Welchen Kolben kaufen?
Beitragvon Marco » 21. Februar 2010 13:26
Also es geht um einen Kolben für eine TS 250/1.
Beim Ausbau wurde der dummerweise beschädigt und ist nicht mehr zu gebrauchen.
Oben auf dem Kolben steht 68 96.
Muss man da jetzt einen 69mm Kolben kaufen?
Also GüSi hat da was unter Best.-Nr: 183260-OOM. Ist das der richtige?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Welchen Kolben kaufen?
Beitragvon Nordlicht » 21. Februar 2010 13:34
mueboe hat geschrieben:Also es geht um einen Kolben für eine TS 250/1.
neuer Kolben alten Zylinder bei behalten darüber weist du Bescheid :?: ..ich denke das passt die 69mm sind zu dem passenden Zylinder gemeint und der sollte mind. 4/100 größer sein....ich würde noch zusätzlich mal nachfragen
Themen: 99
Beitragvon Marco » 21. Februar 2010 13:35
Naja, der Zylinder is grad mal knapp 1000km gelaufen, da sollte das ja noch gehen, denk ich.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Nordlicht » 21. Februar 2010 13:37
mueboe hat geschrieben:Naja, der Zylinder is grad mal knapp 1000km gelaufen, da sollte das ja noch gehen, denk ich.
ich würde es denn noch machen...bin mal gespannt ob Einwände darüber kommen :D
Themen: 99
Beitragvon Christof » 21. Februar 2010 13:42
mueboe hat geschrieben:Oben auf dem Kolben steht 68 96.
Kolben die mit 68,96 gekennzeichnte sind, sind 69mm-Kolben (Kolbennennmaß-Einbauspiel=Kolbenmaß) d.h. 69,00mm - 0,04mm = 68,94mm. Ergo: Du brauchst nen 69,50 als nächstes Übermaß. Warum willste den eigentlich nach 1000km tauschen?
Beitragvon Marco » 21. Februar 2010 13:44
Ich will doch den Zylinder garnicht ausschleifen sondern nur nen anderen Kolben einbauen, da der alte wegen Doofheit kaputt gegangen ist.
Also dann doch den 69er?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon trabimotorrad » 21. Februar 2010 13:55
Also wenn der Zylinder erst 1000Km gelaufen hat, würde ich auch einen neuen Kolben einbauen OHNE Auszuschleifen :ja: Am Besten Du läßt den Zylinder vermessen und kaufst einen Kolben, der 4 Hunertstel kleiner ist. (also, wenn der Zylinder wirklich 69,00 mißt, ist ein 68,96 Kolben der Richtige.) Wenn der Kolben bis zu 0,07mm kleiner wäre, geht das bedingt, der Kolben wird halt bald klappern und nicht DIE Laufleistung bringen, die er normalerweise bringen kann, Du wirst halt nach etwa 30 000Km Ausschleifen müssen.
Ideal wäre, wenn der Zylinder kurz duchgehohnt werden würde, dann vermessen und danach den Kolben im passenden Maß dazukaufen.
Zuletzt geändert von trabimotorrad am 21. Februar 2010 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 142
Beitragvon daniman » 21. Februar 2010 14:07
trabimotorrad hat geschrieben:(also, wenn der Zylinder wirklich 69,00 mißt, ist ein 65,96 Kolben der Richtige.)
SNCR
3,04mm Laufspiel, der frisst nie mehr. :mrgreen:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Februar 2010 14:13
trabimotorrad hat geschrieben:Also wenn der Zylinder erst 1000Km gelaufen hat, würde ich auch einen neuen Kolben einbauen OHNE Auszuschleifen :ja: Am Besten Du läßt den Zylinder vermessen und kaufst einen Kolben, der 4 Hunertstel kleiner ist. (also, wenn der Zylinder wirklich 69,00 mißt, ist ein 65,96 Kolben der Richtige.) Wenn der Kolben bis zu 0,07mm kleiner wäre, geht das bedingt, der Kolben wird halt bald klappern und nicht DIE Laufleistung bringen, die er normalerweise bringen kann, Du wirst halt nach etwa 30 000Km Ausschleifen müssen.
gemeint ist 68.96mm!
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon trabimotorrad » 21. Februar 2010 14:15
:oops: da die Editfunktion gerade gestört ist, muß ich eben hier mich berichtigen, ich meinte natürlich 68,96mm :oops:
Themen: 142
Beitragvon the silencer » 21. Februar 2010 14:16
daniman hat geschrieben:
SNCR
:lach: :lach: Wie isen dann das Gemischverhältnis?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon trabimotorrad » 21. Februar 2010 14:19
Okay, jetzt gehts wieder zu editieren... Sorry :oops:
@ Silencer: bei 3,04mm Einbauspiel kann man mit Steinkohle-Stückchen mischen, das geht dann auch :ja:
Themen: 142
Beitragvon the silencer » 21. Februar 2010 14:31
trabimotorrad hat geschrieben:Okay, jetzt gehts wieder zu editieren... Sorry :oops:
Schade hier gibts nur Braunkohle. :cry:
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Christof » 21. Februar 2010 18:54
So seh ich das auch. Es sei denn, den kolben hats z.B. dank festem Pleuellager hoffnungslos im Zylinder zerschlagen!
Beitragvon Marco » 21. Februar 2010 18:58
Nein, ich hab den Kolben dummerweise beim Demontieren zerstört.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Landei » 21. Februar 2010 22:37
... wenn 69,00-er Zylinder gut und nur 1000 km gelaufen, dann neuen Kolben 68,97 verwenden, Pleuel exakt (seitlich) auswinkeln, aber die nächsten 500 km etwas verhalten mit normalen Mischungsverhältnis fahren, sagt das Landei.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
Landei
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 327 Gäste
