Aktuelle Zeit: 24. November 2025 02:26
 Betreff des Beitrags: Vape in RT 125/3
BeitragVerfasst: 10. März 2010 15:28
Ich bin ja noch immer mit meiner RT beschäftigt und gerade mache ich die Eletkrik fertig. Das gute Stück bekommt eine Vape.
Und jetzt hätte ich mal eine Verständnisfrage.
Im originalen Kasten ist nur noch das Zündschloß. Dort soll an Klemme 30 das rote Kabel des neuen Reglers. Nur diese Klemme 30 am Zündschloß hat keine Verbindung irgendwohin. Im Originalzustand geht es von da über eine 25A-Sicherung zum Regler.
Aber irgendwie müßen doch die Strömlinge auf die anderen Klemmen vom Zündschloß verteilt werden, damit Licht usw. funktioniert.
Schaltplan von powerdynamo zur Verdeutlichung:
Gruß Sven
 Betreff des Beitrags: Re: Vape in RT 125/3
BeitragVerfasst: 10. März 2010 16:14
Themen: 275
Von der 30 muss nichts weg. Schaltest du den ZüLiSch ein, dann verbindet der Schalter in seinem Innersten die Klemme 30 mit
dem Anschluss 54, an dem die Verbraucher hängen. Oder meinst du was anderes...?
BeitragVerfasst: 10. März 2010 16:17
lothar hat geschrieben:
Hi Lothar,
so dachte ich auch, aber genau das passiert nicht. Allerdings hat Klemme 30 auch keine elektrische Verbindung. Es ist nur eine Klemme.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 10. März 2010 16:25
Themen: 275
Doch, von dort geht eine Konntaktfahne oder ein Draht zu den Schraubklemmen an der Schaltwalze.
Hab momentan kein passendes Foto hier. Vielleicht RT-Tilo...?
-- Hinzugefügt: 10/3/2010, 16:51 --
Doch noch was gefunden:
Der frei hängende Draht gehört unter die Klemme am Regler.
Hier, unter diese:
Da der Regler aber bei dir fehlt, musst du den frei hängenden Draht, oder eben die Verbindung von der
Schaltwalze zur Klemme 30 selbst herstellen.
BeitragVerfasst: 10. März 2010 17:05
Danke.
Genau das fehlt bei mir, habe mir aber sowas gedacht. Nur war mein Spulenkasten leer und dann schaut es sich schlecht nach.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 10. März 2010 18:36
FE1 - TS250 Käufer
Ich habe mir letztes Jahr mal die Arbeit gemacht und den Powerdynamo- Schaltplan etwas umgearbeitet. Hier liegt er als PDF zum Download :idea: Im Spulenkasten sieht es bei mir so aus: Klick
BeitragVerfasst: 10. März 2010 19:02
Sehr schön. Ich habe nur die Sicherung an anderer Stelle.
Den Plan sollten sie mal in die Beschreibung übernehmen. Die ist nämlich nicht besonders.
Ein Lob auch für deine Zündschloßprüfung. Habe ich aber eben erst gesehen ;-).
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 10. März 2010 19:12
FE1 - TS250 Käufer
Sv-enB hat geschrieben:
War eigentlich mal so angedacht und meine Erlaubnis dazu hatte ich auf Anfrage auch erteilt. Warum er letztendlich nicht übernommen wurde weis ich nicht. Seit damals gibt es aber wenigstens bei den 6V Anlagen den Hinweis, das keine Ladekontrolle vorhanden ist.
-- Hinzugefügt: Mi 10. Mär 2010, 18:14 --
Kleiner Hinweis noch: Schau bei Powerdynamo auch mal in die Anleitung zu den IWL- Rollern, da stehen evtl. noch ein paar hinweise drin, die in der RT- Anleitung fehlen :ja:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 10:06
ich grab das thema hier mal aus, weil mir dazu noch 2 fragen einfällen sind, für die ich kein neues thema eröffnen möchte: wenn man sich diese zündung/lichtanlage einbaut und ohne batterie fahren will, dann entfällt ja das abschalten mit dem relais und man kann alternativ einen killschalter einbauen. hab ich erstmal nicht gemacht sondern luftfilter zu und sie ist auch aus. weiterhin hab ich den spulenkasten komplett geleert und alles hinter eine 7,5 A sicherung geklemmt. das bedeutet wenn ich starte ist sofort die komplette beleuchtung da. soweit funktioniert das bei mir auch alles gut und es ging weil wenig aufwendig auch sehr schnell. im nachgang hab ich mir jetzt zwei fragengestellt:
1. ist das seitens des TÜV noch i. O. und
2. warum wird in der ganzen beschreibung von powerdynamo nicht auf den zündzeitpunkt hingewiesen
nachtrag: es geht bei mir um 12v 100w
Fuhrpark: MZ RT/3 2x und ES 250 /0 und EMW R35
Zuletzt geändert von hohlerturm am 20. Mai 2010 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 10:13
hohlerturm hat geschrieben:
zu 1) Ich weiß nicht, inwieweit ein Standlicht vorgeschrieben ist. Hat allerdings der TÜV noch nie bei mir kontroliiert.
