Es 250/1 Kupplungsdeckel abbekommen
Beitragvon Mz_Fabi » 24. Februar 2010 17:46
Ich wollte mich jetzt dem Motor meiner es 250/1 widmen. Allerdings bekomme ich den Linken Seitendeckel nicht ab bzw. habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwas beschädige.
Bei meiner Simson gab es ja so Einkerbungen die man mit einem Schraubenzieher aufhebeln konnte aber bei dem Motor habe nichts dergleichen gefunden oder übersehe ich was?
Außerdem würde mich mal interessieren ob es andere Modelle mit selben Motor gibt?
Fuhrpark: MZ Es 250/1 Bj.66
Mz_Fabi
Re: Es 250/1 Kupplungsdeckel abbekommen
Beitragvon J4CK » 24. Februar 2010 17:53
bei miraculis gibt es eine Reparaturanleitung für die /1 er ES.
Da ist das abnehmen des Seitendeckels ausführlich beschrieben.
[url=Klick]http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html[/url]
Gruß, Konstantin
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe Bj. 1980
Simson KR51/1 Bj. 1976 (Wintermoped)
Standpark: MZ ES 175/1 Bj. 1962 in Restauration
J4CK
Beitragvon Gespann Willi » 24. Februar 2010 17:57
Du hast aber die große Mutter unter dem kleinem runden Deckel mit den 3 Schrauben gelöst :?:
Beitragvon Eddie » 24. Februar 2010 18:23
-Zuerst die 3 Schrauben lösen die den runden Deckel halten
-Krümmer abnehmen und Kolben mit Hammerstiel blockieren
-Mutter unter dem runden Deckel lösen
-Schalthebel abnehmen
-Deckelschrauben entfernen bis auf die vor dem Schalthebel (Ölstandskontrollschraube)
-Gegen die Nase ganz vorne mit Holzzwischenlage klopfen dabei Kicker etwas bewegen
-Deckel abziehen
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2010 19:41
Mz_Fabi hat geschrieben:Außerdem würde mich mal interessieren ob es andere Modelle mit selben Motor gibt?
Mit genau diesem Motor wurden ab Werk keine anderen Modelle ausgestattet.
Beitragvon Mz_Fabi » 24. Februar 2010 19:54
@ Lorchen : Danke :)
Und bezüglich der Mutter, das scheint ja eine Kronenmutter zu sein ( laut http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html ). Gibt es da was zu beachten?
Mit normalen Schraubenschlüssel kriege ich das nml nicht los und ich will da nicht gleich mit nem Hebel dran gehen.
Mz_Fabi
Beitragvon Christof » 24. Februar 2010 19:59
Die Kronenmutter sitzt öfter ordentlich (bis zu 100Nm) und das ist gut so. Zieh den Splint raus, blockier den Kolben mittels Hammerstil durch den Auslass und dreh sie auf. Nimm aber am besten ne lange Ratsche. Mit Hebeln und Rohraufsätzen machst du ggf. Schaden oder verletzt dich selbst wenn das abrutscht oder wegfliegt!
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2010 20:00
Der Splint muß natürlich raus. :wink: Die Mutter ist kräftig angeballert. Du mußt mit einem großen Ringschlüssel da ran gehen.
Beitragvon trabimotorrad » 24. Februar 2010 20:01
Blockier lieber den Kolben mit einem dicken Kabel, das Du durch die Zünkerzenbohrun abgeknickt einführst. Dann kannst Du auch mit nem Hebel ran. Die Kronenmutter sitzt sehr fest!
Mit der Hammerstielmethode habe ich mir schon mal die Ringnuten gequetscht :(
Themen: 143
Beitragvon Christof » 24. Februar 2010 20:58
trabimotorrad hat geschrieben:Blockier lieber den Kolben mit einem dicken Kabel, das Du durch die Zünkerzenbohrun abgeknickt einführst. Dann kannst Du auch mit nem Hebel ran. Die Kronenmutter sitzt sehr fest!
Oh dann nimm wirklich das Kabel! Bei mir gings zwar immer so, aber bei mir sind die Hammerstile auch relativ weich.
Mitglieder in diesem Forum: bosi83, Jogi250, Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
