Meine "neue" 250er ETZ
Beitragvon Kulle84@yahoo.de » 11. März 2010 15:50
Hallo Leute,
ich habe mir bei Ebay vor zwei Wochen eine 250er ETZ ersteigert und letzten Sonntag abgeholt.
Zuerst war ich mir ja unsicher, da sie in der Beschreibung so schlecht gemacht(bastlerfahrzeug läuft nicht...) wurde, aber auf den Fotos machte sie einen recht guten Eindruck.
siehe ebaynr.:180471514548
Also dachte ich mir bei 350€ kann man nicht so viel verkehrt machen und bekam sie dann auch dafür :D
Wie gesagt holte ich sie am Sonntag-Vormittag und habe mich gleich bei gemacht.
Ich habe den Vergaser, den Benzinhahn und den Tank gereinigt, neues Benzin eingefüllt. Die Batterie ist natürlich Tod, da sie letztes mal in den 90er zugelassen war, desshalb gab es Starthilfe von meinem Auto. Dann trat ich sie an und beim 3.mal sprang sie auch gleich an ;D
Die freude war natürlich groß und die Emme meiner Meinung nach jetzt auf jedenfall ein Schnäppchen war.
Bloß loßfahren konnte ich leider nicht da die Kupplung nicht anzog. Der Seilzug scheint als währe er 2,5cm zu lang. Als ich direkt am Motor am Seil zog trennte die Kupplung. Also versucht ich sie einzustellen. Was ich nicht wirklich hin bekam. Die habe erstmal ein Distazstück eingesetzt damit ich erstmal eine kleine Runde mit meiner neuen Emme drehen konnte. Natürlich ist das nur provisorisch.
Daher wollte ich Fragen wie ich das ordnungsgemäß mache. Muß ich dazu den Seitendeckel abnehmen? Das wollte ich eingentlich nicht machen, da der Motor gerade schön dicht ist.
So... Das wars erstmal
Freue mich über eure Beiträge
Mfg
ebaylink gegen Nr. ersetzt, Sven
Zuletzt geändert von Kulle84@yahoo.de am 16. August 2010 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: 250 ETZ beiwagenfähig, TS 250, ETZ150 mit 250er Motor Schwalbe KR51/1K Bj. 1979, S50 B1 Bj.1976, Star
Kulle84@yahoo.de
Re: Meine "neue" 250er ETZ
Beitragvon Sven Witzel » 11. März 2010 16:03
Hallo und willkommen hier !
Du musst zur Kupplungseinstellung nur den kleinen Deckel am Motor runter machen.
An der Einstellschraube am Lenker lässt sich nichts mehr machen ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Kulle84@yahoo.de » 11. März 2010 16:08
An der Ausführung ist keine Einstellmöglichkeit am Lenker.
Kulle84@yahoo.de
Beitragvon etz-250-freund » 11. März 2010 16:42
Kulle84@yahoo.de hat geschrieben:An der Ausführung ist keine Einstellmöglichkeit am Lenker.
das könnte dann schon dein problem sein,wenn die einstellschraube am kupplungshebel am lenker fehlt,
warum sind deine bilder so winzig,man sieht ja garnix
mach mal ein größeres bild deiner kuplungsamatur
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Uwe und Karina » 11. März 2010 17:51
Hallo.
Feines Teil.
Habe sie mir bei eBay angesehen. :D
Vor allen Brief und Schlüssel sind auch da. :)
Die wirst Du schon wieder hin bekommen. :bindafür:
Übrigens willkommen noch aus Hettstedt. :tach: :hallo:
Einstellschraube für den Bowdenzug wieder rein und eingestellt das teil. :top:
Dann funzt es auch wieder.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon 2,5er » 11. März 2010 17:58
etz-250-freund hat geschrieben:
Sieht aber verdammt so aus, alswäre ........, anders kenne ich es auch nicht.
Aber man stellt die Kupplunf unten ein, am deckel und kann ggf. dann "oben" feinjustieren.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon RT Opa » 11. März 2010 17:59
Schöne Basis die ETZ und das bischen Einstellen klapp auch noch.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Kulle84@yahoo.de » 11. März 2010 18:35
Also Bilder kann gerade nicht machen, da die ETZe bei meinen Schwiegereltern 90km entfernt steht.
aber am Lenker ist meiner Meinung nach wirkilch keine Einstellmöglichkeit. Das sollte doch so ungefähr wie beim S51 aussehen, oder?
