Aktuelle Zeit: 22. November 2025 14:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS 150 brauche dringend hilfe
BeitragVerfasst: 2. März 2010 19:46
hallo leute bestimmt könnt ihr mir helfen
ich habe eine mz ts 150 mir so umgebaut das sie mir gefällt :lol:
ich weis einigen hier tut das bestimmt in der sele weh aber das kann man
nich ändern... nun zu meiner frage bzw dem problem
ich habe !!alle!! kabel entfernt und einen minimal schaltplan gebastelt (http://www.ostmotorrad.de/schaltplaene/ ... n_mini.gif )
da beim springen im gelände des öfteren die Batterie sich vom motorrad entfernte und sie eigentlich nur stört
dachte ich ich könnte ja wie früher auf magnetzündung fahren nur welchen schaltplan nehme ich da ??
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe (mein Cross moped)/ MZ TS 150/MZ TS 250/ S51..(3 gang)/S51 Rahmen mit rädern
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 brauche dringend hilfe
BeitragVerfasst: 2. März 2010 19:50
Themen: 87
was solln das aufn bild sein?
-- Hinzugefügt: 2. März 2010 19:51 --
du hast doch ne zündschlüssel stellung wo sie auf maschinenzündung läuft blos beim start must du sie anschieben
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 2. März 2010 19:51
junger Calimero
Themen: 192
EtzeStefan hat geschrieben:
Ne Crosshure :!:
Den Schaltplan habe ich irgendwann mal mit Tante Gurgel gefunden....nur wo :|
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
BeitragVerfasst: 2. März 2010 19:54
Das ist ne tiefsturz-Flug-Schmeiß-Ratten TS.
Hey wenn die so gammlig war und du damit nur den Acker umpflügen willst - mich stört es net! Aber ob das mit deinem Plan klappt weiß ich net...Mit der Vape geht es auf jedenfall - aber ich bezweifle das du das Geld ausgeben willst :wink:
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
BeitragVerfasst: 2. März 2010 20:00
ja ich hab einen lichtschalter als zündscholss an /aus
aber die Batterie nervt.. ich will nur magnetzündung haben
BeitragVerfasst: 2. März 2010 20:26
befestige doch die batterie einfach richtig mit kabelbindern und gut ist, ist am einfachsten und billig
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 2. März 2010 20:38
ja stimmt schon außerdem habe ich das problem das die batterie nicht lädt
das könnte ich mit der magnetzündung umgehen...denn jeden abend laden ist auch scheiße :roll:
BeitragVerfasst: 2. März 2010 20:44
Themen: 142
Du wirst die Batterie nicht all zu oft laden müssen, der Rahmen von der TS-Hufu gibt, beim springen, schnell auf :(
Wenn Schwunglichtmagnetzünder, dann Vape...
BeitragVerfasst: 2. März 2010 21:00
der rahmen packt das schon der hat schon ne menge mit gemacht
nur ich will ohne batterie fahren... 2 gang rein und losschieben das wärs
Zuletzt geändert von sid03 am 4. März 2010 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. März 2010 21:19
Themen: 87
na was is mit der maschinenzündung geht das nich oder was
BeitragVerfasst: 2. März 2010 21:20
Hä - ja Schlüssel nach ganz rechts und dann sollte das gehen...
BeitragVerfasst: 2. März 2010 21:21
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Nimm dir Achims Worte zu Herzen und schaue dir den Rahmen regelmäßig und gründlich an.
Irgendwann wird der Rahmen bei diesem Einsatz aufgeben. Und das wird deutlich eher passieren, als bei einem Rohrrahmen.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
BeitragVerfasst: 2. März 2010 21:49
das dachte mein ex schwiegervater auch früher immer,seit zig jahren steht die hufu ts mit gebrochenem rahmen nun in der ecke und wartet auf ihr neues leben
gebrochen ist der rahmen unten an der vorderen motor-rahmen befestigung,bei der rahmennummer,bild mach ich demnächst
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 2. März 2010 22:42
Telya hat geschrieben:
wie gesagt alle kabel sind raus auch das schloss.. ich hab ne minimalschaltung also keine unnötigen kabel
ich werde es demnächst etwas langsamer angehen... :wink:
BeitragVerfasst: 3. März 2010 00:04
Themen: 87
selber schuld dan muss die batterie bleiben
BeitragVerfasst: 3. März 2010 00:14
Signore Tarozzi
Themen: 147
Na nu lasst den Jung mal seinen Spaß. Kann jeder machen wie er will.
Nimm Dir einfach den richtigen Schaltplan und stell alls so her, dass Stellung 5 mit Deinem Schalter funktioniert. Mehr ist es doch nicht. Die restlichen Kabel lass weg. Bzw. haste ja schon.
Und viel Spaß, auch wenn der Rahmen sicher die Hufe hoch machen wird, aber den kann man ja wechseln :-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 3. März 2010 00:22
ok danke ich werds probieren :ja: wird schon irgendwie klappen...
keine angst ich hab nich nur schrott karren auch eine sehr gepflegte ts 150 ist
dabei.. und die bleibt auch so
BeitragVerfasst: 3. März 2010 00:26
[quote="zweitaktkombinat auch wenn der Rahmen sicher die Hufe hoch machen wird, aber den kann man ja wechseln :-)[/quote]
oder wieder zusammen jehovan
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 3. März 2010 07:23
Hallo Sid,
klemm das Kabel von Anschluss 51 zur Zündspule am Regler an Anschluss 61. Dann sollt das schon laufen.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 3. März 2010 11:41
Themen: 275
Günni hat geschrieben:
Naja, wenn aber...
sid03 hat geschrieben:
... die batterie nicht lädt
...wird es auch nichts mit Magnetzündung, denn die setzt voraus, dass ansonsten LiMa und Regler funktionieren.
BeitragVerfasst: 3. März 2010 21:54
moin,
mal ehrlich, hau die scheiße einfach auf den schrott, jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 3. März 2010 21:57
nicht unbedingt.....wie gesagt ich hab sie mir nach meinen vorstellungen umgebaut ist aber noch nich 100% fertig
BeitragVerfasst: 3. März 2010 21:59
jot hat geschrieben:
moin,
:rofl: :rofl:
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 3. März 2010 22:05
lothar hat geschrieben:
Naja, wenn aber...
also der regler ist neu
BeitragVerfasst: 3. März 2010 22:09
Boah, hätt ick nich vomutet.... :irre:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 5. März 2010 10:14
naja hat irgendwie geklappt mit kabel DF alles top danke
BeitragVerfasst: 16. März 2010 10:43
ich glaube das war keine gute idee...der unterbrecher ist zusammengeschmolzen.......lernen durch fehler..!!!
BeitragVerfasst: 17. März 2010 21:29
Na prima, dann passt er ja jetzt zum Rest vom Schro.... Möp :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
