Kolben hatt leichte riefen
Beitragvon MzFeile » 18. Februar 2010 20:41
Hallo habe eine frage mein kolben hatt mehrere kleine riefen so die stärke von einer nadelspitze von oben nach unten ist das bedenklich wegen eines kolbenklemmers oder ist das normaler verschleiß?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
MzFeile
Re: Kolben hatt leichte riefen
Beitragvon Eddie » 18. Februar 2010 20:43
Auf welcher Seite?
Ein- oder Auslass?
vermutlich hat er mal etwas Dreck angesaugt.
Wie sieht der Zylinder aus?
Fotos wären auch gut zur beurteilung.
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon Marco » 18. Februar 2010 20:44
dasisteinefragediesichsoganzohnebildernichwirklichgutbeantwortenlässt
aberdukannstjanocheinBildnachschiebenwenndueinsfindest
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon MzFeile » 18. Februar 2010 20:51
ok gehe dann nochmal in die Garage
MzFeile
Beitragvon Eddie » 18. Februar 2010 20:52
Und wie mueboe sacht andeuten wollte, solltest du eventuel über Satzzeichen
im Beitrag nachdenken. 8)
nix für ungut
Schönen Abend noch
Südforumsmitglied
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon jowi250 » 18. Februar 2010 20:59
Ohne Fotos kann Dir keiner helfen
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon ETZploited » 18. Februar 2010 21:06
MzFeile hat geschrieben:...so die stärke von einer nadelspitze von oben nach unten ist das bedenklich wegen eines kolbenklemmers oder ist das normaler verschleiß?
Riefen im Kolben sind absolut uninteressant. Interessant (und bedenklich) wären Riefen in der Laufbuchse und evtl. den Kolbenringen.
Und da das kein normaler Verschleiß ist, solltest du Laufbuchse und Kolbenringe angucken :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon MzFeile » 18. Februar 2010 21:39
so die bilder ist vorne am auslass wie am einlass!
MzFeile
Beitragvon Eddie » 18. Februar 2010 21:45
Das ist kein normaler Verschleiß, da hat dein Motor Dreck angesaugt.
War dein Luftfilter vielleicht kaputt?
Hast du vor den Motor neu zu machen oder hast du einfach mal den Zylinder
gezogen um den Zustand anzusehen?
Honen vor dem zusammenbau und neuer kolben wäre sicher das beste wenn die riefen nicht zu
tief sind ansonsten musst du auf das nächste Übermaß bohren lassen.
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon Merten » 18. Februar 2010 22:52
Ich würd den einbauen und fahren, die paar Schleifspuren sind doch nu kein Grund zur Sorge? Klar, der beste isser viell nicht mehr (Laufleistung??), aber ich seh das noch nicht als übermäßigen Verschleiß.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon ETZploited » 18. Februar 2010 22:58
Ja, die Frage ist, in welchem Zusammenhang der Zylinder gezogen wurde.
Ich kann in der Buchse keine Honspuren mehr sehen, Spuren von Blow-by-Gasen scheinen auf dem Bildausschnitt auch jenseits des Auslasses Richtung Höhe Kolbenbolzen zu sein.
Ansonsten sieht es nicht ungewöhnlich aus.
Die Riefen auf dem Hemd sind vernachlässigbar.
Eddie hat geschrieben:Honen vor dem zusammenbau und neuer kolben wäre sicher das beste wenn die riefen nicht zu
tief sind
Ehrlich gemeinte Frage: Warum?
Der Kolbenwechsel an sich ist sinnlos, den macht man beim Übermaßschliff.
Und was soll das Honen hier bringen?
Entweder Übermaßschliff, oder die Garnitur weiter fahren.
Interessant wären aber Fotos von der Ringzone
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ea2873 » 19. Februar 2010 17:07
solange er gut gelaufen ist und die kolbenringe nicht verklebt, gibts keinen grund den kolben zu wechseln. einfach so lassen.
Beitragvon Paule56 » 19. Februar 2010 17:13
MzFeile hat geschrieben:so die bilder ist vorne am auslass wie am einlass!
Und ich verwette *meine*Oma*Ihren*Hut, dass dieses Mopped im vierten Gang schneller als im fünften fährt.
Genauso solch eine kunstvoll montierte Laufgarnitur war im Melönchen verbaut ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon trabimotorrad » 19. Februar 2010 17:22
Die Garnitur hats eigentlich hinter sich :( Heftige Braunfärbung durch Blow-By-Gase, am Hemd viele Verschleißbedingte Riefen, am Kolben KEINE Drehriefen mehr zu erkennen und im Zylinder nur noch Reste von Hohnriefen = Ende Gelände.
Was vielleicht noch kurze Zeit ein bischen was nützen könnte, wäre, wie schon beschrieben ein/zweimal kurz duchhohnen und neue Ringe aufziehen. Das ist aber sehr fragwürdig und im Verhältnis zu teuer. Die Ringe kosten Geld, der Erfolg wird kaum wirklich spürbar sein und lange hält da sowieso nicht, vielleicht 5000Km.
Ich würde auf Übergröße bohren und einen Übergröße Kolben verbauen. :ja:
Themen: 142
Beitragvon Paule56 » 19. Februar 2010 17:30
trabimotorrad hat geschrieben:Ich würde auf Übergröße bohren und einen Übergröße Kolben verbauen. :ja:
Genau, aber woran lag es?
Hier mein Kolben, ich hatte dem Spaß nach weniger 200 km schon ein Ende gesetzt, deshalb keine Blow dingsda Spuren
Bowdenzugbesteller
Beitragvon trabimotorrad » 19. Februar 2010 17:33
Paule: Diesen Kolben würde ich noch fahren :ja: Die Ringe haben noch ordentlich Spannung und die Ringe machen die Kompression! Der Kolben wird wohl ziemlich klapperen, aber das gehört zum Handwerk :wink:
Themen: 142
Beitragvon Paule56 » 19. Februar 2010 17:39
Wieder hast recht ;-)
Der Kandidat erhält 10 Punkte :lach:
Kolben hat geklappert und wie ...... musste der ja auch, er hatte Nullmaß, der Zyli den ersten Schliff :roll:
Dann, genau dann sieht der Kolben ringsum aus, als wäre er von einem Meteoritenschwarm getroffen.
Null Kompression , im 4. allein 110 im 5. gerade mal 90 (Gas auf Anschlag versteht sich ...)
Beachtet die Spuren, die sich selbst in der Fase des Kolbenhemds zeigen, der hat gekippelt und er vom TE sieht genauso aus.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon trabimotorrad » 19. Februar 2010 17:45
Mist, nur 10 Punte :evil: Ich weiß erst bei 11 gibts ne Waschmaschine :lach: Aber da wäre ich nicht draufgekommen, das ein 0-Maßkolben in einem erste-Übergröße-Zylinder überhauot laufen kann :shock: Das ist heftig. Ich hätte, ob der Riefen, auf fehlenden Lufi getippt :nixweiss: aber, wie gesagt, erst bei 11 Punkten hätts ne Waschmaschine gegeben :cry:
Themen: 142
Beitragvon Paule56 » 19. Februar 2010 17:50
[ot]Nixe Waschmaschine ;-)
Schwaben kommen sonst auf den Gedanken den Zyli zu kochen, in der Hoffnung dass er passend einläuft :P[/ot]
Bowdenzugbesteller
Beitragvon trabimotorrad » 19. Februar 2010 17:53
[ot]Mist, entlarft :evil:[/ot]
Themen: 142
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 329 Gäste
