Elektrikproblem an ETZ 251
Beitragvon EmMZette » 8. März 2010 20:17
Hallo Elektrikspezialisten,
habe mir am Sonntag ein ETZ 251 Gespann (EZ 1990) gekauft und hab schon das erste Problemchen, welches sich wie folgt äußert...
Beim einschalten der Zündung, leuchten Lima-Lampe und Leerlaufkontrolle nur schwach, beim durchdrehen des Motors mit dem Kickstarter wechselt die Helligkeit der Kontrollampen extrem stark zwischen sehr schwach und ziemlich hell. Die hellen Abschnitte sind scheinbar immer kurz vor dem, oder am OT(fällt auf, wenn ich den Motor nur sehr langsam durchdrehe), danach sofort wieder schwache Helligkeit.
Anspringen tut die Emme nur mit überbrücken oder mit angeschloßenen Ladegerät. Dann läuft sie sehr gut und es leuchten auch keine Kontrolleuchten, latürnich außer die Leerlaufkontrolle im Leerlauf.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte ? Die Bakterie hab ich bisher allerdings noch nicht nachgemessen. Werde ich Morgen mal nachholen.
Meine Vermutung ist eine platte Batterie oder irgendein merkwürdiger Masseschluß.
Aber warum sind dann bei bestimmter Kolbenstellung die Kontrollampen wieder hell ? :roll:
Gruß Harald
Fuhrpark: Honda CX 500, Honda CRF 250 L, Honda Innova 125 i, Ducati 350 GTL
EmMZette
Re: Elektrikproblem an ETZ 251
Beitragvon smartsurfer81 » 8. März 2010 20:21
Ja hört sich stark nach Batterie an!
Ansonsten rackel mal die Masseverteilung im Sicherungskasten im rechten Seitendeckel hin und her!
Und vorne unter der Sitzbank ist der Hauptmassepunkt!Da gammelts auch n bißl!
Viel Spaß!
mfg
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ETZeStefan » 8. März 2010 20:23
batterie schwach ganz klar :!:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon EmMZette » 8. März 2010 20:29
EtzeStefan hat geschrieben:batterie schwach ganz klar :!:
Dachte ich auch, aber, was mich stutzig macht ist, wie kommt es zu den, je nach Motorstellung ziemlich hellen Kontrolleuchten ? Wo kømmt da der Strøm her ?
Gruß Harald
EmMZette
Beitragvon ETZeStefan » 8. März 2010 20:31
wenn der motor dreht erzeugt er strom und läde die batterie je nach kolbenstellung wird strom erzeug
das sind die letzten zuckungen der batterie lade die mal bevor die emme nich mehr angeht
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon HartmutB » 8. März 2010 20:38
EmMZette hat geschrieben:
Der Strom kommt nirgendwo her, der wird nur nicht mehr von der Zündspule in Wärme umgesetzt. Kurz vor OT öffnet der Unterbrecher und öffnet den Stromkreis durch die Zündspule. Dadurch hat die Batterie wieder etwas mehr Spannung und die Kontrollleuchten leuchten wieder etwas heller. Tritt einmal auf die Fußbremse, dann werden die Kontrollleuchten genauso flackern.
Hartmut
Ich wohne am Wiehengebirge, das heißt so, weil es aussieht Wie 'hen Gebirge
Today is only yesterdays tomorrow!
(Circle of Hands, Ken Hensley (Uriah Heep))
Ein weiteres Hobby von mir
http://www.ov-wiehengebirge.de/
Fuhrpark: 2x ETZ 150 (125ccm), Bauj. 1987 ( 1 x in Betrieb, 1x im Wiederaufbau)
1x ETZ 150 Bauj. 1987 als Ersatzteillager
Vectra B Caravan (als Familientaxi), Chevrolet Matiz (für meine bessere Hälfte, pass ich beim besten Willen nicht hinter's Lenkrad), Corsa (für die Kid's)
HartmutB
Beitragvon EmMZette » 8. März 2010 20:59
Danke für die Erklärung Hartmut, leuchtet mir irgendwie ein. Werde Morgen eben die Batterie durchmessen und dann wahrscheinlich eine Neue kaufen. Momentan ist im Seitenwagen eine recht große Batterie eingebaut, leider kann man die Amperestunden nicht erkennen, sieht aber größenmäßig aus wie eine BMW Batterie der alten 2 Ventil Boxer. Die haben aber ca. 25 Ah. Ist solch eine große Batterie nicht etwas überdimensioniert für so eine kleine Emmen-Lima ? Normal für die Emme wäre ja 12 V 5,5 Ah.
Ist es zu empfehlen, trotzdem eine größere Batterie einzubauen ? :gruebel:
Gruß Harald
EmMZette
Beitragvon HartmutB » 8. März 2010 21:05
Hallo Harald,
sorry, ich bin nur mit den kleinen MZ beschäftigt, bei Gespannelektrik darf ein anderer 'ran.
Hartmut
HartmutB
Beitragvon ETZeStefan » 8. März 2010 21:07
wieso neue batterie lade die doch einfach :!:
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon EmMZette » 8. März 2010 21:35
EtzeStefan hat geschrieben:wieso neue batterie lade die doch einfach :!:
Mh, glaube nicht das, daß so einfach ist, bin ja schließlich schon 1 Stunde ohne Licht mit der "leeren" Batterie gefahren. In der Zeit müsste die Lima, denke ich, die Batterie soweit geladen haben, daß ich zumindest den Motor hätte starten können. Ging aber nicht :( .
Denke das mit der Batterie etwas faul ist...
Gruß Harald
EmMZette
Beitragvon ETZeStefan » 8. März 2010 21:38
mach die einfach mal voll dan probiers zündung geht ja auch über baterie von daher kan die lima sie ja nich so doll geladen haben
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon trabimotorrad » 8. März 2010 21:43
Ich glaube auch an eine defekte Batterie. Wenn eine recht große Batterie Plattenschluß hat, dann "saugt" sie recht viel Strom ohne zu laden.
Zusätzlich würde ich die Kohlen prüfen, ob die Freigängig sind, die Federn nicht ausgeglüht sind und die Kohlenlänge noch stimmt.
Themen: 142
Beitragvon derMaddin » 10. März 2010 01:48
Falls Du eine neue Batterie verbauen und keine Autobatterie in den Seitenwagen tun willst, dann nimm eine Bleigelbatterie. Da hast Du Ruhe vorm Wasser nachfüllen und sie kocht nicht mehr über. Vorausgesetzt der Regler arbeitet korrekt, oder aber Du baust gleich noch einen neuen Regler mit ein. Das sollte dann passen... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
