Batteriestrom in die Zündung.
Meine Argumente für die VAPE-Anlage:
1. Umstellung auf 12 V
2. Umstellung auf bürstenlos
3. Umstellung auf kontaktlos
Alles in allem meiner Erfahrung nach erheblich sicherer als das Original. Und der Preis: Ist halt alles in einem und eben nicht nur eine Zündsteuerung. Und bei Eigenimport aus Tschechien erheblich günstiger als hier.
Aber zum Glück gibt es verschiedene Geschmäcker.
Stets gute Heimkehr,
noch mehr
andilescu
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 20:40
andilescu hat geschrieben:Meine Argumente für die VAPE-Anlage:
1: ist kein "wirkliches" argument - wenn überhaupt, dann würde ich mir die 6V variante kaufen
2: wie oft muß man die denn wechseln? wenn der anker OK ist halten die eigentlich sehr lange - ich hab jedenfalls noch nie welche wechseln müssen
3: wenn die lager der KW OK sind, dann funktioniert eine unterbrecherzündung auch störungsfrei
der grund des wechsels in der guzzi auf kontaktlos war auch ein anderer - die originale unterbrecherzündung (mit dynamiascher zzp verstellung) ist bei der v65 auf der nockenwelle - durch die steuerkette hat man da ein gewisses spiel zwischen kurbelwelle und nockenwelle. das macht diese zündung ungenau. die kontaktlose befindet sich halt direkt auf der kurbelwelle (ist eine mit lichtschranke)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon P-J » 16. Februar 2010 21:08
Im Prinzip hat Kutt recht. Sollang die Originale Lima samt Zündung funktioniert kann man sie belassen. Leider sind die Teile oft verschlissen und da man keinen vernünftigen Ersatz bekommt bleibt nur die teure VAPE. Wer eine MZ im Alltag bewegt wird sie schätzen lernen.
andilescu hat geschrieben:1. Umstellung auf 12 V
Diese Agummete ziehen
kutt hat geschrieben:4: es gibt Null infos, dazu, wie das ding genau funktioniert
Wenn ich VAPE wäre würde ich es auch nicht an die grosse Glocke hängen wie es genau funktioniert. Ist mit Sicherheit für jemanden der Ahnung von Elektronik hat ein Geringes das nach zu bauen. Das gild auch für den Regler.
Die Kennline zum ZZP ist einfach. Für 2taker gibt es keine. Für 4takter kann man die ZZP Verstellung leicht nach vollziehen. Ich habe eine BMW R26 damit ausgerüstet. Beim Abblitzen bei verschieden Drehzahlen erkennt man das bei der Einstellung die MZ/B angegeben hat absulut mit der überein stimmt die bei BMW gefordert wird.
kutt hat geschrieben:2: der powerdynamo ist gelinde gesagt total überteuert
Die 240 für den zweittakter ist noch tragbar. Wenn man eine Neue Originale kaufen könnte wäre dei mit Sicherheit nicht billiger. Die über 400 für die BMW fand ich schon recht frech. Schliesslich war nur das zusätzliche Bautteil was die Zündvorverstellung generiert mehr. Für BMW Fahrer ist es sogar Billig. Der Nachbau des Originals wäre minimal teurer gewesen.
Beitragvon kutt » 16. Februar 2010 21:26
jap .. deshalb werd ich mir auch nicht so ein ding einbauen ;)
ich will ja keinen schaltplan, aber ein paar technische daten, wie es sie bei jedem gerät das was taugt dazu gibt....
warum soll bei einem 2T motor denn keine ZZP verstellung gebraucht werden? sicherlich könnte man damit die motoren im unteren bis mittleren bereich um einiges spritzig machen
aber egal - ich wollte hier keine diuskussion lostreten, über das pro und contra dieser anlage. aber ich wurde gefragt :) und hab nur meine meinung dazu mal kundgetan. die jenigen, die das teil toll finden sollen das gern einbauen - ich werde es nicht tun. manche leute kaufen sich halt einen powerdynamo und andere nicht. ich hab mit z.b. ein 12 zoll notebook gekauft, was 1500 scheine gekostet hat - da hat sich sicher der ein oder andere auch an den kopf gegriffen :P
ok - wir sind jetzt mächtig OT -> zurück zum thema
ich habe mal heute gefragt wegen eine radiografie / computertomografie - scheint klar zu gehen
die große frage ich: darf ich die ergebnisse hier kundtun? im prinzip darf man mit einem gerät, was man gekauft hat machen, was man will.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon P-J » 16. Februar 2010 22:09
kutt hat geschrieben:warum soll bei einem 2T motor denn keine ZZP verstellung gebraucht werden? sicherlich könnte man damit die motoren im unteren bis mittleren bereich um einiges spritzig machen
Wohl nicht bei den Zahmen Steuerzeiten. Ich habe noch eine 6 Lima mit dem Fliehkraftversteller. Er funktionierte einwandfrei. Dann habe ich eine von der TS probiert und keinen Unterschied festgestellt. Ich denk mir mal das MZ das auch aufgegangen ist, deshalb hat man nach 69 diese Anlagen nicht mehr gebaut. Beim 4taker ist sie unerlässlich.
