Vape von TS in es250/2
Beitragvon Vinc » 28. Februar 2010 18:14
Hallo kurze Frage:
Ich hab mir die Vape aus der TS in die ES eingebaut. Nun habe ich das Problem das sie total bockig anspringt, oft geht es nur mit anschieben. Sind die Gehäuseaufnahmen unterschiedlich oder der Nocken auf der Kurbelwelle anders versetzt? Muss ich mir eventuell die Geberbefestigung von der ES besorgen? Oder muss gar das Schwungrad getauscht werden? Vergaser sollte funktionieren, er ist sauber, dicht, nicht ausgeklappert und alle Düsen stimmen.
Gruß Vinc
Es geht hier nicht um "zu schnell" es geht ums Fahren...
Fuhrpark: Tatra 613 3,5L V8 1977
Honda CB 900 Boldor 1981
Suzuki GSX 750 e 1980
Suzuki GT 750 (Wasserbüffel) 1975 (Caferacer)
Honda CX 500 Güllepumen Gespann mit Velorex 700 Boot 1981 (Reisefahrzeug)
MZ ES 250/2 Gespann 1968 (Das Alltagsfahrzeug)
Simson S50 1973 (für alle Fälle)
Vinc
Re: Vape von TS in es250/2
Beitragvon P-J » 28. Februar 2010 18:29
Da ich den TS 5gang Motor in die ES bauen will habe ich in Berlin angerufen. Einziger Unterschied Zwischen MM250/2 und 3 Und dem MM250/4er Motor sei das man längere Schrauben brauche um die Trägerplatte anzuschrauben. Ist eigendlich auch klar den die 6Volt Lima´s sind ja auch gleich.
Beitragvon Vinc » 28. Februar 2010 19:03
Ja das mit den Schrauben hab ich auch gemerkt. Ok dann muss ich den Vergaserfehler suchen, Ansaug ist OK.
Danke und Gruß Vinc
Vinc
Beitragvon manitou » 28. Februar 2010 20:04
War auf jeden Fall ein Interessanter Beitrag. Weil ich mir die frage schon gestellt habe: Warum ich den 180W Powerdynamo nicht in die ES/2 bekommen soll wenn er in eine TS passt.
Die Aufnahme von Lima und Anker sind doch identisch. Oder?????
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Vinc » 28. Februar 2010 22:06
Ja sind identisch!
Gruß Vinc
Vinc
