Sicherungskasten abdichten
Beitragvon Andreas » 10. März 2010 08:39
Ich habe von Hella diesen Sicherungskasten (4er-Version).
Rückseitig ist der offen und bisher habe ich den immer auf einer Gummimatte montiert, um Feuchtigkeit daran zu hindern einzudringen.
Dies möchte ich jetzt aber nicht mehr machen, da ich weder eine durchgehende noch ebene Montagefläche habe.
Wie bekomme ich das Ding von hinten dicht?
Ausgiessen?
Mit was?
Heißklebepistole?
Silikon?
Themen: 855
Re: Sicherungskasten abdichten
Beitragvon knut » 10. März 2010 08:42
eine dünne plaste zurechtschneiden und aufkleben - fertig
Themen: 95
Beitragvon Arni25 » 10. März 2010 08:43
Also ich würde Heißkleber nehmen.
Arni25
Beitragvon mzkay » 10. März 2010 08:47
ich habe mich für diese Variante entschlossen - der Umbauaufwand ist erst mal etwas größer, aber man hat dann Ruhe: Sicherungshalter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon biebsch666 » 10. März 2010 08:48
Giessharz vom Elektriker.
Bleibt geschmeidig und bröckelt nicht irgendwann.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Nils » 10. März 2010 11:11
Ich habe sowohl bei der ES als auch bei der TS die Rückseite mit Heißkleber ausgegossen. Man muss dabei Obacht gebn, dass der nicht zu dünnflüssig wird, sonst läuft er zur Vorderseite durch. Bei mir hats funktioniert, wobei ich mit der TS noch nicht bei Sauwetter unterwegs war. Mit der ES schon, da sitzt der Sicherungskasten aber auch relativ gerschützt.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon mzgespannter » 10. März 2010 19:38
Den gleichen habe ich mir auch zugelegt. Mein Gespann bekommt nach diesem durchgefahrenen langen Winter endlich eine komplett neue Elektrik (incl. Vape, dank Forum!). Ich werde den Sicherungshalter mit Silikon von der Rückseite dichtmachen. Sollte wohl auch funktionieren.
Aloha
Imre
mzgespannter
Bilder: 23
Skype: imre.dettmann
Beitragvon TeEs » 11. März 2010 19:10
Ich verwende in allen Moppeds den gleichen Sicherungshalter. Mit dem Vergießen wäre ich vorsichtig. Wenn man da nicht sehr aufpasst, hat man den Schmadder auch zwischen und um den Kontakten wo die Sicherungen reinkommen. Dadurch könnte es Kontaktprobleme auch durch die fehlende Federwirkung der Zungen kommen.
Ich mein ja nur.
Ich verwende deshalb an den Stellen Vaselinespray. Ist erst wasserdünn und kriecht in jede Ecke. Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels bildet sich auf allem ein feiner Film. Vaseline ist praktisch das Gleiche wie Batteriepolfett.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Warlock » 11. März 2010 23:35
ich würde Epoxidharz verwenden, das ist schnell gemacht und hällt allemale dicht.
z.B. eines von diesen hier
am Besten wäre es, wenn du etwas reingießt und dann die Rückseite mit Thesa abklebst und auf die Rückseite legst, somit kann man verhindern das die Suppe vorne wieder rauskommt. Duch das Thesa bekommst du dann auch eine 1A glatte Fläche.
Edit.: Das Thesa lässt sich hinterher recht leicht wieder entfernen!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 bj. 84
Warlock
Beitragvon TBJ » 11. März 2010 23:43
Warlock hat geschrieben:ich würde Epoxidharz verwenden, das ist schnell gemacht und hällt allemale dicht.
Moin
so habe ich es auch gemacht. Nachahmer seien gewarnt: Ich habe 3 Durchgänge gebraucht, bis der Kasten von unten wirklich dicht geworden ist. Unten befinden sich viele kleine Kämmerchen die direkten Zugang zu den Kontakten haben. Ich habe das Expoxydharz angerührt, im Kühlschrank dickflüssig werden lassen damit es nicht sofort bis zu den Kontakten durchläuft. Das hat weniger gut funktioniert. Dann habe ich die Box mit Gummibändern auf eine alte EC-Karte geschnallt und bei 50°C im Ofen wieder erwärmt, damit das Harz sich wieder schön verteilt.
Ich glaube, es hat sich gelohnt. Aber wer nicht gerade Semesterferien hat... ;D Es ist doch ne ziemliche Puzzelei.
Tobi
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Andreas » 12. März 2010 08:59
Ich hab mich für die Heißklebepistolen-Variante entschieden, das hatte ich alles da. Hat gut geklappt, ist nichts durchgelaufen.
Beim abschneiden der überstehenden Reste mittels Skalpell habe ich mir dann noch ordentlich in den Finger geschnitten ....
Themen: 855
Beitragvon derMaddin » 12. März 2010 09:01
So dann mal meinen Senf auch noch dazu:
ICH würde Silikon nehmen, aber das gute neutral Vernetzte versteht sich. Das legt sich so geschmeidig an die Plaste des Sicherungskastens an, das müßte einfach dicht werden. Und bei Bedarf lässt es sich auch wieder halbwegs entfernen und die Sicherungshalter bleiben elastisch, da man nicht unbedingt den ganzen Innennraum mit dem Silikon ausgießen muß. Es würde wahrscheinlich eine etwa 5mm dicke Schicht reichen.... :wink:
Edith: UPS Andreas war schneller.... Dazu sind Skalpelle gemacht, um sie ins Fleisch zu treiben.... :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Warlock » 12. März 2010 13:21
Ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage...
Wieso muss der Sicherungskasten von hinten überhaupt dicht gemacht werden ? der Deckel ist auch nicht gerade Wasserdicht. Wenn da mal wasser reinkommen sollte dann kann es wenigstens wieder raus. Oder irre ich mich da???
mfg
Ingo
Warlock
Beitragvon Andreas » 12. März 2010 13:36
Doch, der Deckel ist dicht ....
Themen: 855
Beitragvon Ralle » 12. März 2010 13:43
Eine kleine Zwangsbelüftung wäre trotzdem eine Überlegung wert, nicht das aus dem Sicherungskasten bei Wetterumschwung evtl. ein Minigewächshaus wird...
Ralle
Beitragvon Nils » 13. März 2010 03:57
Man kann ja noch ein Beutelchen Sica-Gel mit reinpacken Bild
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Schraubergott » 27. November 2010 17:16
Ich möchte euch heute mal meine Lösung vorstellen. Hierbei sind die Kabelschuhe direkt, also ohne Eingang Sicherungskasten-Sicherungsträger Sicherungskasten, verbaut-also wieder ein Übergangswiderstand weniger. Die Schrumpfschläuche über den Sicherungen sollen direkten Wasserkontakt verhindern, sind aber hinten offen, um dem Treibhauseffekt entgegenzusteuern.
gallery/image.php?album_id=301&image_id=10890
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon flotter 3er » 27. November 2010 17:27
Ganz simple Lösung - eine Platte hinten rein, vorher mit Fett gefüllt - und gut.
Beitragvon Schraubergott » 27. November 2010 17:46
Argh.Ich bin zu doof, oder was,,,Bild aus Album eingefügt, ist aber nicht direkt zu sehen; man muss es extra anklicken. Muss wohl mal Bilder hochladen üben....
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Mitglieder in diesem Forum: KurvenKult-MZ und 13 Gäste