kutt hat geschrieben:die große frage ich: darf ich die ergebnisse hier kundtun? im prinzip darf man mit einem gerät, was man gekauft hat machen, was man will.
Möglich das VAPE da was gegen hat. Urheberrecht und so. Für dich darfst du das auf jeden Fall, denn es ist dein Eigentum, aber veröffendlichen würde ich es nicht. Gerna aber PM an mich, dank vorab. Paul :mrgreen:
Beitragvon derMaddin » 17. Februar 2010 16:09
kutt hat geschrieben:jap .. deshalb werd ich mir auch nicht so ein ding einbauen ;)
warum soll bei einem 2T motor denn keine ZZP verstellung gebraucht werden? sicherlich könnte man damit die motoren im unteren bis mittleren bereich um einiges spritzig machen.....
Hallo Kutt,
also wo bitte schön ist eine Zünverstellung während des Motorlaufes an der Einheitslichtmaschine gegeben? :gruebel: Meinst Du die Einstellung bezüglich zum OT? Eigentlich kann es uns doch Wurscht sein, was da für Bauelemente verbaut wurden, Hauptsache datt Dingens funktionokelt, oder? Wenngleich mich die Ergebnisse Deiner "Durchleuchtungsaktion" und der Anfrage von Lothar bei Powerdynamo auch sehr interessieren würden :ja:
Und mal so allgemein, such doch mal spaßeshalber nach der original LIMA, die kostet auch mitlerweile ein wenig Geld, so sie denn noch lieferbar ist und sie liegt auch schon mindestens 20 Jahre in irgenwelchen Regalen rum. Sie ist nach wie vor mit der ewigen Lichtfahrerei im Überlastbereich (wenn man sie nich gerade auf 12V hochregelt, wie einige aus dem Forum das tun). Kommt immer drauf an, wie ich die Emme nutze. Fahre ich nur mal am Wochenende eine Strecke von 20 km, oder nutze ich sie auch zur Fahrt zur Arbeit und dann gut 3-4 mal in der Woche... Ich möchte meine super zuverlässige Vape nich mehr missen und 200,-€ halte ich nicht gerade für überteuert im Vergleich mit anderen Lichtmaschinen z.B. japanischer Herkunft (so viel kostet sie nich mal, wenn man sie sich direkt in der Tschechei besorgt).
Noch ein Wort zur "Atrappe": Was bitte ist da so schlimm drann, wenn man das Kabel durch eine aufgebohrte/leere Zündspule durchführt. Geht ganz wunderbar und die originale Optik bleibt damit erhalten. Bisher ist es mir nicht gelungen eine defekte Spule aufzutreiben (hat da wer noch was rumzuliegen und würde es gegen Erstattung der Portokosten bei mir entsorgen wollen?). Muß ich wohl demnächst doch meine gute 6V Spule schlachten. Schade um das schöne Originalteil.... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ralle » 18. Februar 2010 10:44
kutt hat geschrieben:...wenn überhaupt, dann würde ich mir die 6V variante kaufen
Du willst ja nicht, aber falls doch, dann gäbe es folgendes zu beachten:
1: für die BK gibt es nur eine 12 V- Variante :wink:
2: Je nach Motorrad hat die 6V Variante gegenüber der 12V zwischen 25 und 80 W weniger Leistung und eine fehlende Ladekontrolle zu einem Mehrpreis von 10 €, Geld das man schon in neue Glühbirnen und/oder einen preiswerten 12V Akku investieren kann...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon lothar » 18. Februar 2010 10:55
derMaddin hat geschrieben:...und der Anfrage von Lothar bei Powerdynamo auch sehr interessieren würden :ja:
Herr Vrbka (von Vape!) hat bis jetzt noch nicht geantwortet.
