elektronik regler
elektronik regler
Beitragvon mexec » 24. Oktober 2006 12:20
mexec
Beitragvon lothar » 24. Oktober 2006 12:46
Regler LiMa
D- -> Masse(-)
DF -> DF
61 -> D+
B+ -> Bordnetz(Sicherung)
Ohne Gewähr!
Gegenstimmen?
lothar
Themen: 276
Beitragvon Lorchen » 24. Oktober 2006 15:44
lothar hat geschrieben:Gegenstimmen?
Wie könnt ich... :stumm: :mrgreen:
Beitragvon lothar » 24. Oktober 2006 16:18
Lorchen hat geschrieben:Wie könnt ich... :stumm: :mrgreen:
Feigling!
lothar
Themen: 276
Beitragvon Ex User Hermann » 24. Oktober 2006 16:30
Aber ich trau mich!
Finde den U-Kontakt etwas ....... seltsam? :-)
:versteck:
Ex User Hermann
Beitragvon mexec » 24. Oktober 2006 17:55
thanks..
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon kett » 25. Oktober 2006 13:05
Ich hänge mich jetzt einfach mal an das Topic dran:
Ich habe vorgestern den elektronischen Regler von ost2rad bei meiner ETZ251 eingebaut. In den Rahmen geklemmt, die Steckverbindungen abgedeckt und..........
Heute morgen sprang sie direkt beim ersten Tritt an. Sie hat wieder einen stabilen Leerlauf, keine Aussetzer bei 5000 U/min, und nach längerer Stadtfahrt bleibt sie an.
Fazit: Hat sich gelohnt der Umbau.
Zuletzt geändert von kett am 4. November 2006 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
suche Fotos von alten Vespas und ihren Fahrern aus den Jahren 1950 bis 1960
Das Forum für Schaltrollerfahrer:
http://www.germanscooterforum.de/
kett
Beitragvon mexec » 25. Oktober 2006 16:04
12V electronic regulator schema
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon ETZChris » 25. Oktober 2006 16:15
hello mexec,
I think some of us are a little bit confused about pictures with less informations...if you want, write some thing in english...we won't die stupid... :lol: ...I hope you understand what I mean...:gruebel:
Beitragvon mexec » 25. Oktober 2006 21:17
I am knowing very little english
I am not knowing the german :(
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon ETZChris » 25. Oktober 2006 21:28
ohh...I think that can be a problem...:gruebel:...which language do you speak??? maybe we have someone here, who can help you...
Beitragvon mexec » 25. Oktober 2006 22:16
I am speaking turkish..
this my motorcycle
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon alexander » 26. Oktober 2006 00:10
Hi mexec, you are the first turkish MZ- User posting here.
Welcome.
What is your hometown?
I think, no turkish speaking/ talking people posting here. Till now.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon mexec » 26. Oktober 2006 13:32
I am from çankırı in Turkey.
Turkey MZ use a lot of person there
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon ETZChris » 26. Oktober 2006 13:40
what's your problem with the electronic??? do you need translations for the descriptions??? I think here are a lot of guys may help you...I am not so well in electronics... ;)
Beitragvon Martin H. » 26. Oktober 2006 19:30
Hello Mexec,
there´s at least a little bit literature here
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html
in English. It´s not much, but maybe helpful for you?
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon sch.raube » 26. Oktober 2006 22:39
wenn das blaue der org.regelwiederstand sein soll muß der raus - ist dann aber wohl falsch eingezeichnet.....??????
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 105
Beitragvon mexec » 27. Oktober 2006 21:47
ETZChris hat geschrieben:what's your problem with the electronic??? do you need translations for the descriptions??? I think here are a lot of guys may help you...I am not so well in electronics... ;)
problem dynamo fastenet. electronic become change necessary know.
I thank to interest :)
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon mexec » 27. Oktober 2006 21:55
Martin H. hat geschrieben:Hello Mexec,
Gruß, Martin.
same electronic isn't regulator
thanks..