zu 2) Der ist fest eingestellt. Wenn ich mich nicht irre, kann man den ZZP bei der ETZ verstellen, bei der TS gibt es 2 voreingestellte. Den ZZP der RT habe ich nicht kontrolliert bisher, sie springt gut an und gefahren bin ich mangels Zuulassung noch nicht.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 10:19
hallo, das ging ja schnell...
meine ist ja zugelassen und ich bin damit gefahren und sie läuft echt super und da habe ich mir erstmal auch überhaupt keine gedanken um zzp gemacht. mir ist beim einbau auch nichts aufgefallen was man hätte einstellen können (ausser dem zweiten Paar löchern). nur jetzt mit etwas abstand kommts mir komisch vor, daß man da nichts einstellen kann.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 12:00
FE1 - TS250 Käufer
zu 1: Diese Frage wurde hier im Forum schon oft diskutiert. Powerdynamo schreibt dazu folgendes. Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist fehlendes Standlicht nur erlaubt, wenn deine RT ein sogenanntes Oldtimer- Gutachten besitzt (so wie es für die Zulassung mit H-Kennzeichen erforderlich ist). Unterschiedliche Prüfer legen das natürlich unterschiedlich aus, im Interesse der eigenen Sicherheit solltest du wenigstens über einen 4 Ah Gel- Akku nachdenken, der kostet ca. 10€ kann in jeder Lage verbaut werden und passt mit Sicherheit ins Werkzeugfach. Das Relais hast du ja sowieso zur Anlage dazu bekommen...
Weiterer Nachteil diverser Varianten ohne Batterie- jeder dem gerade danach ist kann das Motorrad ankicken- sofern kein weiterer Hauptschalter verbaut ist, denke mal das ist bei dir der Fall ("Spulenkasten komplett geleert")
zu 2: Auch dazu gibt es Informationen auf der Powerdynamo- Seite, die findet man unter IWL, der Motor ist bekanntlich mit dem der RT weitesgehend identisch. Hier der Link, für die RT sollte die Anlage auf Stellung 4mm vor OT verbaut sein. Wenn alles gut läuft ok, dann muss auch nichts geändert werden. Solltest du Lust und Zeit haben, kannst du die Zündung natürlich auch mit dem Strobo abblitzen (Anleitung als Link in der o.g. Einbauanleitung), wenn du zwingend verstellen musst oder willst, dann ist durch das Entfernen der Passfeder auf dem Kurbelwellenstumpf jeder erdenkliche ZZP möglich :ja:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2013 16:10
hallo,
ich klinke mich hier mal ein. sollte ein neues thema besser sein bei meinem problem mit der 12v vape, dann bitte ich einen mod dies hier abzuspalten. :magic:
angeschlossen ist alles nach ralle seinem plan. fotos liefere ich gerne nach und erkläre dazu dann gerne was der farbenblinde da wo angeschlossen hat. :biggrin:
es ist so das es mir nach dem abschalten der fuhre des öffteren die 7,5 A flachsichrung zerhaut. liegen geblieben bin ich damit noch nicht. wenn sie läuft tut sie das gut. ich komme daheim an, schalte aus, ggf. wieder an und dann nix tot sicherung durch. neuer akku und hupe wurde mit verbaut. neue 12v lampen bleiben immer heile.
hat wer eine idee und kann mir die richtung weisen?
ich mag (kann) elektrik gaaaar nicht... :heul:
danke & gruß
http://www.aprilia-rs250.de
2 Stroke Power - Get Your Kicks Mit 2-Takt-Mix
tollkühne Männer auf ihren blau rauchenden Kisten - Europa Tour 2014
IGK 250cc Serienklasse Zolder, Assen, Oschersleben, Most;
27.-30. April freies Fahren Spreewaldring; 7.-8. Juni Mettet;
14.-15. August 5. Pistentreffen auf dem Spreewaldring
Fuhrpark: Aprilia RSV 250 MS Marco Melandri GP Replica (Mugello 2002, LD Bj. 98),
Racebike Aprilia RS 250 (LD Bj. 01),
MZ RT 125/3 (Bj. 61),
Simson S51 B1-3 (Bj. 81),
Simson Schwalbe KR51/1F (Bj. 70)
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 14:59
Du hast bei dir eine 7,5A Sicherung, aber in Ralles Plan ist eine 8A vorgesehen. Die 0,5A Unterschied sind nicht viel. Nur wenn ich sehe, dass PowerDynamo eine 15A Sicherung in der Einbauanleitung angibt?