lothar
Themen: 271
Beitragvon torbiaz » 18. Februar 2010 16:19
P-J hat geschrieben:Ich habe noch eine 6 Lima mit dem Fliehkraftversteller. Er funktionierte einwandfrei. Dann habe ich eine von der TS probiert und keinen Unterschied festgestellt. Ich denk mir mal das MZ das auch aufgegangen ist, deshalb hat man nach 69 diese Anlagen nicht mehr gebaut. Beim 4taker ist sie unerlässlich.
Der Fliehkraftregelr war lediglich zum Verstellung der Zündung auf "spät", wenn der Motor angetreten wird (also noch nicht dreht). Sobald das Kraftwerk angesprungen ist, macht der Regler voll auf und bleibt beim statischen Zündzeitpkt über den ganzen Drehzahlbereich. ( ich glaube von einer "Einschaltdrehzahl" von etwa 1500 u/min gelesen zu haben). Daher ist auch kein Unterschied beim Fahren feststellbar.
mfg,
tobi
torbiaz
Beitragvon pug » 18. Februar 2010 16:28
Vape hat mir noch nie geantwortet - habe die schon öfters versucht anzumailen...
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon kutt » 18. Februar 2010 17:01
langsam langsam :)
torbiaz hat geschrieben:Der Fliehkraftregelr war lediglich zum Verstellung der Zündung auf "spät", wenn der Motor angetreten wird (also noch nicht dreht). Sobald das Kraftwerk angesprungen ist, macht der Regler voll auf und bleibt beim statischen Zündzeitpkt über den ganzen Drehzahlbereich. ( ich glaube von einer "Einschaltdrehzahl" von etwa 1500 u/min gelesen zu haben). Daher ist auch kein Unterschied beim Fahren feststellbar.
richtig! in der guzzi z.b. hatte ich einen mit 2 unterschiedlichen federn - der hat dynamisch geregelt
Ralle hat geschrieben:1: für die BK gibt es nur eine 12 V- Variante :wink:
nun ja - da muß man die für die 350 jawa verbauen. ich kenne jemanden, der hat sowas gemacht. funktioniert - bedarf aber einiges an bastelaufwand und einstellung (z.b. umsetzen des hallgebers, halterungen, damit der regler mit in den motor kommt usw...) - dafür gibts 6V 150W (wenn ich mich recht entsinne)
derMaddin hat geschrieben:Hallo Kutt,
ich rede ja nicht von der vergangenheit, sondern von heute. wenn die vape für verschiedene modelle angeboten wird, wäre es ein leichtes die (falls vorhandenen) kennlinien für jeden motor in den eprom zu schreiben.
P-J hat geschrieben:Wohl nicht bei den Zahmen Steuerzeiten
lol - das ist klar - ich würde sagen, daß bis auf die ETZ251 alle MZ motoren eher nach dem gummiprinzip gebaut wurden, und das eine ZZP verstellung nicht unbedingt nötig macht. mir geht es aber eher darum, ob so etwas sinnvoll wäre. wenn man schon ein µC steuergerät verbaut ist das einprogramieren einer kennlinie eigentlich keine große sache mehr
der ist nur zum antreten - siehe oben, aber:
P-J hat geschrieben:Beim 4taker ist sie unerlässlich.
das musst du mir mal erklären: warum ist die beim 4T unbedingt nötig? das ist zwar kein vergleich, aber ich kenne auch 4T motoren, die keine brauchen
da muß ich mal in die runde fragen:
der trabant hatte doch auch sowas - oder war die dort auch nur zum starten? wie war es beim B1000, wartburg und co.?
