ETZ 250 jetzt mit Bing Vergaser, noch einige Fragen
Beitragvon till.kaufmann » 13. März 2010 19:10
Hallo Leute,
Ich hab mein Motorrad heute aus dem Winterschlaf aufgeweckt und auf nen
neuen Bing Vergaser umgerüstet, da der alte BVF ausgeschlagen war.
Ich idiot hab natürlich vergessen neue Züge zu bestellen, hab die Alten jetzt
behelfsmäßig gekürzt (Gaszug reicht grad so, Choke zu lang), aber neue werden demnächst bestellt. Beim Einbau des Bing
hat sich mir dann aber die Frage aufgeworfen wie zur Hölle ich dieses weise Teil
zusammen mit dem Kolben einbauen soll ? Mir ist die ganze Zeit die blöde Feder
abgehauen. Ohne das weise Teil hats einwandfrei funktioniert. Brauch man das weise Teil überhaupt ?
Gibts da nen Trick ?
Motorrad hält jetzt schön das Standgas. Und dreht obenraus ziemlich schnell hoch beim fahren, nur unten rum
bei ca. 3000 UPM ist ein richtig spürbares Loch. Ist das normal ?
Ich fahre ne 125er HD und ne 55LLD. Der Zylinder muss noch 500km eingefahren werden, da ich letztens nen Klemmer
hatte, und ich den Zylinder habe hohnen lassen. Deshalb fahre ich die 125 HD vorerst, später will ich
ne 122er fahren.
Die Zündung ist jetzt auch richtig eingestellt, die Gebereinheit der EBZA-M hat ja eine Nut, aber das Gegenstück dazu fehlt.
Daher saß das ganze nicht richtig, und der ZZP war bei etwa 8mm vor OT. Beim festschrauben hab ich drauf geachtet
das sich das ganze nicht verschiebt.
Jetzt hab ich noch ein paar Fragen die eigentlich nichts mit dem Antreib zu tun haben.
Wie wird die Zündbox Original fixiert ? Ich Klemme sie immer unter die Batterie, so was das auch schon als ich
das Motorrad gekauft hatte. Wie werden die Kabel und die Züge Original verlegt / fixiert. Vom Vorbesitzer ist das ganze
mit Kabelbindern und Schnüren fest gemacht, was nicht sehr schön aussieht.
Ist es ein großer Aufwand den Bezug der Sitzbank gegen einen neuen Nachbau zu tauschen ? Der alte ist total rissig und spröde.
Till
Homer Simpson - "Erweiter mein Gehirn, Lernsaft !"
Fuhrpark: ES 250/2 Scrambler
Barkas B1000
till.kaufmann
Re: ETZ 250 jetzt mit Bing Vergaser, noch einige Fragen
Beitragvon callifan » 13. März 2010 19:27
Das Steuergerät von der Zündung wird mit solchen gummipröppeln unter die batterieabdeckung gesteckt, genauso wie der Blinkgeber.
Was ist EBZA-M ?
Die dinger gibt es bei Zweirad Schubert in Ellwangen..
Bing Vergaser ? Pfui.. :-)
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Beitragvon Marco » 13. März 2010 19:53
Das weisse Ding muss rein.
Bowdenzug am Lenker aushängen, Schraube am Vergaser ganz reindrehen, dann sollte es passen.
Danach den Bowdenzug ständig auf Zug halten bis er oben wieder eingehangen ist...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon trabimotorrad » 13. März 2010 20:23
Da kenne ich Einen, der hat auch mächtig über das weiße Teil am Bing-Vergaser geflucht :evil: , als der Sachsenharley-Driver mit seinem Gespann zwecks Einstellen bei ihm zu Besuch in Wolfsölden war :oops:
Der hat heilige Eide geschworen, auf seine BVF-Vergaser gut acht zu geben :ja:
Themen: 143
Beitragvon LarsenTT » 13. März 2010 20:29
Wieso hatte ich grobmotoriker noch nie en problem mit dem weissen ding?
das ist doch das simpelste was existiert :oops:
das ging immer problemlos geschmeidig...
LarsenTT
Beitragvon Paule56 » 14. März 2010 09:31
LarsenTT hat geschrieben:Wieso hatte ich grobmotoriker noch nie en problem mit dem weissen ding?
Du Glücklicher ;-)
Ähm, was verbraucht sie mit dem Bing?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ratzifatzi » 14. März 2010 11:58
Haelt das weisse Teil nicht die Nadel im Schieber unten und zentriert die Feder? Ich wuerds wieder einbauen...
Hab keinen Bing, aber an meinem Koso siehts genauso aus.
Ratzifatzi
Beitragvon till.kaufmann » 16. März 2010 17:08
Danke für die Tips.
Was die ETZ mit dem Bing verbraucht kann ich noch nicht sagen.
Ich muss erst noch TÜV machen, der ist schon seit November abgelaufen ...
Till
Barkas B1000
till.kaufmann
Beitragvon longa » 16. März 2010 19:24
da kannste alles einsehen.www.bingpower.de/german/service/faq.html runtersrollen bis zu 84 .die nadel muss unter das plasteteil.mfg
longa
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