Wäre interessant zu wissen, welche Sicherung die Richtige ist.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 16:33
two-stroke hat geschrieben:
Gruß Ralf
15A bei der 12V version? was echt wo? :shock:
edit: in der tat im text der rt und auch des iwl sr 59 steht 15A warum zum teufel ist in den plänen dann was anderes. :surprised:
-- Hinzugefügt: 18. Juli 2013 15:55 --
also die sicherung fliegt bei mir ja nicht sofort beim einschalten raus aber ich denke der guide könnte mir auch helfen oder?
http://www.powerdynamo.biz/deu/info/fuse.htm
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 17:24
ich hatte mich dabei auf die Einbauanleitung der 12V 100W bezogen:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... rtinst.php
Anleitung hat geschrieben:
Stellen Sie sicher, daß zwischen Batterie und Bordnetz eine 15A-Sicherung verwendet wird. Sollte sich eine alte, stärkere Sicherung (wegen der ursprünglichen 6Volt-Anlage) am Zündschloß befinden, ersetzen Sie diese bitte.
Ralle könnte da bestimmt was dazu sagen, was sich in der Praxis bewährt hat. Schick ihm doch mal eine PM. Parallel dazu lohnt sich auch eine Anfrage (per Mail oder Ticket) bei Powerdynamo.
Gruß Ralf
-- Hinzugefügt: 18. Juli 2013 16:28 --
Hast es ja gerade selbst gefunden. Aber erst mal abwarten, was die Praktiker dazu sagen
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 07:57
PowerDynamo hat geschrieben:
hallo sebastian,
ich sehe du hast die anleitung aufmerksam gelesen, dort ist in der tat ein widerspruch zwischen text und schaltplan. werden wir jetzt ändern.
obwohl die 8A durchaus auch genügen würden (8ax14v=112W) sind die 15A die korrekte lösung.
danke für die info.
gruss, edgar
danke auch an dich two-stroke
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 08:39
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
ich glaube, irgendwann baue ich mir auch noch so eine VAPE ein ... :gruebel: :ja:
PS: Two-Stroke ... schönes Avatarbild haste da ... ? :roll: :wink: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 10:07
Verdienter Löter des Forums
RT-Tilo hat geschrieben:
Auaweiaaa, einem Moderator das Avatarbild klauen :evil: Das giebt Mecker....
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 10:22
Absolut richtig. Anstatt mir die 2 Minuten Arbeit zu machen, eines der eigenen Bilder zu verkleinern, hatte ich ein Bild aus der Google Bildersuche genommen. Im Avatar ist jetzt meine.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 19. Juli 2013 17:45
- RT - Statistiker
Themen: 253
:patpat: guter Junge ... so ist's recht ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 16:02
Hallo, wie schon in meiner Vorstellung angekündigt... eine Verständnisfrage zur VAPE Zündung.
Kurze Vorgeschichte: habe mir vor einer Woche eine hübsche und original rote MZ RT gekauft. Zu meiner Überraschung präsentierte sich im Seitenkansten eine Komplettanlage von Powerdynamo. Der vorherige Besitzter hatte, so wie ich denke, nicht wirklich Ahnung, von dem was er da tat. Alle Kabel schwirren wild umher, das Zündschloss fehlt komplett etc.
Um jetzt ein wenig Ordung in das Chaos zu bekommen habe ich mir den hier vorgestellten Schaltplan als vorlage genommen. (auch wenn ich mangels Zündschloss erstmal alle + Kabel aufeinandergesteckt habe.... versuchsweise)
Licht etc. funktioniert wunderbar.
Nur der Zündfunke will nicht so recht... nur ab und zu mal ganz schwach zu sehen.
Lange Rede kurzer Sinn: Gehe ich recht in der Annahme, dass ich theoretisch einen Zündfunke haben sollte, wenn ich die 3 Kabel (braun an Masse an der Zündspule direkt und das rote, sowie das weiße Kabel), welche von der LIMA kommen an die entsprechende Stelle an der Zündspule anbringe?? Das blaue Kabel, welches zum Relais geht hätte ich jetzt einfach mal ausser Acht gelasen.
Über einen kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar...
Beste Grüße Hans
Fuhrpark: MZ rt 1955 , AWO TOUREN 1951
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 16:44
Themen: 108
Klimber1 hat geschrieben:
Beste Grüße Hans
da hier keiner mehr sich den mund mit vape verbrennen will ruf einfach deinen lieferanten an.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 17:15
Ok... werd ich machen. Falls doch: ich verstehe die antworten selbstverständlich ohne Gewähr