PS: paule - ich habe das paket bekommen - liegt schon im labor. heute komme ich nicht mehr dazu, aber morgen ist es eingeplant
PPS: eigentlich vollte ich das packet gleich verpackt in die anlage werfen (wäre auch gegangen) - nur hätte ich da den 5er für das zurücksenden übersehen - danke dafür - wäre aber nicht nötig gewesen. das wäre es mir auch noch wert gewesen um etwas licht ins dunkel zu bekommen :)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon awotreiber » 18. Februar 2010 23:13
pug hat geschrieben:Vape hat mir noch nie geantwortet - habe die schon öfters versucht anzumailen...
doch habe letzten monat innerhalb 1 tages sofort antwort bekommen!
grussss
awotreiber
Beitragvon hiha » 19. Februar 2010 08:13
Auch jeder Zweitakter würde von einem (dreidimensionalen) Zzp.Kennfeld profitieren, das ihn drehzahl und lastabhängig verstellt. Die Ermittlung dieses Kennfeldes ist aber nicht ganz einfach, und auch nicht mal eben so erledigt. Ich hab mal bei den RD-Fahrern rumgelesen, da gibts sowas nämlich sogar serienmäßig. Zumindest bei den späten RDs.
Die Kennlinien/-felder sind allerdings erheblich anders wie die für Viertakter. Grosse Viertakter brauchen für einen einigermaßen gleichmäßigen Leerlauf einen etwas späteren Funken, aber auch da reicht i.A. eine Zweipunktverstellung: 0-3000=spät, 3000-begrenzer=früh. So in Etwa läuft das bei der XT500.
Hans
hiha
Beitragvon motorang » 19. Februar 2010 09:08
Ich seh nur die Kostenfrage nicht so eng.
Bei der Vape bekomme ich um 200 Euro Lichtmaschine UND eine verschleißfreie Zündung.
Wenn ich mir woanders eine Hallgeberzündung alleine kaufe bin ich schon 170,- los.
Für ne Weltreise würde ich mir einfach alles außer den Rotor nochmal mitnehmen :biggrin:
Bei der original-Gleichstromanlage (die durch die VAPE ersetzt wurde) hatte ich zuletzt für weitere Reisen mit:
Ersatzanker, Vorwiderstand, Regler, Kohlen, 2 Unterbrecher, Kondensator. Das war kein wirklich schlankes Päckchen :biggrin:
Was mich an der VAPE nervt ist die relativ offene Bauweise. bei Winterbetrieb schlagen die Stecker durch, das Salzwasser läuft das fröhlich durch, und die Drähte gammeln ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon kutt » 19. Februar 2010 09:24
motorang hat geschrieben:Wenn ich mir woanders eine Hallgeberzündung alleine kaufe bin ich schon 170,- los.
damit hat du vollkommen recht. die besseren sind eigentlich alle mit controller, der nach einem kennlinienfeld regelt. ist natürlich logisch, daß man das ausmessen muß - und das kostet
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 19. Februar 2010 21:29
also!
In der Zündspule ist eine Platine drinn -
darauf sind ein paar SMD Bauelemente
außerdem sind (wie es aussieht) 2 größere Kondensatoren - vermutlich zur Entstörung drauf und 4 Bauelemente, die ich nicht zuordnen kann
Im Steuergerät ist keine große Intelligenz eingebaut. Es sind 5 Transistoren ö.ä. verbaut. Wenn es eine 2 Phasen Lima ist, dann könnte ich mir vorstellen, daß je 2 pro Phase zum regeln da sind und der 5te der Zünd-transistor ist. Der Rest der Platine ist voll mit SMD Elementen - vermutlich Widerstände und Konensatoren.
Man müsste mal kuken, was genau durch die Kabel geht, die zur Zündpule verlaufen. Ich denke mal, daß eins für die Betriebsspannung, eins für den Zündimpuls und eins evtl Masse ist ...
Ob man die Spule duch eine orginale ersetzen kann ist nach wie vor schwer zu sagen - da müsste man dem Teil mal mit einem Oszi zu Leibe rücken. Ich dachte erst, daß der Zündrtransistor/tyristor in der Spule sitzt, aber das scheint nicht so zu sein.
Bilder habe ich noch auf arbeit
aber ein Bild von der Spule vor der Bestrahlung:
sry - Handyfoto ...
Paule: keine Angst - wir haben keine tomographie gemacht, sondern nur eine Radiographie - damit war die radioaktive Einwirkung nur wenige sekunden
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon derMaddin » 19. Februar 2010 21:45
Aha, schöne Sache das. Aber irgendwie elektronisch muß die Zündspule ja sein, da kein externes Steuergerät für die Spule vorhanden ist und nur der Geber am Motor sitzt. Und man die Spulenelektronik auf Masse legen muß, damit sie nich mehr zündet, die Zündkerze... :)
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: oldie, Wiederitzscher und 18 Gäste
