TS 150 brauche dringend hilfe
Beitragvon sid03 » 2. März 2010 18:46
hallo leute bestimmt könnt ihr mir helfen
ich habe eine mz ts 150 mir so umgebaut das sie mir gefällt :lol:
ich weis einigen hier tut das bestimmt in der sele weh aber das kann man
nich ändern... nun zu meiner frage bzw dem problem
ich habe !!alle!! kabel entfernt und einen minimal schaltplan gebastelt (http://www.ostmotorrad.de/schaltplaene/ ... n_mini.gif )
da beim springen im gelände des öfteren die Batterie sich vom motorrad entfernte und sie eigentlich nur stört
dachte ich ich könnte ja wie früher auf magnetzündung fahren nur welchen schaltplan nehme ich da ??
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe (mein Cross moped)/ MZ TS 150/MZ TS 250/ S51..(3 gang)/S51 Rahmen mit rädern
sid03
Re: TS 150 brauche dringend hilfe
Beitragvon ETZeStefan » 2. März 2010 18:50
was solln das aufn bild sein?
-- Hinzugefügt: 2. März 2010 19:51 --
du hast doch ne zündschlüssel stellung wo sie auf maschinenzündung läuft blos beim start must du sie anschieben
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Ckone » 2. März 2010 18:51
EtzeStefan hat geschrieben:was solln das aufn bild sein?
Ne Crosshure :!:
Den Schaltplan habe ich irgendwann mal mit Tante Gurgel gefunden....nur wo :|
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Telya » 2. März 2010 18:54
Das ist ne tiefsturz-Flug-Schmeiß-Ratten TS.
Hey wenn die so gammlig war und du damit nur den Acker umpflügen willst - mich stört es net! Aber ob das mit deinem Plan klappt weiß ich net...Mit der Vape geht es auf jedenfall - aber ich bezweifle das du das Geld ausgeben willst :wink:
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon sid03 » 2. März 2010 19:00
ja ich hab einen lichtschalter als zündscholss an /aus
aber die Batterie nervt.. ich will nur magnetzündung haben
sid03
Beitragvon etz-250-freund » 2. März 2010 19:26
befestige doch die batterie einfach richtig mit kabelbindern und gut ist, ist am einfachsten und billig
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon sid03 » 2. März 2010 19:38
ja stimmt schon außerdem habe ich das problem das die batterie nicht lädt
das könnte ich mit der magnetzündung umgehen...denn jeden abend laden ist auch scheiße :roll:
sid03
Beitragvon trabimotorrad » 2. März 2010 19:44
Du wirst die Batterie nicht all zu oft laden müssen, der Rahmen von der TS-Hufu gibt, beim springen, schnell auf :(
Wenn Schwunglichtmagnetzünder, dann Vape...
Themen: 143
Beitragvon sid03 » 2. März 2010 20:00
der rahmen packt das schon der hat schon ne menge mit gemacht
nur ich will ohne batterie fahren... 2 gang rein und losschieben das wärs
Zuletzt geändert von sid03 am 4. März 2010 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
sid03
Beitragvon ETZeStefan » 2. März 2010 20:19
na was is mit der maschinenzündung geht das nich oder was
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Telya » 2. März 2010 20:20
Hä - ja Schlüssel nach ganz rechts und dann sollte das gehen...
Telya
Beitragvon DlD » 2. März 2010 20:21
Nimm dir Achims Worte zu Herzen und schaue dir den Rahmen regelmäßig und gründlich an.
Irgendwann wird der Rahmen bei diesem Einsatz aufgeben. Und das wird deutlich eher passieren, als bei einem Rohrrahmen.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon etz-250-freund » 2. März 2010 20:49
das dachte mein ex schwiegervater auch früher immer,seit zig jahren steht die hufu ts mit gebrochenem rahmen nun in der ecke und wartet auf ihr neues leben
gebrochen ist der rahmen unten an der vorderen motor-rahmen befestigung,bei der rahmennummer,bild mach ich demnächst
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon sid03 » 2. März 2010 21:42
Telya hat geschrieben:Hä - ja Schlüssel nach ganz rechts und dann sollte das gehen...
wie gesagt alle kabel sind raus auch das schloss.. ich hab ne minimalschaltung also keine unnötigen kabel
ich werde es demnächst etwas langsamer angehen... :wink:
sid03
Beitragvon ETZeStefan » 2. März 2010 23:04
selber schuld dan muss die batterie bleiben
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. März 2010 23:14
Na nu lasst den Jung mal seinen Spaß. Kann jeder machen wie er will.
Nimm Dir einfach den richtigen Schaltplan und stell alls so her, dass Stellung 5 mit Deinem Schalter funktioniert. Mehr ist es doch nicht. Die restlichen Kabel lass weg. Bzw. haste ja schon.
Und viel Spaß, auch wenn der Rahmen sicher die Hufe hoch machen wird, aber den kann man ja wechseln :-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon sid03 » 2. März 2010 23:22
ok danke ich werds probieren :ja: wird schon irgendwie klappen...
keine angst ich hab nich nur schrott karren auch eine sehr gepflegte ts 150 ist
dabei.. und die bleibt auch so
sid03
Beitragvon etz-250-freund » 2. März 2010 23:26
[quote="zweitaktkombinat auch wenn der Rahmen sicher die Hufe hoch machen wird, aber den kann man ja wechseln :-)[/quote]
oder wieder zusammen jehovan
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Günni » 3. März 2010 06:23
Hallo Sid,
klemm das Kabel von Anschluss 51 zur Zündspule am Regler an Anschluss 61. Dann sollt das schon laufen.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon lothar » 3. März 2010 10:41
Günni hat geschrieben:klemm das Kabel von Anschluss 51 zur Zündspule am Regler an Anschluss 61. Dann sollt das schon laufen.
Naja, wenn aber...
sid03 hat geschrieben:... die batterie nicht lädt
...wird es auch nichts mit Magnetzündung, denn die setzt voraus, dass ansonsten LiMa und Regler funktionieren.
lothar
Themen: 281
Beitragvon jot » 3. März 2010 20:54
moin,
mal ehrlich, hau die scheiße einfach auf den schrott, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon sid03 » 3. März 2010 20:57
nicht unbedingt.....wie gesagt ich hab sie mir nach meinen vorstellungen umgebaut ist aber noch nich 100% fertig
sid03
Beitragvon etz-250-freund » 3. März 2010 20:59
jot hat geschrieben:moin,
:rofl: :rofl:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon sid03 » 3. März 2010 21:05
lothar hat geschrieben:
Naja, wenn aber...
also der regler ist neu
sid03
Beitragvon derMaddin » 3. März 2010 21:09
Boah, hätt ick nich vomutet.... :irre:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon sid03 » 5. März 2010 09:14
naja hat irgendwie geklappt mit kabel DF alles top danke
sid03
Beitragvon sid03 » 16. März 2010 09:43
ich glaube das war keine gute idee...der unterbrecher ist zusammengeschmolzen.......lernen durch fehler..!!!
sid03
Beitragvon derMaddin » 17. März 2010 20:29
Na prima, dann passt er ja jetzt zum Rest vom Schro.... Möp :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: BinBastiK, LordSchunderond, Ysengrin und 29 Gäste