Werde dann mal den seitendeckel öffnen und da einstellen...und wenn ich da bin mache ich auch noch größere Bilder
Kulle84@yahoo.de
Beitragvon NVAETZ250 » 11. März 2010 18:37
Besorg dir doch einfach die Einstellschraube, denke die kostet nicht mehr als nen Euro. Die brauchst du auch, da dadruch der kupplungszug zentriert wird. Ist die gleiche wie beim S 51 nur länger, aber erstmal zum probieren reicht die vom S 51, sollte der Weg nicht ausreichen dann unten nachstellen. LG
Fuhrpark: ETZ 250/A Bj.1989
ETZ 250/A Bj.1987
ETZ 250/A Bj.1986
ETZ 250/A Bj.1986
ETZ 250/A Bj.1985
ETZ 250/A Bj.1985 Teilehaufen
ETZ 250/ABV Bj.1987
ETZ 250/Volkspolizei Bj.1987
ETZ 250/Volkspolizei Bj.1986
ETZ 250 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1985
TS 250/1A Bj.1978
TS 250/1 ABV Bj.1980
ES 250/2A Bj.1972 Teilehaufen
MZ RT 125 Bj.1964
S51E Bj. 1983
NVAETZ250
Beitragvon 2,5er » 11. März 2010 21:38
Wenn das auf dem Bild da oben, die betreffende ETZ ist, sieht man die Originalarmaturen und da hält kein Bowdenzug ohne Einstellschraube. Man kann doch die Bilder in der Bucht sehen, wenn man die o. g. Nummer rein kopiert oder eingibt.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Kulle84@yahoo.de » 29. März 2010 19:51
so, dann besten dank nochmal, das mit dem bowdenzug ist geklärt.
Muß ich eigentlich auch rechts einen spiegel anbauen?
Kulle84@yahoo.de
Beitragvon motorradfahrerwill » 29. März 2010 19:55
Müssen mußt Du glaub ich nicht, aber man sieht mehr nach hinten und aussehen tut´s m.M. nach auch besser. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Martin H. » 1. April 2010 21:38
Kulle84@yahoo.de hat geschrieben:Muß ich eigentlich auch rechts einen spiegel anbauen?
Soweit ich weiß ja, wenn das Fahrzeug schneller als 100 km/h ist und abhängig vom Baujahr (müßte bei einer ETZ aber auf jeden Fall so sein).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Rico » 1. April 2010 23:53
herzlichen Glückwunsch zu dem Superschnapp.
Aber wenn die ETZ so lange rumstand, ist bestimmt Rost im Tank.
Mehr dazu und wie man den beseitigt steht schon sehr viel im Forum.
Jedenfalls, wenn das der Fall ist, wird es immer wieder Probleme mit der Zuverlässigkeit geben und auch ein Klemmer wegen Spritmangel ist nicht ausgeschlossen.
Wenn so (vorläufig) gefahren wird, bitte immer genug Sprit im Tank haben und die Reservestellung des Benzinhahns unbedingt meiden.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Kulle84@yahoo.de » 16. August 2010 17:55
Ich bins nochmal... habe mich schon ne weile gewundert, was das für halter an der rechten seite der emme sind heute kam ich auf die idee mit dem beiwagen. hab gleich mal genauer in der fzg-brief gesehen und ist auch als motorad mir beiwagen eingetragen. nun meine fragen: komme ohne beiwagen durch die vollabnahme? wo bekomme ich günstig n personenbeiwagen her?
Kulle84@yahoo.de
Beitragvon matte85 » 16. August 2010 18:05
günstig ist relativ. willst viel dran machen oder komplett fertig kaufen? 200€ wird das minimum sein um überhaupt einen gammligen zu bekommen. WEnn du keinen dran machst muss das bei der DEKRA umgetragen werden auf Solo
matte85
Themen: 52
Beitragvon Kulle84@yahoo.de » 16. August 2010 18:44
passen die beiwagen denn an allen modellen oder gibt es für jedes modell andere ausführungen? die sind doch alle von superelasik oder? tschulige die frage hab mich aber noch nicht beiwagen beschäftigt
Kulle84@yahoo.de
Beitragvon P-J » 16. August 2010 19:33
Von den Halterungen passe alle aber die ersten, ab 63 hatten kurze Hauben ohne die Sicken und lägere Kofferraumklappen. Die kurzen haben gab es aber , glaub ich nur 2 Jahre. Ab 66 kammen die kleinen Kofferraumdeckel. Mitte der 80er, leider weis ich nicht genau wann :oops: , gab es die grossen geschwungenen Kotflügel nicht mehr und die Lichter kamen vorne ans Boot. Da fehlten auch die Löcher zum Anschrauben des Kotflügels. Der neue Kotflügel schwingte ab da mit und hämmerte den Beifahrern unter den Ellenbogen :mrgreen:
Beitragvon Wilwolt » 16. August 2010 19:59
Wenn Du rechts Blinker hast, dann kannst Du auch solo fahren. Da gibt es keine Probleme beim TÜV. Und sei froh, dass Du eine BW-Maschine hast. Steigert den Wert des Schnäppchens ungemein.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Mitglieder in diesem Forum: Dettl, rausgucker, TSDriver, Uwe6565 und 17 Gäste
