Zähnezahl Kickstarterrad 30 - 28 - 27(???)
Beitragvon lothar » 2. März 2010 11:37
Folgende Angaben fand ich in den Ersatzteillisten der "kleinen" MZs:
1959 RT/3........30 Z........01-844.10-0
1962 ES150......30 Z........11-844.06-0
1964 ES150......30 Z........11-844.06-0
1968 ES150......28 Z........11-44.006
1974 ES150/1...28 Z........11-44.006
1980 TS150......28 Z........11-44.006
1985 ETZ150....28 Z........11-44.006
Der Übergang von 30 Z auf 28 Z ist momentan durch Techn.Änd.Mitt. nicht belegbar.
(1964.07 wurde lediglich auf eine geänderte Fertigungstechnologie für die Kickersegmente hingewiesen)
Und nun kommt´s: Ich hab jetzt ein Kickstarterrad mit 27 Z (!!!) erworben, das optisch sehr wahrscheinlich
ein Originalteil und in der äußeren Form - bis auf die Zähnezahl - völlig identisch ist. Es scheint auch zu
passen und zu funktionieren.
Weiß jemand, was es mit dem 27-Z-Rad auf sich haben könnte? Evt. vom Rollermotor?
lothar
Themen: 275
Re: Zähnezahl Kickstarterrad 30 - 28 - 27(???)
Beitragvon Ralle » 2. März 2010 15:47
lothar hat geschrieben:1959 RT/3........30 Z........01-844.10-0
Das wundert mich jetzt etwas, in meiner Teileliste ist das genannte Rad (10-0) für den RM150 angegeben, und für die RT/3 11-844.06-0. Die Zähnezahen sind leider nicht erwähnt. Laut /2 Liste it im Dreigang- Motor ein auch 10-0 drin...
-- Hinzugefügt: Di 2. Mär 2010, 14:54 --
Das zugehörige Kickstartersegment ist für alle 3 Motoren das gleiche :idea:
-- Hinzugefügt: Di 2. Mär 2010, 15:00 --
27 Zähne (11-44.006) haben TS125/125 und die kleinen ETZen :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon lothar » 2. März 2010 16:45
Ralle hat geschrieben:27 Zähne (11-44.006) haben TS125/125 und die kleinen ETZen :idea:
Nö, ist ja immer dasselbe Teil mit derselben Nummer. Kannst selbst in den Tafeln der ETL die Zähne nachzählen.
Bei der ETZ alledings ist da kein Foto mehr dabei, das auswertbar wäre, aber das Teil hat diesselbe Nummer!
:nixweiss:
lothar
Themen: 275
Beitragvon Ralle » 2. März 2010 16:51
lothar hat geschrieben:Nö, ist ja immer dasselbe Teil mit derselben Nummer.
Tafel 3 Nr. 50 ist in meiner Liste das RT/3 Segment, Tafel 23, Teil 47 das für den Roller (sind ja beide in der selben Liste) Schau mal in die TS125 Liste, vielleicht kann man da zählen, ich würde aber auf die genauigkeit der Abbildungen nichts geben.
Das Thema ist sehr interessant, mich interessiert es brennend ob in meiner RT/3 Liste ein Druckfehler ist oder die RT- Motoren wirklich unterschiedliche Kickstarterräder haben...
-- Hinzugefügt: Di 2. Mär 2010, 15:57 --
Ach ich verstehe du meinst die Aussage zur TS/ETZ. Die google- Suche bringt bei 27 Zähne sofort mehrere Angebote für ETZ und TS- sehr eigenartig :gruebel:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon lothar » 2. März 2010 17:01
Sowohl für die /3 ist auf Tefel 3 ein 10-0 drin als auch auf Tafel 23 für den Rollermotor.
(findest du auf meiner CD... :wink: )
lothar
Themen: 275
Beitragvon Ralle » 2. März 2010 17:10
Oha, dann wäre die RT- Frage geklärt, - Fehler in meiner Liste :shock:
Dann müsste ich als nächstes die Änderungsmitteilungen für TS und ETZ durchsuchen, ob es da mal eine Änderung gab, dass kann aber einige Tage dauern...
-- Hinzugefügt: Di 2. Mär 2010, 16:58 --
...es ging schneller, des Rätsels Lösung ist Änderungsmitteilung 4/1977, da wurde die Zähnezahl von 28 auf 27 Zähne geändert.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon lothar » 3. März 2010 08:45
Ralle hat geschrieben:...es ging schneller, des Rätsels Lösung ist Änderungsmitteilung 4/1977
Das ist ja mächtig-gewaltig. Danke Herr Dr.-mz.techn.änd. Ralle.
Dann bleibt mir nur noch als kultureller Beitrag die Ablichtung der beiden
Zahnräder li: 27, re. 28
lothar
Themen: 275
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014, Klaus P., Sep_Pi und 12 Gäste
