zx250 hat geschrieben:sie muss halt noch lernen wer das sagen hat, meine gute etz250
Flügerl hat geschrieben:Bei den alten Damen zieht man meistens den Kürzeren
_Quax hat geschrieben:Tank dreckig?
Unbedingt einen neuen Kraftstoff-Filter in die Spritleitung stöpseln.
_Quax hat geschrieben:Meine 150er benimmt sich vollgetankt am besten, zum Thema Tankbelüftung muss mir noch was einfallen.
cu _Quax
_Quax hat geschrieben: Unbedingt einen neuen Kraftstoff-Filter in die Spritleitung stöpseln.
matze b. hat geschrieben:hab auch das selbe problem gehabt... bei mir war der schwimmer verbogen hab ihn wieder in grund einstellung gerichtet.. zündung wurde eingestellt-->läuft wieder normal vorher viel zu fett.. aber bei last wilkl sie net mehr.. habe gummi im rahmen schon entfernt da i dachte zieht sich zusammen--->keine luft und so..... aber ist immer noch dat problem... will jetzt noch eins machen gucken ob der neue bezinhahnzu wennig durch lässt...
ETZChris hat geschrieben:..mußt in käsköppisch schreiben...dann versteht unser uwe das auch...*duckundwech*
