Luftfilter K&N
Luftfilter K&N
Beitragvon Micky » 1. November 2006 22:27
Bei meinem Luftfilter von K&N auf meiner ETZ 250 stellt sich bei der kalten Witterung heraus, das dieser doch nicht so gut arbeitet wie als es noch wärmer war.
Bekanntlich steigt ja der Sauerstoffanteil bei kalter Luft an. Sollte das der Grund sein das die ETZ etwas unwillig Gas annimmt weil der Luftanteil höher geworden ist?
Läßt man den Choke ganz leicht gezogen dann klappt das besser.
Was nun? Einfach die Nadel versetzen oder wird das dann zuviel des guten?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 1. November 2006 22:47
Größere LLD, evtl. sicherheitshalber auch die HD etwas größer (verringert Klemmergefahr bei Vollgas).
Ex User Hermann
Beitragvon Micky » 1. November 2006 22:56
Hermann hat geschrieben:Größere LLD, evtl. sicherheitshalber auch die HD etwas größer (verringert Klemmergefahr bei Vollgas).
HD ist eine 135. LLD weiß ich nicht so. Müßte ich erst nachsehen. Ist aber bestimmt eine 45.
Was bitte bekommt man denn dann als nächst größere Variante?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Gast » 1. November 2006 22:58
Hi Micky,
es sei mir die Frage erlaubt,ob du deinen Vergaser den neuen Gegebenheiten (K&N) angepasst hast...?!
Ich habe denselben schon vor Schottland montiert,und habe inzwischen nach fast 5000 km von einer 135er HD auf 145 gewechselt,auch habe ich die Erfahrung gemacht,dass die NGK 8er dass nicht mehr so richtig packt(habe mir nun schon 2x Bleifäden eingefahren...),deshalb hab ich jetzt eine NGK 9er in Gebrauch,schön rehbraun....
Gast
Beitragvon Micky » 1. November 2006 23:12
Nein, habe nix angepaßt. Hat auch bei wärmeren Temperaturen funktioniert. Nun aber nicht mehr so richtig.
Also 145er Hauptdüse. Und welche Leerlaufdüse hast Du drin?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 1. November 2006 23:26
Ne 55er ist richtig.
Ex User Hermann
Beitragvon Micky » 1. November 2006 23:27
Hermann hat geschrieben:Ne 55er ist richtig.
Also 135er Hauptdüse so lassen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 1. November 2006 23:31
Nur wenns nicht "knistert", ne 140er wäre sicherer
Ex User Hermann
Beitragvon Gast » 1. November 2006 23:33
Micky hat geschrieben:
Micky
habe auch 55er LLD drinne,nach MEINER Erfahrung hat sich der K&N allerdings erst so nach der 3. Tankfüllung so richtig bemerkbar gemacht;lauteres Ansauggeräusch,das Loch bei 4500 rpm war auf einmal weg,und stattdessen hat meine ETZ 250 da erstmal richtig "Luft" geholt und bis fast 6000 rpm durchgezogen;was sie vorher nie gemacht hat...
Gast
Beitragvon Micky » 1. November 2006 23:38
Hermann hat geschrieben:Nur wenns nicht "knistert", ne 140er wäre sicherer
Ähm, was meinste mit knistert?!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 1. November 2006 23:40
Na, ......... ähm ........... bei Vollgas "knistert" es.
Ex User Hermann
Beitragvon Gast » 1. November 2006 23:42
Hermann hat geschrieben:Na, ......... ähm ........... bei Vollgas "knistert" es.
könnte man auch "klingeln" nennen;ungeplante Fehl/Glühzündungen halt,welche eher schädlich sind.....
Gast
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 24 Gäste