Zuletzt geändert von mexec am 27. Oktober 2006 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon mexec » 27. Oktober 2006 21:59
sch.raube hat geschrieben:wenn das blaue der org.regelwiederstand sein soll muß der raus - ist dann aber wohl falsch eingezeichnet.....??????
What tell want understand.
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon mexec » 31. Oktober 2006 21:34
[glow=red]ETZChris[/glow] ,can you this writing translation to english..
Der Regler ersetzt vollständig den mechanischen Serienregier. Die Bauteile D 1, T 4, P 1 und der Widerstand mit 680 Ohm stellen eine einstellbare Zenerdiode dar, die über T 1, T 2 und T 3 die Erregerspannung der Feldwicklung regelt und damit indirekt die Bordspannung, die dem rotierenden Anker per Schleifkohlen entnommen wird.
Regler von Gleichstromlichtmaschinen benötigen eine Sicherung, daß sich die Batterie nicht bei stehendem oder langsam laufendem Motor über den Generator entlädt. Im mechanischen Regler erfüllt diese Funktion der Rückstromschalter. Elektronisch setzen wir hier die Diode D 3 ein, eine Leistungsdiode, die auf einem separaten Kühlkörper montiert werden muß. Wird hier keine Schottky-Diode verwendet, muß die Bordspannung auf etwa 15 Volt eingestellt werden, um den Spannungsabfall an D 3 zu kompensieren.
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon ETZChris » 31. Oktober 2006 21:47
sorry mexec, but for a translation of this text I need a special electronic-dictionary which I don't have...maybe another one of us has the possibility to translate it...sorry...I really want but I couldn't help you...
Beitragvon alexander » 31. Oktober 2006 23:55
The regulator/ modulator completly replaces the mechanic series model.
The parts D 1, T 4, P 1 and the resistor 680 Ohm constitute a tunable Zenerdiode controlling over T1, T2 and T3 the exiting voltage of the fieldwinding therewith controlling indirect the vehicle-voltage that is taken by the coals from the rotating armature.
Regulators/ modulators from DC- dynamos need a fuse for that the battery does not encharge when the engine is not or slow running.
This function is achieved by the automatic cutout in the mechanic regulator/ modulator.
In the electronic regulator/ modulator is taken the D3 powerdiode, which has to be mounted on a seperate cooling element.
If you don´t use a Schottky- diode the vehicle voltage has to be adjusted on round about 15V for to compensate for the fall of voltage at D3
If you want to help youryself translating german to english you can try with following link:
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=d ... &relink=on
If you want to trie german- turkish you can try this:
http://www.mydictionary.de/
It is not as good as the first link but maybe sometimes it will be a solution.
But anyway in every case you can ask here.
I hope you can take up with the translation above.
good luck
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon alexander » 1. November 2006 00:00
mexec hat geschrieben:
translation:
If the blue one is the variable resistor, it has to be dismounted.
In this case it will probably drawn in wrong??
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Roland » 1. November 2006 00:01
Alex-übersetzer-ander
:gut: :respekt:
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon ETZChris » 1. November 2006 00:04
danke alex-derauchdenleonutzt-ander... :lol:
Beitragvon alexander » 1. November 2006 00:07
3. setzen??
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon mexec » 1. November 2006 19:40
a lot of thanks :)
1964 MZ es175/1
mexec
Beitragvon mexec » 2. November 2006 16:49
Leistunsdiode 40CPQ45 is it used?
1964 MZ es175/1
mexec
Re: elektronik regler
Beitragvon ETZ 150 » 25. April 2011 10:17
Moin Moin ich habe ein kleines problem, mein origenaler regler ist kaputt und ich habe einen neuen elektronik regler gefunden auch für etz 150!!!
Aber auf meinem origenalen regler steht noch ne 51 und die steht beim neuen nicht drauf und auf dem neuen steht was von B+ aber auf dem origenalen nicht kann mir jemand weiter helfen!!! :(
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj: 1990
ETZ 150
